napęd przodu
napęd przodu
Postprzez ROC » 27 wrz 2010, 21:51
witam,mam problem z przednią osią,wymieniłem już wał pędny przodu bo jak croochy zauważył był jakiś dziwny :) otóż obrobiło mi go na wieloklinie(pękła gumowa osłona woda sie dostała i poszło)cienkie to było!!przerobiłem na wał na krzyżakach.założyłem i powinno być ciuciu iwszystko niby działa i TOD i reduktor...ale przy dużych obrotach szybkim przyspieszaniu strzela coś w kole!!i to moje pytanie!co to? :evil: skoro nie ma sprzęgiełek tylko pneumatyczne zabieraki..co sie spierdoczyło??
ROC
Dołączył(a): 08 paź 2009, 19:43
Re: napęd przodu
Postprzez tomaszsuplicki » 28 wrz 2010, 12:15
może przeguby?
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Re: napęd przodu
Postprzez ROC » 28 wrz 2010, 21:36
przeguby raczej nie..bo coś by było słychać bez załączonego przodu...a jest cisza.mam racje?
ROC
Re: napęd przodu
Postprzez Nahen/thor_ » 28 wrz 2010, 22:16
Nie masz ;)
Przeguby będą "trykać" tylko kiedy masz podłaczony przedni napęd. Bez niego będą cichutkie i grzeczniutkie.
Re: napęd przodu
Postprzez tomaszsuplicki » 29 wrz 2010, 09:48
umnie nawet bez załączonego napędu tyrkał przegub.to wygląda jak by nie zgadzały się przełożenia tył-przud
tomaszsuplicki
Re: napęd przodu
Postprzez Nahen/thor_ » 29 wrz 2010, 11:11
No ale w takim ukladzie musiałby być wymieniany most przedni albo tylny...
Re: napęd przodu
Postprzez ROC » 29 wrz 2010, 21:45
może być i przegub...dziś zobaczyłem że mam niezłą dziure w osłonie
ROC
Re: napęd przodu
Postprzez ROC » 29 wrz 2010, 22:10
jeśli most byłby wymieniany to gdzie obroty by się wymieniały?na dyfrze?
ROC
Re: napęd przodu
Postprzez Nahen/thor_ » 30 wrz 2010, 01:09
Nie wnikałem jeszcze w tą kwestie w rocznikach 1999 i wyzej, ale w 1988-1992 w 2.6i i 2.8D przełożenia są właśńe na dyfrach zmienione. Koleś kiedys zawziął ode mnie most tylny od 2.8 załozył do 2.6 i się jajca zaczeły przy właczonym 4x4. I wtedy dopiero poczytałem Haynesa ;)I tam gdzies jest chyba wzmianka o różnicy w przełozeniach, i o tym że skrzynie biegów sa identyczne jeżeli chodzi o konstrukcje i przęłożenia,a różnią sie tylko obudową.
Może w rocznikach 1999 i wyżej też poszczególne wersje np benzynowe i diesle różnią sie przełożeniami w mostach?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
