Przeguby Trooper/Monterey 3.1
Postprzez frendzel » 03 sie 2022, 13:03
Poleci ktoś jakieś nowe przeguby wewnętrzne i zewnętrzne do Montereya 3.1
Lub może ktoś ma na sprzedaż pewne półosie?
Łukasz
frendzel
Re: Przeguby Trooper/Monterey 3.1
Postprzez miras7 » 03 sie 2022, 13:39
Już chciałem pisać, że wewnętrznych nowych nie ma ... ale widzę, że są :!: Tylko, że znalazłem jedynie NTY. Musiałbym być mocno zdesperowany żeby kupić coś tej marki. No ale jak zabraknie dobrych używek trzeba będzie kupować nędzne zamienniki.
Postprzez frendzel » 03 sie 2022, 13:56
miras7 napisał(a):Już chciałem pisać, że wewnętrznych nowych nie ma ... ale widzę, że są :!: Tylko, że znalazłem jedynie NTY. Musiałbym być mocno zdesperowany żeby kupić coś tej marki. No ale jak zabraknie dobrych używek trzeba będzie kupować nędzne zamienniki.
No właśnie pojawiły sie około 2 miesiące temu i zastanawiałem się czy ktoś to zakładał
frendzel
Postprzez miras7 » 03 sie 2022, 14:11
Przegubów nie, ale pare innych rzeczy. Wahacze w plaskaczu wytrzymały mniej niż rok, jakiś czujnik położenia wałka niecałe 2 miesiące... słabo :)3
Postprzez Legend » 03 sie 2022, 15:00
a reklamowałeś to?
Postprzez Jake » 03 sie 2022, 15:18
Zakladalem szpilki NTY do Patrola. Jak wbijalem je mlotkiem to sie grzyby zrobily od strony molety. Jak wciagalem je nakretkami to w dwoch gwinty sie przeciagnely. Gownolit niewyobrazalny.
Mam cala zapasowa polos do przedlifta w b.dobrym stanie, moge sprzedac. Ale tylko jedna.
Postprzez miras7 » 03 sie 2022, 21:14
Legend napisał(a):a reklamowałeś to?
Nie. To było jeszcze wtedy, gdy nie chciało mi się. Teraz reklamuję wszystko co złe, bo mam dość robienia nas w ch... Zresztą, staram się już nie korzystać z najtańszych marek
Postprzez frendzel » 03 sie 2022, 23:09
Jake napisał(a):Zakladalem szpilki NTY do Patrola. Jak wbijalem je mlotkiem to sie grzyby zrobily od strony molety. Jak wciagalem je nakretkami to w dwoch gwinty sie przeciagnely. Gownolit niewyobrazalny.
Jak chcesz sprzedać to jestem zainteresowany.
Przy okazji półosie w 3.1 i 3.2 są takie same?
Jak możesz podaj również namiary na tego montereya w Stalowej Woli. Odemnie to 30km
frendzel
Postprzez Jake » 04 sie 2022, 01:27
1)Tak, moge sprzedac.
2)Tak, sa takie same. Jakby interesowalo Cie wiecej tu tabela:
3)Namiary: https://www.wtorstal.pl/kontakt/dane-teleadresowe
ale nie bylem tam ponad pol roku, wiem ze buda poszla na przemial, ale jest nadzieja ze to co z niego wyjalem (silnik + wszystkie przyleglosci + skrzynia + przedni most) dalej leza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
