Pasek klinowy, Monterey benzyna 3,2
Postprzez Stefan » 20 paź 2022, 11:04
Opel Monterey, silnik 3,2 benzyna, 93 rok.
Jaki był w oryginale pasek klinowy ten, który jest bliżej chłodnicy (na pompie wody)?
W Internecie widzę, że proponują zębaty. Np. taki:
https://www.iparts.pl/czesc/pasek-klino ... tml#100450
U mnie w tej chwili jest założony z "grubymi" zębami (nie wiem jak się to fachowo nazywa), ale wygląda mniej więcej tak:
https://allegro.pl/oferta/pasek-klinowy ... 1929363056
Z tego co pamiętam, to wcześniej (przed poprzednią wymianą paska) był zupełnie bezzębny.
Jaki powinien być?
Chcę wymienić bo popiskuje i hałasuje. Wydaje mi się, ze to on jest przyczyną.
Na co zwrócić uwagę przy wymianie (chcę wymienić samodzielnie, nie wiem, czy jakieś niespodzianki mogą wystąpić przy tej okazji?).
Stefan
Re: Pasek klinowy, Monterey benzyna 3,2
Postprzez Jake » 20 paź 2022, 13:17
Ma byc zebaty. Wielkosc zebow nie ma znaczenia.
Postprzez Stefan » 20 paź 2022, 13:40
Dzięki.
Stefan
Postprzez Jake » 20 paź 2022, 14:09
Z moich info wynika ze do 3.2 powinny byc takie:
Wedge Belts:
ContiTech 4PK962/4PK960 (x1) - alternator & fan
ContiTech 4PK815/4PK813 (x1) - A/C
ContiTech 10x1025 (x1) - power steering
Postprzez Stefan » 20 paź 2022, 14:35
U mnie układ pasków jest inny niż na tym schemacie (nie mam klimy) i są dwa paski. Jeden wielorowkowy (bliżej silnika) i drugi - ten zębaty - bliżej chłodnicy.
Stefan
Postprzez Jake » 20 paź 2022, 21:38
Jesli nie masz klimy uklad paskow jest identyczny, tylko sa dwa a nie trzy. Pozostale sa identyczne.
Zwykly klinowy to ContiTech 10x1025.
Postprzez Stefan » 20 paź 2022, 22:18
U mnie jest układ pasków jak na pierwszym schemacie na tej stronie:
https://www.2carpros.com/diagrams/isuzu/trooper/1993
Tylko nie ma paska od klimy.
Patrząc od przodu, po lewej na górze jest koło od pompy oleju.
Ale być może paski są takie same.
Stefan
Postprzez Jake » 20 paź 2022, 22:53
Sorry, moja wina, niechcacy wstawilem schemat paskow od anglika, juz poprawilem. Ale wymiary ktore wypisalem sa pod europejczyka.
Postprzez Stefan » 20 paź 2022, 22:58
Dzięki.
Stefan
Postprzez Stefan » 26 paź 2022, 21:41
Kupiłem pasek, poluzowałem tę śrubę, która trzyma pompę oleju i pozwala napiąć pasek, ale pompa ani nie drgnie.
Czy jest jeszcze inna śruba, która ją trzyma? czy może trzeba użyć siły (żeby przesunąć tę pompę) :-) ?
Stefan
Postprzez Jake » 26 paź 2022, 22:50
Tam jest wiecej niz jedna sruba do poluzowania.
Postprzez Legend » 27 paź 2022, 00:17
element regulacyjny to jedno, zawsze jest jedna lub wiecej srub mocujacych.
musisz odkrecic ta srube, ktora widac na tych zdjeciach, odkrecasz ja przez otwor w kole dluzsza nasadka.
Postprzez Jake » 27 paź 2022, 01:06
O toto! Ja nie mialem zdjecia pod reka.
Postprzez Stefan » 27 paź 2022, 01:50
Dzięki, jutro poszukam.
Stefan
Postprzez Stefan » 27 paź 2022, 11:49
A jak będzie z naciągnięciem paska (po założeniu nowego)? Jakieś narzędzie, sposób, czy po prostu wystarczy ręką odciągnąć pompę w lewo do oporu?
(Sorki, ale nie robiłem tego, nie wiem, jakie siły będą potrzebne).
Stefan
Postprzez Legend » 27 paź 2022, 11:52
ta śrubę ze zdjęcia przykręcasz lekko, napięcie paska ustawiasz na napinaczu i go dokręcasz. Potem na koniec dokręcasz śrubę mocującą przez otwór. Ja zawsze ustawiam ciut luźniej żeby łożyska nie dostawały po d...ie
Postprzez Jake » 21 lis 2022, 22:06
Jest napinacz, zeby ustawic sobie takie napiecie jak sie chce. Jak jest luz to sie bedzie slizgac i piszczec. Powinno byc w sam raz, ja wole ciut za mocno niz ciut za slabo, pasek sie z czasem wyciaga, a lozyska sa przystosowane do obciazen - te w kolach te sa obciazana tak samo, tylko wielokrotnie wyzsza sila ;)
