Paski (taśmy) ozdobne na karoserii
Postprzez Stefan » 04 lis 2022, 19:25
Nie wiem czy wszystkie, ale mój Monterey był oklejony wokół dwiema taśmami. Pierwsza (górna) była szersza i podwójna. Szła na wysokości dolnej krawędzi klamek.
Dolna była nieco węższa i odcinała kolor granatowy (górnej części nadwozia) od szarego metaliku, który pomalowany jest dolny pas wokół auta.
Z tymi taśmami był problem podczas prac lakierniczych (już kilka lat temu, kiedy coś tam było robione), więc teraz oddając auto do lakiernika zdjąłem je.
Po malowaniu, o ile górnego paska mi nie brakowało, to dolny jednak by się przydał, żeby zamaskować drobne błędy powstałe na łączeniu kolorów.
Dość długo szukałem takich taśm, nie było łatwo :-), ale w końcu znalazłem taką:
https://shopee.pl/Athroidant-Naklejka-n ... 8946303989
Kupiłem cztery rolki szarej. Czekałem na dostawę około 2 tygodnie. Zacząłem kleić jakiś 3 tygodnie temu. a dzisiaj skończyłem :-).
Ta taśma ma 3 warstwy. Po odklejeniu spodniej (zabezpieczającej) naklejamy taśmę na samochód.
Po naklejeniu zrywamy warstwę wierzchnią (przeźroczystą). Ta warstwa wierzchnia pełni rolę folii transferowej utrzymując paski w równych odległościach.
Zacząłem oklejanie od paska dolnego (jak pisałem, zależało mi na zamaskowaniu drobnych wad łączenia kolorów). Przeciąłem tę taśmę tak, że powstały dwa paski (szerszy i węższy). Wykorzystałem ten szerszy.
Da się go kształtować na łukach, ale trzeba to robić z umiarem i wyczuciem. Jak się naciągnie za mocno, to na drugi dzień zastałem ją odklejoną na łukach :-). Niektóre tak odklejone łuki dało się po prostu docisnąć ponownie i trzyma do dzisiaj dobrze (po prostu złapała swój wymiar i jest ok).
Z kolei jak za słabo - to powstają na wewnętrznych stronach łuków wybrzuszenia.
Ale po zepsuciu kilku kawałków :-) udało się chyba zrobić to dobrze. Mija już drugi tydzień i łuki trzymają.
Dzisiaj nałożyłem paski górne (podwójne). Tu nie było żadnych problemów (no może poza zakończeniami).
Górne paski idą po prostej, więc nie ma problemu z klejeniem.
W komplecie z taśmą dostajemy też zakończenia, ale one nie dokładnie pasują, musiałem je docinać nożyczkami, więc z tym było trochę zabawy, ale w każdej rolce są dwa komplety zakończeń, więc jest na czym eksperymentować.
Jak pisałem - kupiłem cztery rolki, ale wystarczyły trzy, mimo że kilka kawałków zepsułem i robiłem kilkakrotnie.
W załączeniu zdjęcia jak to wyszło.
Stefan
Re: Paski (taśmy) ozdobne na karoserii
Postprzez Jake » 04 lis 2022, 19:55
A jakie sobie zrobiles artystyczne grociki strzal na koncach :)21
Wyglad na zrobione porzadnie. A co do samego wygladu... no coz, kwestia gustu. Ja je dla odmiany uporczywie zdrapywalem z moim samochodow bo mi przeszkadzaly :D
Postprzez Stefan » 04 lis 2022, 20:07
Ta strzałka była w pakiecie razem z taśmą :-)
Oczywiście można zakończyć prosto, ale w oryginale też chyba jest jakoś tak zakończone na skos (właśnie nie przyjrzałem się przy zdejmowaniu, a takie proste ucięcie wyglądało jakby czegoś brakowało).
Ta górna taśma - rzeczywiście nie jest potrzebna, ale dolna - jeśli samochód jest dwukolorowy, to trudno jest porządnie to polakierować, żeby na łączeniu kolorów było idealnie.
Z jakiegoś powodu, nawet na fabrycznych te taśmy są.
Stefan
Postprzez Jake » 04 lis 2022, 20:14
Fabrycznie gorny pasek nie konczy sie w ogole.... bo wchodzi pod tylna lampa i pod kierunkowskaz - jest dociagniety pod spod i naklejany przy zdemontowanych lampach.
Gorny pasek fabrycznie jest dla szpanu, dolny tak jak mowisz - sluzy gladszemu odcieciu dwukolorowego nadwozia. Same dwa kolory tez sa dla szpanu. Czy ladne - jak wspomnialem - kwestia gustu. Ja wole jednobarwne nadwozie.
Postprzez Stefan » 04 lis 2022, 20:23
Na pewno nie wchodzi pod kierunkowskaz i pod lampę. Zdejmowałem to kilka tygodni temu (i trochę czasu mi to zajęło, bo nie chciało zejść), więc z pewnością bym pamiętał, że tak było.
Jest zakończony (odcięty) i na pewno nie linią prostą.
Tu troszkę widać:
https://www.media.stellantis.com/cache/ ... 65dfe2.jpg
https://image.ceneostatic.pl/data/produ ... td-4x4.jpg
Też wolałbym jednokolorowy samochód, bo jest dużo łatwiejszy w odmalowywaniu. Tu była podwójna robota, no ale taki jest ten mój model :-)
Stefan
Postprzez Jake » 04 lis 2022, 21:13
Na pewno wchodzi pod lampy i Twoje zdjecia to potwierdzaja ;) Pamietaj ze dookola obu lamp jest uszczelka. I pod tek usczelke wlasnie wlazi szparunek.
Skoro malowales jedno i drugie i tez preferujesz jednobarwnie - mogles byles tak go pomalowac ;) Ja tak zrobilem ze swoim.
Postprzez Stefan » 04 lis 2022, 22:05
No co Ty, nie pamiętałbym, że wyszarpuję coś spod uszczelki? :-)
Aż zszedłem przed chwilą na dół, żeby zrobić zdjęcie, gdzie zaczyna się ta uszczelka :-).
Zobacz na załączniku.
Spójrz jeszcze tu:
https://image.ceneostatic.pl/data/produ ... nterey.jpg
Widzisz tę "szczelinę" między końcem naklejki, a początkiem gniazda lampy?
A uszczelka zaczyna się dobre 5mm od powierzchni karoserii.
Nie wykluczałbym różnych wersji, ale moim zdaniem, to byłoby trudne technologicznie do zrobienia. W tym miejscu gniazdo lampy idzie po łuku, ta naklejka nie miałaby jak tam się zagiąć porządnie.
Malowane były tylne nadkola i jedne drzwi. Malowane było oczywiście dwa razy (dwoma kolorami).
Malowanie całości nie miało sensu. Przód miałem w porządku, więc mimo wszystko tak było taniej.
PS. Zauważ, że na zdjęciu w załączeniu w okolicach uszczelki nie ma śladu po jakiekolwiek taśmie, a przód u mnie nie był malowany i lampy nie były demontowane. Ta taśma trzymała się solidnie więc to nie byłoby możliwe, żebym ją wyrwał spod tej uszczelki bez demontażu lampy.
Ostatnio edytowano 04 lis 2022, 22:23 przez Stefan, łącznie edytowano 1 raz
Stefan
Postprzez Stefan » 04 lis 2022, 22:14
Na tym zdjęciu widać dobrze jak to było zrobione:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 0_Rear.jpg
Około 5mm od krawędzi gniazda lampy naklejka była odcięta po łuku (tak było też u mnie, właśnie to mnie trochę zdziwiło jak zdejmowałem, że nie po prostej).
W tylnej lampie uszczelka jest prawie niewidoczna (jest przykryta kloszem). Tak jest też u mnie.
Stefan
