Zerwane śruby kół
Zerwane śruby kół
Postprzez Silvestr » 29 gru 2022, 15:14
Dzisiaj taki przypadek jak na zdjęciu...
Niedawno zmieniałem końcówki wahaczy i nie wiem, czy nie dokręciłem odpowiednio nakrętki koła po zdjęciu z lewarka, ale obecnie efekt jest jak widać. Najpierw zaczęło stukać, wczoraj wjechałem na kanał, obejrzałem spód ale nic nie znalazłem. Dzisiaj testowo wyjechałem koło domu i po powrocie znalazłem przyczynę. Dobrze, że nie pierdyknęło podczas jazdy.
Tak więc może ktoś ma widoczny element piasty na zbyciu plus kilka nakrętek? ;)
Re: Zerwane śruby kół
Postprzez Jake » 29 gru 2022, 16:23
Masz szczescie! Przecwiczylem to samo w toyocie... tylko pierdyknelo, tzn pierdyknely cztery, zostaly poluzowane dwie na ktorych felga zawisla - wiec kolo nie odpadlo, na szczescie. Ale strachu sie najadlem.
Szpilki kupuj tylko nowe. I tylko fabryczne, zadnych gowien typu NTY, Febest i inne. Sa dostepne, warto zaplacic ciut wiecej i miec spokoj.
Do wymiany szpilek trzeba oczywiscie zdjac piaste.
Postprzez miras7 » 29 gru 2022, 18:38
Powinna wystarczyć wymiana szpilek. Gdyby jednak nie to piastę mam.
Postprzez gikxer » 29 gru 2022, 19:45
Wymień wszystkie, najprawdopodobniej przeciągnięte.
gikxer
Postprzez Silvestr » 29 gru 2022, 21:56
Znalazłem coś takiego:
https://www.motordoctor.pl/products/7009358-sworzen-kola
Analizując stary post Serg-a:
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=2494#p23397
...wynika, że powinno być OK. Niby nie są dedykowane typowo do Montereya, ale wymiary chyba pasują. Szukam dalej...
Jakieś uwagi lub sugestie? ;)
Postprzez miras7 » 29 gru 2022, 23:03
To jak masz kupować niewiadomoco to wyślę Ci piastę. Będziesz miał mniej roboty i oryginalne szpilki. Koszt przesyłki (paczkomat lub kurier) i jednego piwka. Może być?
Postprzez Silvestr » 29 gru 2022, 23:20
miras7 napisał(a):To jak masz kupować niewiadomoco to wyślę Ci piastę. Będziesz miał mniej roboty i oryginalne szpilki. Koszt przesyłki (paczkomat lub kurier) i jednego piwka. Może być?
Jasne, że tak :)21
Już piszę na pw.
Postprzez Jake » 30 gru 2022, 00:10
OEMowe szpilki sa dostepne w ASO :)
A tak to u mnie wygladalo:
Postprzez Silvestr » 01 sty 2023, 20:59
Powiem Ci, że grubo :)21
Cóż to za zacisk? Chyba, że polift takie miał...
Postprzez Jake » 01 sty 2023, 22:23
Silvestr napisał(a):Powiem Ci, że grubo :)21
jak pisalem - to Toyota 4 Runner
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 19 gości
