opis kabelków w tablicy zegarów
Postprzez danti » 24 mar 2012, 19:04
Jak w temacie, poszukuje opisu kabelków które wchodzą do zegarów. Dokładnie: który/które kabelki dochodzą do prędkościomierza.
Z góry dzięki za pomoc!
Re: opis kabelków w tablicy zegarów
Postprzez tarrin » 24 mar 2012, 20:41
Nie wiem, jak w samych zegarach, ale w kostce przy zbiorniczku wspomagania za sygnał odpowiada przewód zielony przy kostce z szesnastoma stykami. Jak rozłączysz kostkę i obrócisz gniazdo tak, że dzyndzel od zapinania będziesz miał z prawej strony (a druga kolumna nie będzie miała dwóch pierwszych styków), to pierwszy styk pierwszej kolumny podaje zasilanie na sensor prędkościomierza, drugi styk pierwszej kolumny podaje sygnał do zegarów, zaś trzeci podaje masę na sensor - przynajmniej tak jest w moim pokraku (4jg2, 96, rs, poliftowy).
W zegarach spokojnie dojdziesz po ścieżkach - na folii, przy śrubkach wchodzących do zegarów, jest opisane wejście i wyjście prędkościomierza.
Tarrin.
tarrin
Postprzez danti » 24 mar 2012, 21:11
Może łatwiej będzie się do niego dostać, niż do zagarów... OK spróbujemy, dzięki :)
Postprzez danti » 14 kwi 2012, 16:25
Podłączyłem się pod zegary jednak, faktycznie kabelek był zielony, taki jasno-zielony :) Dzięki Tarrin za podpowiedź.
Metromierz działa ślicznie:) skończy się zabawa z gubieniem satelity :) jakby ktoś chciał zamontować, to służę radą i podpowiedziami :)
Postprzez Tankrider » 11 maja 2023, 00:21
danti napisał(a):Podłączyłem się pod zegary jednak, faktycznie kabelek był zielony, taki jasno-zielony :) Dzięki Tarrin za podpowiedź.
Jeżeli można to bym poprosił. Rozkminiam zegarek z Troopera, ten z termometrem itd. może uda się podpiąć chociaż prędkość?
Swoją drogą, gdzie w trooperach był termometr zewnętrzny? Może jest instalacja i w Monterey? Fajnie byłoby to wszystko uruchomić.
Mercedes W210 E220 '95
Opel Monterey 3.1 TD '96
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 '97
Subaru Forester SF 2.0 '98
http://www.suvalskaprzygoda.pl
Tankrider
Dołączył(a): 10 maja 2023, 23:45
Postprzez Jake » 11 maja 2023, 00:42
Bardzo prosze, schemat zegarow do 3.1D 96r.
Instalacji pod zegarek z bajerami fabrycznie nie ma, zwlaszcza ze takowy byl dostepny wylacznie w polifcie i to rzadko.
Sygnal predkosci znajdziesz bez problemu za zegarami. Mozesz nawet pojsc po sciezkach od srubek predkosciomierza po plytce do wtyczki - szybciej bedzie.
Postprzez Tankrider » 11 maja 2023, 10:04
Z elektroniki to wiem że musi być + i - :P więc kolorki przewodów bardzo by ułatwiły podłączenie...
A swoją drogą ktoś wie jaki termometr był montowany w polifcie? Może zaryzykować z jakimś oplowskim?
Tankrider
