chlodnica
chlodnica
Postprzez wiesiek » 10 paź 2010, 16:32
czolem koledzy.przy dlugich podjazdach na pelnych obrotach zaczyna mi wybijac plyn chlodniczy przez zbiornik wyrownwwczy choc temperatura jest wgornym zakresie normy
wiesiek
Re: chlodnica
Postprzez max667 » 10 paź 2010, 19:29
Nie wiem gdzie w Trooperze jest zamontowany czujnik temp., ale jeśli tak jak w większości samochodów (poniżej połowy chłodnicy) to może tak pokazywać, a u góry chłodnicy jest wrzątek... bardzo prawdopodobne że termostat Ci padł ;)
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Re: chlodnica
Postprzez Nahen/thor_ » 10 paź 2010, 21:00
Obejrzyj dobrze chłodnicę, sprawdź termostat to na początek.
I może napisz jaki to Trooper? Benzyna? Diesel? jaka pojemność?
Re: chlodnica
Postprzez mariojura » 11 paź 2010, 08:49
Nie chciałbym prorokować ale... . Może to nie być termostat.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Re: chlodnica
Postprzez gumirek » 11 paź 2010, 11:41
Jeśli podłączenie zbiornika wyrównawczego jest w gnieździe korka wlewu chłodnicy, to może być sytuacja, że trzeba wymienić korek. Możliwe, że jest w nim zawór który steruje odpływem do zbiorniczka zależnie od ciśnienia i temperatury.
gumirek
Re: chlodnica
Postprzez Nahen/thor_ » 11 paź 2010, 13:15
Jeżeli bym wiedział zę to 2.6 w benzynce to napisałbym jeszcze jedną bardzo prawdopodbną przyczynę ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
