Czesci nowe, zamienniki
Re: Czesci nowe, zamienniki
Postprzez mcgiver » 19 gru 2021, 00:47
pocieszny napisał(a):do 3,2 spokojnie się adaptuje tłumik od XJta 4.0 cena /pół dostępność w każdym sklepie ;)
zaadoptować to można każdą puszkę ,osobiście z pól roku jeżdżę na połowę mniejszej puszce , tyle że przekrój rury jest taki sam. kupiłem ją za 100zł z wysyłką a jest nierdzewna , komuś projekt nie wyszedł i wysprzedawał graty ledwo użyte.
Pod wzgledem głośności nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków
Postprzez Legend » 19 gru 2021, 11:20
na bank nie, zadne 3,5 nie ma tej puszki, puszka jest tylko w 3,0 4jx1
Postprzez mcgiver » 19 gru 2021, 13:33
Legend napisał(a):na bank nie, zadne 3,5 nie ma tej puszki, puszka jest tylko w 3,0 4jx1
chodzi o taką końcówkę https://archiwum.allegro.pl/oferta/tlum ... 51432.html
może na Europę było a gdzie indziej nie ??
Postprzez Jake » 19 gru 2021, 16:11
W katalogu bosala pojawia sie ten drugi tlumiczek, ale tylko pod 3.0DTI
Pod 3.5V6 jest gola rura:
Za to Catcar pod pozycja 6VD1/6VE1 pokazuje dwie mozliwosci:
Postprzez pocieszny » 19 gru 2021, 18:46
w orginalnym wydechu miałem ten końcowy,
przy zmianie wydechu nie zauważyłem braku tegoż tłumiczka :)21 :)21
Postprzez Jake » 19 gru 2021, 20:00
pocieszny napisał(a):w orginalnym wydechu miałem ten końcowy,
On jest przelotowy, wiec poza jakims tam rozprezeniem nie daje nie wiadomo jakiego efektu tłumiacego.
Postprzez miras7 » 07 sie 2023, 10:02
Ma ktoś zamontowaną poduszkę silnika 3.1, zamiennik? Są jakieś Ashika, Japanparts, Stellox. Wszystko na zdjęciu identyczne, Ashika ok 50zł mniej od konkurencji. Jeśli ktoś używa proszę o jakieś info, jak to pracuje i jak długo. Sprzedają to poprostu jako poduszka silnika, mimo, że prawa jest inna od lewej. Na szczęście te w handlu to prawe.
Postprzez GAŁA » 23 sie 2023, 19:46
Panowie na jednej z grup fejsbukowych montereja napisano że można jako reperaturki tylnich błotników wykorzystać przednie błotniki tylko odwrotnie (prawy na lewy a lewy na prawy). Człowiek pisze że blacharz to ogarnie i że robił już tak w kilku sztukach. Maiał ktoś styczność z taką akcją - faktycznie się tak da?
czołg 3.2V6 zagazowany 1995 Warszawa
GAŁA
Dołączył(a): 14 paź 2012, 22:39
Postprzez Jake » 23 sie 2023, 20:07
Tak, ale nie plug&play tylko na zasadzie wyciecia luku, przeciecia na pol i wspawania srodkowego fragmentu. Natomiast promienie lukow pasuja.
Postprzez miras7 » 24 sie 2023, 07:58
Widziałem taką robotę i da się. Nie jest to jak oryginał, ale zwłaszcza pod poszerzenia się nada
Postprzez mcgiver » 16 mar 2025, 15:24
szukałem dzis zestawu naprawczego do wysprzęglika , tak by mieć na regale na zapas i udało mi się kupić za niespełna 29zł nowy wysprzeglik trw :)21
https://allegro.pl/oferta/silownik-sprz ... 7c2d87cdd6
muszę skompletować cały zestaw do hebli bo mam zamiar się za to brać po wymianie silnika
