podkręcanie pompy paliwowej 3.1 diesel
Postprzez wojtek1981 » 14 lis 2010, 09:32
Jak to zrobić da się samemu czy oddać do mechanika , jak da się samemu to jak to zrobić ile podkręcić ?
wojtek1981
Re: podkręcanie pompy paliwowej 3.1 diesel
Postprzez croochy » 14 lis 2010, 10:54
pewnie pół obrotu na początku, ale przypadałoby też zaworek od turbo przesterować, w sensie podkładkami wyregulować jakoś, bo w 3.1 chyba nie było zmiennej geometrii łopatek.
Ogólnie strojenie u pompiarza nie byłoby złym pomysłem
Postprzez BUNNY_PL » 14 lis 2010, 11:35
oczywiscie że nie było w 3.0 tez nie ma
BUNNY_PL
Postprzez Wieża30 » 14 lis 2010, 18:08
Cześć ja mam wogóle zatkany ten wężyk od turbo co otwiera w kolektorze tą przepustnice ,tak że turbo pompuje mi na max ,a pompe to sobie tak podkręciłem do tego momentu aż zaczął mi wolno schodzić z obrotów to cofnełem deczko żeby normalnie zchodził z obrotów ,to jest prosta operacja, w pompie nad sekcjami jest kapturek blaszany a pod nim stubka długa zabezpieczona nakrędką , i tą śrubke trzeba wkręcać lub wykręcać już nie pamiętam, chodzi o to żeby wzrastały obroty silnika a drugą śrubką na pompe kręcisz żeby obroty spadały, dasz rade sam to proste ,nie wiem ile to podniosło mocy ale auto na moich durzych oponach po prostu przypi......a a co by było na standardowych kołach nie chce myslec nawet - zwija asfalt .
Wieża30
Postprzez Wieża30 » 14 lis 2010, 18:22
a i kwestia palenia ja się z tym nielicze ale auto dużo pali więc jak komu pasuje 8-)
Wieża30
Postprzez wojtek1981 » 14 lis 2010, 18:43
a dużo więcej to okolice 20 czy o 1-2 litra więcej .
tylko te dwie śruby regulować jedną zwiększyć obroty a potem drugą wyregulować normalnie a robić to wszystko na zagrzanym silniku ?
wojtek1981
Postprzez Wieża30 » 14 lis 2010, 19:04
spalanie w granicach 20L na sto ,a podkręcać lepiej na ciepłym
Wieża30
Postprzez BUNNY_PL » 14 lis 2010, 19:52
tylko, że kopci jak lokomotywa
w usa tzw rednecki uwielbiaja podkrecac dawke :P http://www.youtube.com/watch?v=bgvSp-Ra ... re=channel
BUNNY_PL
Postprzez Wieża30 » 14 lis 2010, 20:23
nie nie u mnie nie kopci asz tak,praktycznie to tylko przy ostrym dodaniu gazu czarnym walnie ,ale nie tak jak na tym filmiku
Wieża30
Postprzez Wieża30 » 14 lis 2010, 20:37
i trzeba uwarzać bo nieumiejętne podkręcanie może spoeodować zbieganie się motoru :lol:
Wieża30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 60 gości
