hassan napisał(a):może być coś bardziej prozaicznego
obejrzyj chłodnicę, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia (u mnie była malutkie rozszczelnienie), może też przeciekać na łączeniu gumowego węża wychodzącego z dołu chłodnicy z blokiem silnika.
Ja miałem też całkiem niezgorsze ubytki płynu (mniejsze niż Ty, ale i tak zacne) i przez dłuższy czas nie mogłem tego zlokalizować.
tomaszsuplicki napisał(a):jaki zapach ma płyn chłodniczy typowy jak płyn czy może inny,sprawdz kolor płynu czy niejest może za bardzo mętny i jeszcze uszczelka przy korku w chłodnicy czy jest cała iiiiiii czy przybywa płynu w zbiorniczku wyruwnawczym
jedrula napisał(a):Kolego sprawdz filtr paliwa i jeżeli w filtrze paliwa masz płyn chłodniczy ( także będzie on w zbiorniku paliwa ) to będzie tak jak u mnie głowica tzn przegnite obsady(tuleje) wtryskiwacza ( jedyne najbliższe miejsce kontaktu płynu z paliwem)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
