Kolego kugel wprowadzasz w błąd. W Troopie jakiego ma karol za ręczny odpowiadają właśnie klocki. Nie ma tam żadnych szczęk. Skoro linki masz wymienione to na 90% zapiekły się same zaciski a konkretnie mechanizm od hamulca ręcznego. Opisywałem już w jakimś poście jak to działa i co trzeba zrobić. Poszukaj.Wymiana klocków nie ma wpływu na działanie hamulca ręcznego . Elementem ciernym w ręcznym są szczęki hamulcowe znajdujące się pod tarczą hamulcową - wymień szczęki .
mariojura napisał(a):... Opisywałem już w jakimś poście jak to działa i co trzeba zrobić. Poszukaj.
o nakrętkach...skiczu napisał(a):Mówisz o szpilkach czy nakrętkach?
karol napisał(a):no właśnie przełożyłem koła z lewego na prawe
zrobiłem geometrię
karol napisał(a):po wyregulowaniu drążków skrętnych jest ogromna poprawa teraz chyba jeszcze raz muszę podjechać na geometrię bo kierownica jest już tylko baaardzo leciutko przekręcona (w zasadzie do przyjęcia)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 57 gości
