Strzelił rozrząd Pomocy :(
Postprzez Dracher » 13 gru 2010, 19:19
Niedawno miałem przykre zdarzenie mianowicie strzelił mi pasek rozrządu, powodem tego była cieknąca pompa wody która oczywiście miała iść do wymiany. A w lato zalewałem układ wodą więc rolka prowadząca rozrząd lekko przyrdzewiała i zaciela pasek w wyniku czego go rozerwało. Pytanie mam takie wymieniłem pasek rolkę i napinacz wszystko wygląda ok, silnik jest bezkolizyjny z tego co wiem mimo to po wymianie zaczął się dziwnie zachowywać, mianowicie "klepie" tak jak by nie palił na garek i spadła moc na silniku. Proszę o pomoc bo mam nadzieje ze to nie jest kosztowna dodatkowa awaria, nadmienię ze przed walnięciem paska chodził jak brzytwa. Za wszelaką pomoc z góry dzięki.
Opel Monterey 3,1 TD 1994r
Dracher
Dołączył(a): 13 gru 2010, 19:06
Re: Strzelił rozrząd Pomocy :(
Postprzez croochy » 13 gru 2010, 19:39
jesteś w 100% pewien że jest bezkolizyjny?
Postprzez Wieża30 » 13 gru 2010, 19:41
to 3.1 ma bezawaryjny rozrząd :?: o kurcze nie wiedziałem powaga no :) a tak to co z tego co pamiętam jak u siebie wymieniałem pasek to tam ma kołach zębatych są otwory na srubki chyba 6mm więc ciężko tam jest coś poprzestawiać :roll:
Wieża30
Postprzez mariojura » 13 gru 2010, 20:36
Coś mi się wydaje, że jednak czekają cię wydatki. 3.1 to przecież 2.8 z powiększoną pojemnością a te drugie to jednak są bodajże kolizyjne. Jednak sprawdź na początek rozrząd (miejmy nadzieję, że to to), ale ustawić źle rozrząd w tym silniku to trzeba chcieć :D
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez croochy » 13 gru 2010, 20:52
mi to pogiętymi zaworami śmierdzi
Postprzez gumirek » 13 gru 2010, 21:00
Również obawiam się, że rozrząd w tych silnikach jest kolizyjny. Świadczyć o tym może kontrolka "Timing belt" w zegarach, która aktywna jest tylko w Montkach z dieslem.
gumirek
Postprzez BUNNY_PL » 13 gru 2010, 21:17
3.2 jest bezkolizyjny 3.1 nie
BUNNY_PL
Postprzez croochy » 13 gru 2010, 21:27
no to raczej czapka do zdjęcia
Postprzez Wieża30 » 13 gru 2010, 21:28
chyba niema dizla co by miał bezkolizyjny rozrząd.
Wieża30
Postprzez marcin75m1 » 13 gru 2010, 22:40
Witam ,sciagnij pokrywe zaworów odkrec wałek z krzywkami od zaworów i wyciagnij laski popychaczy sprawdz czy się nie pogieły ,może masz szczęście
marcin75m1
Postprzez Dracher » 14 gru 2010, 09:31
rozrząd jest na 100% dobrze ustawiony otwory w kołach zębatych są na śrubę 8 więc nie ma szans żeby źle ustawić, ale też śmierdzi mi to minimum pokrzywionymi popychaczami i mam nadzieje, że tylko będę silnik rozkręcał dopiero w weekend a co dalej to zobaczę. Najgorsze jest to, że ciężko o części do tego silnika nie posiada ktoś namiaru na dobrego dostawce części. Z góry dzięki.
Dracher
Postprzez croochy » 14 gru 2010, 10:17
brak dostępnych zamienników dobrej jakości to chyb jedyny mankment tych aut, zarówno benzyny jak i diesla :(
Postprzez Dracher » 14 gru 2010, 13:43
Coś czuje że, jeszcze dzisiaj na tym mrozie zacznę rozkręcać ten silnik bo nie daje mi to w ogóle spokoju a na przeszczep nie jestem przygotowany finansowo. Mam nadzieje że, nie narobiło się za dużo bajzlu w silniku bo będę musiał kupić jakiegoś angola :(
Dracher
Postprzez Dracher » 18 gru 2010, 01:02
no i mam sprawce, wygięło dwa popychacze zaworów podzwoniłem trochę po znajomych i kupiłem komplet gdzie jedna sztuka wyszła mnie 28 zł. na razie tyle z diagnozy bo mróz przycisną a w rękawiczkach ciężko się kręci śrubki.
Dracher
Postprzez Dracher » 20 gru 2010, 17:38
Dzisiaj udało mi się zrobić z silnikiem i muszę przyznać racje, silnik jest kolizyjny ale nie do końca. jedynymi rzeczami jakie ulegają zniszczeniu przy pęknięciu paska są popychacze zaworów to one przyjmują całą siłę po to aby nie rozwaliło zaworów czas naprawy około 3 godziny, Ponieważ jest bardzo prosty dostęp do popychaczy. Koszt części: popychacze 28 zł/szt (zależy ile poszło w moim przypadku 6), kompletny rozrząd koszt około 400 zł. robocizna jeżeli ma się trochę pojęcia i dostęp do informacji to samemu da się zrobić. Ja nie jestem mechanikiem a sam naprawiłem wszystko oczywiście nie od razu. Samochodzik chodzi teraz jak nówka.
Dracher
