Czerwona kontrolka T-BELT
Postprzez Falkon_79 » 16 gru 2010, 21:18
Witam wszystkich.Kilka dni temu w moim troopku 3.1TDI z 92r zaczela sie swiecic czerwona lampka z napisem T-Belt.I wlasnie chcialem sie zapytac czy to oznacza,ze juz czas na wymiane paska rozrzadu i jesli tak,to gdzie go szukac? Po otwarciu maski nie widac go,czy on jest jakos w silnik wbudowany? Mam ten samochod od 6mc i tak naprawde dopiero zaczynam go poznawac.O jakiegos czasu przegladalem to forum jako gosc i musze stwierdzic ze jest to kopalnia wiedzy jesli chodzi o Troopera i Montrey wiele sie dowiedzialem na temat mojego samochodu i nawet mi sie udalo kilka drobnych problemow rozwiazac czytajac wasze wczesniejsze posty.Jest to moj pierwszy wpis wiec prosze o wyrozumialosc i z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Falkon_79
Re: Czerwona kontrolka T-BELT
Postprzez BUNNY_PL » 16 gru 2010, 22:21
Kontrola T-Belt zapala się co 100 tys km. Kasowana jest przez śrube z tyłu licznika. Jeśli kontrolka sie zapaliła to może oznaczać, że poprzedni wlaściciel nie skasował km od wymiany lub przyszedł czas na pasek. Dla pewności trzeba wymienić bo różnie to może być. Za wiatrakiem po lewej stronie jest taka plastikowa osłona paska - na kilka śrub - trzeba ją odkręcić i obadać wzrokowo pasek... ale i tak bym wymienił. Rozrząd można dostać na allegro z Mitsuboshi i rolki NSK czyli części na 1 montaż.
BUNNY_PL
Postprzez oko » 18 gru 2010, 01:06
Koszty jak pamiętam to coś kolo 550 PLN. Wymieniałem prawie 2 lata temu. A kontrolki nie kasowałem nie mam zdowia na wydłubywanie tablicy przyżądów.
oko
Postprzez balthur » 20 gru 2010, 10:52
No ale co z tą śrubą do kasowania? Wykręcić, poczekać i wkręcić, czy jak?
No i dokładnie to gdzie ona jest?
balthur
Dołączył(a): 18 maja 2010, 12:21
Postprzez mixer » 20 gru 2010, 12:27
W moim starym 2.8 TD 91r. z tyłu zegara był przełącznik ,,jak w budziku na baterie" który się przełącza co 100 tyś i kontrolka gaśnie, a wymiana paska to już twoja decyzja.
Pozdrawiam.
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez hassan » 20 gru 2010, 13:11
w nowym jest śrubka i dwa otwory (w jeden jest wkręcona, czyli jedna tylko jest wolna) - śrubkę trzeba wykręcić i wkręcić w wolna dziurkę :)
Postprzez MHz00 » 24 gru 2010, 00:26
Apropo tej kontrolki ona się cały czas świeci czy tylko przed uruchomieniem jak to jest ??
MHz00
Dołączył(a): 29 paź 2010, 16:24
Postprzez BUNNY_PL » 24 gru 2010, 00:38
jesli się zapali - to świeci się bez przerwy ..
BUNNY_PL
Postprzez hassan » 24 gru 2010, 10:41
u mnie poprzedni właściciel nie wiedział jak ją wyłączyć, więc w to miejsce na zegarach nakleił jakiś plaster,co by w oczy nie kuła :D
Postprzez max667 » 24 gru 2010, 12:31
Dobrze że żarówki nie wyjął :)21
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Postprzez tarrin » 24 gru 2010, 13:31
max667 napisał(a):Dobrze że żarówki nie wyjął :)21
Pewnie dlatego, że mu się nie chciało :D
Żeby wyjąc tablice zegarów trzeba pół przodu zdemontować - włącznie z osłoną tunelu centralnego. :)3.
Gdzie te czasy, gdy wystarczyło odkręcić cztery śruby...
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
Postprzez BUNNY_PL » 24 gru 2010, 13:47
tarrin napisał(a):Żeby wyjąc tablice zegarów trzeba pół przodu zdemontować - włącznie z osłoną tunelu centralnego. :)3.
Nieee ! w desce z 94 ( kwadratowe) wystarczy odkręcić tą czarną listwę na około zegarów i nadmuchów i wsio ! Rozkręcałem to z 10 razy wiec wiem :P Chyba, że w desce po 98 juz sie tak nie da..
BUNNY_PL
Postprzez tarrin » 24 gru 2010, 14:01
Ja mam z 96 roku.
Żeby zdjąć plastik, za którym ukryte są zegary (i w którym zamocowane są przyciski) najpierw trzeba zdjąć konsolę centralna - tam gdzie są radia.
Konsoli nie zdejmie się bez zdjęcia osłony tunelu centralnego - a przynajmniej tego kawałka, który znajduje się nad dźwignią biegów i reduktorem.
A wszystko mocowane na tych cholernych metalowych spinkach.
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
Postprzez BUNNY_PL » 24 gru 2010, 15:57
to masz juz okrągłą deske ?
BUNNY_PL
Postprzez tarrin » 24 gru 2010, 16:49
BUNNY_PL napisał(a):to masz juz okrągłą deske ?
Deska jest raczej owalna, niż okrągła. Moduł z z zegarami wygląda tak samo jak w starszych wersjach.
Sporo pozaślepianych miejsc na przyciski. Dwie kieszenie na radio poniżej regulacji nawiewu.
Wygląda tak samo jak deska z troopera z 98 roku.
Ogólnie to jedna wielka kaszana, żeby wyjąć zegary to trzeba się sporo nadłubać.
Tarrin.
tarrin
Postprzez BUNNY_PL » 24 gru 2010, 17:31
No owalna - czyli masz już deske po lifcie.
BUNNY_PL
Postprzez balthur » 17 sty 2011, 13:45
Faktycznie jest śrubka. Są też obok siebie dwa miejsca oznaczone jako KSW. trzeba wykręcić śrubkę z jednego miejsca i wkręcić obok. Wszystko, wielkie dzięki za info :)2
Strzałki wskazują otwory na śrubę
Podkreślony jest opis otworków na śrubę
balthur
Postprzez Herflick » 05 maja 2011, 23:18
Z 500km temu zapaliła mi się lampka wiadomo z jakiego powodu, godzina roboty dzięki waszym wskazówkom i t-belta nie ma. Dziękuję.
Zauważyłem, że nie mam wpiętej w licznik żarówki od S/belt. Szto eta?
Herflick
Postprzez Nahen/thor_ » 05 maja 2011, 23:23
T/Belt to "time belt" czyli coś jak czas na pasek ;) A S/Belt to moze być kontrolka "Spierdolił się pasek" ;) Nie mam pojęcia co to możek byk ;)
Postprzez croochy » 05 maja 2011, 23:29
seat belt
Postprzez Herflick » 05 maja 2011, 23:38
wygooglałem ze S/belt to serpentine belt wg mnie to pasek klinowy .. ale nie jestem pewien. Wykręcał ktoś licznik i zwrócił może uwagę w wersji z 96r czy ma tam żarówkę wpiętą?
Herflick
Postprzez Nahen/thor_ » 05 maja 2011, 23:49
croochy napisał(a):seat belt
No w sumie Seat to by się w bagażniku zmieścił ;)
Postprzez miras7 » 10 lut 2013, 22:48
U mnie liczniku była wyjęta żarówka od kontrolki T-belt i oczywiści po uzupełnieniu się świeci. Problem jest taki, że w otworach pokazanych powyżej mam wkręcone dwie śrubki. I na górze i na dole. Próbowałem wszystkich kombinacji (bez śrubek, tylko w górnym, tylko w dolnym i kontrolka ciągle świeci. O co chodzi?
Postprzez karol » 24 mar 2013, 22:41
Gwoli ścisłości t-belt to skrót od timing belt co znaczy pasek rozrządu :)2
Trooper '91 2.8 TDi
karol
Dołączył(a): 13 paź 2008, 11:32
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 18 gości
