Trooper 2,6 I - problem z silnikiem
Postprzez struba » 30 gru 2010, 18:22
Kochani ratujcie !
Zakupiłem niedawno Isuzu Trooper 2,6, benzyna. Okazało się po 300 km, że powyżej 2,5 tysiąca obrotów jest wyciek z pod głowicy.
Wymieniłem uszczelkę, splanowałem głowicę i silnik nie chodzi tak jak powinien.
Buja na wolnych, nie ma mocy, pali 29 litrów gazu - tak jakby nie chodził na jeden cylinder.
Mechanik, który to robił nie ma dalszych koncepcji na uzdrowienie....
Oddałem do drugiego mechanika - ten sprawdził ciśnienie, jest ok - między 12 a 14. Aparat zapłonowy w pozycji ok.
I też już nie ma koncepcji :(.
Ponieważ chodzi tak samo na benzynie i na gazie, układ wtryskowy wykluczam jako wadliwy.
Może któraś z krzywek wałka jest wytarta....
Ani mechanicy ani ja nie wiemy co dalej robić.
Dlatego proszę o pomoc.
Tomasz z Bydgoszczy
struba
Re: Trooper 2,6 I - problem z silnikiem
Postprzez Nahen/thor_ » 30 gru 2010, 21:24
Na początek głowica w dół i sprawdzić czy nie jest popękana między kanałami. W swoim po drugiej wymianie uszczelki, była spawana bo była popękana a po pół roku i tak się rozpadła i dostał "nową".
Poza tym problemem może być kaszana z wężami podciśnienia, jak sa pochrzanione i nie podłaczone jak byc powinny też silnik potrafi mieć fochy.
To na początek.
Postprzez smokowiec » 04 sty 2011, 15:56
bardzo podobnie miałem jak pospadały mi wężyki ciśnieniowe strasznie nie równo chodził i palił jak smok a silniki 2.6 i sa silnikami podciśnieniowymi tak jak poinformował mnie nasz magik z Częstochowy to on właśnie pomienił mi prawidłowo wężyki i toopek zaczoł chodzić i palić jakoś normalniej posprawdzaj czy twoi mechanicy dobrze podpjeli wszystkie wężyki
isuzu trooper 2,6 benzyna
smokowiec
Dołączył(a): 27 gru 2010, 12:17
Postprzez struba » 06 sty 2011, 22:24
Dzięki za odpowiedż w sprawie silnika rzeczywiście mechanik miał problemy z podłączeniem podciśnień i nie wiem do końca czy dobrze to zrobił.Do Częstochowy trochę daleko ale miałem już bardzo miły kontakt z waszym warsztatem.Czy dysponujesz może schematem podłączeń podciśnieniowych? Pozdrowionka
struba
Postprzez smokowiec » 10 sty 2011, 08:24
niestety nie nie posiadam ale jak bardzo chcesz to porobie zdjęcia jak co i gdzie i ci wyśle na @ tylko musisz dac mi czas tak do końca tygodnia bo toopek na wasztacie stoi po małej kolizji znaczy się wywrucił na boczek i czeka mnie troszke pracy przy nim
smokowiec
Postprzez skiczu » 10 sty 2011, 10:14
Gdzieś na forum jest zdjęcie spod maski z połączeniami wężyków.
Postprzez smokowiec » 12 sty 2011, 09:45
w sobotę bendę walczył z trooperkiem więc zrobie zdjęcia i ci podeśle jak oczywiście wytrzymasz do soboty
smokowiec
Postprzez skiczu » 12 sty 2011, 22:48
http://markb.smugmug.com/Cars/Trooper-v ... 2088_hnpQq
Coś dla leniuszka... Chyba wszystko czego Ci potrzeba. :)21
Postprzez skiczu » 12 sty 2011, 22:51
Abo to:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
