przedni naped
przedni naped
Postprzez MAVV » 07 mar 2009, 00:49
siemeczka , mam pytanko, czy jak krące kołem przednim a napęd mam na tył (2h) to czy powinna sie kręcić półos czy tylko koło . bo jak kręce kołem to obraca sie półos i podczas jazdy na 2h pracuje przedni most chyba nie potrzebnie :cry:
Re: przedni naped
Postprzez Silvestr » 07 mar 2009, 10:05
Jeśli masz lewarek na 2H to przy obrocie koła powinno kręcić się tylko koło. Może być tak jak mówisz w przypadku posiadania sprzęgiełek manualnych zapiętych na 4x4 (lub LOCK). Może być też sytuacja w przypadku automatów, że nie są w pełni "wypięte"...
Re: przedni naped
Postprzez gumirek » 07 mar 2009, 13:57
Zapnij napęd na 4H aby unieruchomić przedni wał, unieruchom jedno przednie koło i wtedy pokręć drugim przednim kołem. Potem na odwrót. Sprzęgiełka oczywiście rozpięte. Zobaczysz czy da się pokręcić kołem, a jeśli tak, to jaki opór daje sprzęgiełko. Na tej podstawie myślę, że będzie już można coś stwierdzić.
gumirek
Re: przedni naped
Postprzez MAVV » 07 mar 2009, 15:36
dzieki za rady wieczorkiem sprawdze.
