Kompletne półosie
Re: Kompletne półosie
Postprzez FFK » 11 lis 2013, 22:44
piotrck napisał(a):no niestety ma wpływ przeczytaj uważnie post Pociesznego
Nie wynika z postu pociesznego, aby wielkość koła miała wpływ na kąty półosi. Jeżeli kręcimy drążki to dopiero ma to wpływ na kąty, ale sam rozmiar nie ma znaczenia.
Postprzez piotrck » 11 lis 2013, 23:00
a musimy podkręcić drążki co by większe koło wstawić :)21
Postprzez danti » 11 lis 2013, 23:13
piotrck napisał(a):a musimy podkręcić drążki co by większe koło wstawić :)21
Czyli kręcenie drążkami powoduje zmianę kątów
Postprzez miras7 » 12 lis 2013, 00:12
Nadal mnie nikt nie przekonał, że bezpośrednio wielkość kół ma związek z kątami półosi. Kolega napisał na początku, że wielkość kół ma znaczenie, że WIĘKSZE JEST LEPSZE dla półosi. Jeśli to ma być związane z obniżaniem mostu to jest to statystyka a nie bezpośredni związek. Jeśli brniemy w szczegóły, to MASA koła ma wpływ na większy wykrzyż, ponieważ mocniej ugina górny odbój podczas ruchu w dół... ;)
Postprzez FFK » 12 lis 2013, 00:29
A lanie paliwa do baku większą masę pojazdu co wpływa prześwit i kąt rampowy :)
Postprzez gołąb stanisław » 12 lis 2013, 00:45
doswiadczenie nr 3...........oglądamy półośke..potem najeżdzamy na cegłe i oglądamy raz jeszcze........panowie..czasami odnosze wrażenie jakbyście sztywne mosty z przodu mieli :lol:
gołąb stanisław
Postprzez danti » 12 lis 2013, 00:53
gołąb stanisław napisał(a):doswiadczenie nr 3...........oglądamy półośke..potem najeżdzamy na cegłe i oglądamy raz jeszcze........panowie..czasami odnosze wrażenie jakbyście sztywne mosty z przodu mieli :lol:
i co, przy kołach 35" most się zachowa wtedy inaczej niż przy 30"?
Postprzez gołąb stanisław » 12 lis 2013, 01:05
nie.......sztywny most zachowa sie inaczej niż półmost z ruchomymi półoskami,czyli niezależne zawieszenie.........
gołąb stanisław
Postprzez danti » 12 lis 2013, 01:08
gołąb stanisław napisał(a):nie.......sztywny most zachowa sie inaczej niż półmost z ruchomymi półoskami,czyli niezależne zawieszenie.........
miałem na myśli półmost. mój błąd
To że najazd na cegiełkę spowoduje ugięcie i wyprostowanie pracy półosi to logiczne
Wyjaśnij, jak wielkość koła zmniejsza kąty pracy, bo to co piszesz, jest logiczne i przy okazji nic nie wyjaśnia.
Postprzez pocieszny » 12 lis 2013, 08:33
można podciąć nadkola :)21 nie kręcąc drążków :)21
Postprzez blublu1 » 12 lis 2013, 15:27
Prześwit sie nie zmienia przy laniu paliwa ... :D , wszak z tyłu jest sztywniak ...
blublu1
Postprzez gsxr1100_1980 » 12 lis 2013, 16:24
Ale się wywiązała dyskusja. Pisząc moją pierwszą odpowiedź (drążki na maxa i koła 35") miałem na myśli obciążenie przegubów, a nie jakieś kąty, sronty. Jeżeli przeguby są dobre to nawet przy podkręconych drążkach na maxa (duże kąty półosi) i dodatkowym OBCIĄŻENIU PÓŁOSI KOŁAMI 35" (dodatkowe opory toczenia koła na półosi) nie powinny strzelać, bynajmniej ja tak przejeździłem ponad rok i z przegubami nic się nie działo. Tak wyczytałem w pytaniu: czy powodem strzelania mogą być podkręcone drążki. Jeżeli przegub jest już wypieprzony to czy drążki będą podkręcone, czy skręcone fabrycznie to i tak będą się odzywać.
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Postprzez FFK » 12 lis 2013, 17:07
blublu1 napisał(a):Prześwit sie nie zmienia przy laniu paliwa ... :D , wszak z tyłu jest sztywniak ...
Ale zwiększając masę zapewne się leciutko oponka ugnie i już prześwit mniejszy hehe :P
Postprzez pocieszny » 12 lis 2013, 17:12
gsxr1100_1980 napisał(a):Jeżeli przeguby są dobre to nawet przy podkręconych drążkach na maxa (duże kąty półosi) i dodatkowym OBCIĄŻENIU PÓŁOSI KOŁAMI 35" (dodatkowe opory toczenia koła na półosi) nie powinny strzelać
jesteś w tak zwanym mylnym błędzie to właśnie je zabija, i dlatego musisz je wymienić, zresztą przy podkręceniu drążków "na maxa" koło w zasadzie nie opada przez co nie robi w terenie, tylko robi problemy :)21
te duże kąty srąty, jak to twierdzisz, właśnie zabiły Ci przeguby, nic innego, jeśłi tego nie poprawisz padną za chwile znowu, zwłaszcza jak nie są oryginalne tylko jakiś szit zamiennik za pare PLN :)3
Postprzez gsxr1100_1980 » 14 lis 2013, 21:40
Mnie ta wymiana już nie dotyczy, te półosie z przegubami sprzedałem w zeszłym roku znajomemu, i do dzisiaj na nich jeździ i nie narzeka.
gsxr1100_1980
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 15 gości
