Króciec podciśnienia i przyśpieszacz wtrysku.
Postprzez Piterdh » 09 sty 2018, 23:48
Czy ktoś mi powie, gdzie lub do czego powinien być podłączony ten króciec podciśnienia wychodzący z pompy wtryskowej ?
Pytanie nr. 2, w którym miejscu powinienem połączyć przewody gumowe z przyśpieszacza zapłonu do układu chłodzenia.
U mnie nie jest to nigdzie podłączone, a nawet nie ma przewodów. :|
Był: VW T4 151KM Caravelle - sprzedany bo po Albanii i Rumunii musiałem robić zawieszenie. :)
Honda Africa Twin 750XRV, lecz niestety dzieci się już nie mieściły. ;)
Jest: Dzik, 3.1TD w nowej długiej budzie...w trakcie zbrojenia. ;)
Piterdh
Dołączył(a): 22 gru 2017, 12:39
Re: Króciec podciśnienia i przyśpieszacz wtrysku.
Postprzez freefly » 10 sty 2018, 00:33
Po tym linkiem masz manual dla silników 4jg2 od 1994
Edit:
Nowy link z PDFem, bo poprzedni nie chciał działać
https://megawrzuta.pl/download/355a70a3 ... 8e25d.html
To jest diagram vacum
Ostatnio edytowano 10 sty 2018, 15:43 przez freefly, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Hinek » 10 sty 2018, 14:28
Cały ten "vacuum" jeśli masz manualne sprzęgiełka - najlepiej wyrzucić. Egr należy oczywiście zablokować.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez miras7 » 10 sty 2018, 17:49
To podciśnienie na pompie zwiększa trochę obroty po włączeniu dogrzewania silnika, ale nigdy jeszcze nie widziałem żeby to dogrzewanie działało. Ja mam plan wykorzystać do do podnoszenia, a właściwie utrzymania, obrotów po włączeniu klimatyzacji. Tak jak Hinek pisze, w nowszych modelach całe te podciśnienia na cienkich wężykach potrzebne są tylko do przełączania napędu przedniego. Najważniejsze, żeby nie zostawić nie podłączonych/zaślepionych wężyków, bo szkoda podciśnienia potrzebnego do wspomaganie hamulców.
A na tym zdjęciu może zobaczysz jak podłączyć wodę:
Na pierwszym planie są króćce zawinięte w folię - do nich są podłączone rurki nagrzewnicy, które idą po grodzi. Jak klikniesz w zdjęcie to się powiększy.
Postprzez Piterdh » 11 sty 2018, 02:02
No, dziękuję panowie. :)
Dziś myślałem jak by tu zrobić ręczne ssanie, i może coś z tego będzie.
Egr już zablokowany blaszkami, jak będzie więcej czasu to całe to dziadostwo powykręcam.
Piterdh
Postprzez PiotrR » 11 sty 2018, 22:32
Nie demontuj EGRa, może się czepić diagnosta.
Postprzez Piterdh » 11 sty 2018, 23:00
Chętnie pozbył bym się zbędnych kilogramów. ;)
Ale spytam jeszcze mojego diagnosty co o tym sądzi.
Piterdh
Postprzez mcgiver » 11 sty 2018, 23:06
teraz jest coraz większa nagonka na ekologię więc dizle pójdą na pierwszy ogień i będą miały z przeglądami coraz ciężej.
Tak więc radzę się zastanowić. przerób tak zebyś w razie czego przed przeglądem mógł to łatwo przywrócić do fabrycznego stanu.
osobiscie jeszcze sie nie spotkałem zeby sondę do dupy wkładali , ale to tylko kwestia czasu.
Postprzez FFK » 11 sty 2018, 23:41
U nas na SKP zawsze na wjeździe sonda w wydech.
Postprzez mcgiver » 11 sty 2018, 23:55
FFK napisał(a):U nas na SKP zawsze na wjeździe sonda w wydech.
no to ja z moim spalaniem oleju pewnie bym miał problem :)21 , no ale juz niedługo ;)
Postprzez FFK » 12 sty 2018, 00:10
Zanim sprzedałem montka miałem taki wyciek oleju, że wjeżdżając na SKP usłyszałem od diagnosty: "Wypier***aj, wypier***aj.... ku**a, przed chwilą podłogę myłem..." Dalszy przegląd przechodziłem na zewnątrz :lol:
Postprzez freefly » 12 sty 2018, 00:41
Piterdh napisał(a):No, dziękuję panowie. :)
Wystarczy zdjąć rurkę podciśnienia i zawór nie będzie dopuszczał spalin. Rurkę zaślepić i nie ma EGR. Bez sensu zabiegi z zaślepianiem. I łatwo przywrócić stan fabryczny.
Postprzez FFK » 12 sty 2018, 01:00
freefly napisał(a):Wystarczy zdjąć rurkę podciśnienia i zawór nie będzie dopuszczał spalin. Rurkę zaślepić i nie ma EGR. Bez sensu zabiegi z zaślepianiem. I łatwo przywrócić stan fabryczny.
Jak EGR sprawny to najprostszy sposób na zaślepienie. Ja blaszki stosowałem przy EGRze, który nie domykał się. W oplu movano po prostu odłączyłem EGR i po problemie.
Postprzez freefly » 12 sty 2018, 01:24
Noo, u mnie też zdjęta rurka podciśnienia i zaślepiona śrubką. Zresztą po grzybku zaworu widać od razu, czy szczelnie przylegał.
Postprzez pocieszny » 12 sty 2018, 09:28
jeśli masz gaz ( a masz :)21 ) to nawet jak pali litr na 500 km to się mieścisz dużo poniżej norm emisyjnych (chyba że węglowodory masz wysokie i bogatą mieszankę na wolnych obrotach).... tyle że niestety jest pewna hipokryzja i diesle mają inne normy to co przy dieslu jest euro 4 z gazem jest euro 1 wot taka hipokryzyjka mała :)21 prawda jest taka że nawet stary sztrucel z gazem jest bardziej ekologiczny niż diesel z normą euro5 :)21
Postprzez Hinek » 12 sty 2018, 10:20
Przypominam, że auto ma spełniać normy które obowiązywały gdy było wyprodukowane a nie obecne. Nie ma żadnego problemu ze sprawnym 4jg2. Na skp mogą w dieslu sprawdzić tylko zadymienie spalin - to i proszę bardzo. U mnie pompa nie była podkręcana i dym nie występuje :D Tego czy EGR jest zaślepiony nie sprawdzi nikt żadnym testem, zresztą komu by się chciało? Zaślepić warto - bo zawór może być nieszczelny. Podciśnienie trzeba zostawić tylko do serva - resztę won, bo to tylko potencjalne źródło kłopotów.
Hinek
