Pali bezpiecznik wsteczgego i kierunkowskazów
Postprzez frendzel » 22 mar 2022, 23:04
Mam taki problem, pali mi bezpiecznik od wsteczgo/kierunkowskazów z tym że raz na jakis czas.
Można jeździć tydzień i nic się nie dzieje. Czasami pali podczas jazdy( nie ma znaczenia czy akurat używam kierunkowskazów lub wstecznego), zdaża się tak ze na zapłonie działa a po odpaleniu silnika pali, narazie wykluczyłem wiazke haka i tylne lampy wraz z instalacją, przednie kierunkowskazy i kierunkowskazy w błotnikach.
Został mi czujnik wstecznego i jego wiązka.
Pytanie czy sam czujnik jak dostanie drgań ( np po odpaleniu samochodu lub jeździe) może powodować zwarcie? Czujnik to zamiennik zakładany że 2 lata temu.
Ewentualnie zastanawiam się czy jest gdzieś jakis przerywacz od kierunkowskazów i to on może powodować jakieś zwarcie?
Mam nadzieję że wmiare jasno to opisałem, trudno opisać wszystkie przypadkiem kiedy pali ten bezpiecznik zwłaszcza że czasami nie mają że sobą nic wspólnego.
frendzel
Re: Pali bezpiecznik wsteczgego i kierunkowskazów
Postprzez Jake » 22 mar 2022, 23:36
Napisz mi ktory to rocznik. Jutro mam pobudke skoro swit, wiec dzis juz nic nie ogarne, ale jutro popatrze po schematach to moze cos Ci podpowiem. W polifcie przerywacz wyglada jak zwykly przekaznik, poza tym, ze ma trzy nozki. Mieszka pod plastikiem przy slupku A (kolo lewej stopy kierowcy). W Przedlifcie nie pamietam, ale pewnie Miras pamieta.
Postprzez frendzel » 23 mar 2022, 08:36
Rocznik 1994.
Znalazłem w internecie info o tym przekaźniku, z tego co czytałem to kierunkowskazy i awaryjne pracują na tym samym przekaźniku. Awaryjne działają poprawnie
frendzel
Postprzez frendzel » 24 mar 2022, 09:42
Chyba ogarnołem, pisze chyba bo tak jak pisałem usterka jest sporadyczna.
2 podejrzane miejsca
Jedna to złączka/wtyczka w lewym tylnym błotniku, zaśniedziałe piny
Drugie miejsca to pęknięty przewód od czujnika zapięcia napędów, wyszedł przy okazji sprawdzeni i izolacji instalacji czujnika biegu wstecznego.
frendzel
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 10 gości
