Sprzęgło stwardniało...
Postprzez forester » 06 lut 2011, 22:56
Witam kolegów! Wymieniałem płyny w Montku (mam go od 3 tygodni) i płyn ze wspomagania był b.ciemny i nie przejżysty. Po zalaniu nowym (DOT-4) i odpowietrzeniu pedał sprzęgła stał się twardy. Przed wymianą chodził miękko. Odpowietrzyłem drugi raz. Bez zmian. Po dłuższej jeździe i częstej zmianie biegów (jazda w terenie) aż boli stopa.
Co koledzy na to...?
Jakaś sugestia, rada mile widziana.
Pozdrawiam.
Były:
NIVA 1,6 (później 1,9 D)
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
Na razie bez Monterey'a
forester
Re: Sprzęgło stwardniało...
Postprzez croochy » 06 lut 2011, 23:18
docisk
sprzęgło w montku powinno być miękkie prawie jak gaz
Postprzez forester » 06 lut 2011, 23:28
No nie powiem żebym się ucieszył...
Ale dlaczego przed wymianą płynu było takie jak piszesz - miękkie jak pedał gazu? A dopiero po wymianie stwardniało.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez croochy » 06 lut 2011, 23:37
zbieg okoliczności?
ja miałem spore przeprawy ze swoim sprzęgłem.
Od samej wymiany płynu nie powinno nic być. Ew możesz spróbować wymienić reperaturki na pompie i wysprzęgliku. Biegi wchodzą płynnie? bez zgrzytów?
Postprzez forester » 06 lut 2011, 23:38
Biegi wchodzą bez zarzutu.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez croochy » 06 lut 2011, 23:42
jeżeli się nie ślizga, nie zgrzyta, nie przepuszcza, i wchodzi normalnie tylko cieżko, to sprawdziłbym układ sterowania. Masz tam wszystko szczelne że się syf nie może dostać do środka?
Postprzez forester » 06 lut 2011, 23:56
Mój mechanior po odpowietrzeniu popsikał jakimś smarowidłem wysprzęglik. Może żeczywiście zaczęło się nie po samej wymianie, tylko po jeździe w terenie i dostał się jakiś syf. Postaram się w najbliższym czasie tam zajrzeć. Sam nie mam możliwości z braku kanału.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez croochy » 07 lut 2011, 00:08
u mnie jak nabiło błota w docisk to chodził strasznie cięzko, ale występował zgrzyt, tylko w 3.1 sprzegło działa na innej zasadzie i zgrzytu nie będzie. Sprawdź czy masz szczelny kielich skrzyni i nie ma możliwości dostania się syfu
Postprzez forester » 07 lut 2011, 00:17
Dzięki. Sprawdzę to o czym mówisz. Dam znać o wynikach.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
Postprzez forester » 07 mar 2011, 22:24
Obiecałem, że dam znać...
Sprawdziliśmy z mechaniorem - czysto. Pojeździłem trochę (trochę więcej) i wyobraźcie sobie, że... sprzęgło "zmiękło". No, nie takie miękkie jak pedał gazu ale jak np. w mojej Zafirze. Czyli może być. Trochę dziwne ale nie będę "szukał dziury w całym".
Póki co - kulam się.
Były:
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
forester
