CHECK ENGINE
Re: CHECK ENGINE
Postprzez skiczu » 08 lut 2011, 23:08
No przestań... Przecież tylko zmoczyłeś paputki do 1/3 wysokości... Prawdopodobnie jakaś nieprawidłowość typu "dostaję gazu ale nie jadę".
Re: CHECK ENGINE
Postprzez Nahen/thor_ » 08 lut 2011, 23:31
Czasem (w Trooperze sie nie spotkałem ale np w Omedze i Vectrze tak) jak woda wlezie w okolice przewodów wysokiego napięcia to potrafi w ten sposób reagować "komp". W Omedze to był bardzo częsty przypadek. Może dobrze sprawdź czy gdzieś woda nie siedzi w okolicy jakichś przewodów które mogą łapac jakies zwarcie czy przekłamywać sygnał.
Re: CHECK ENGINE
Postprzez Nahen/thor_ » 09 lut 2011, 00:08
Z ciekawostek "przy okazji" problemy z ToD w moim "nowym" znikły w momencie jak morzy przeszły, temperatura kilka stopni na plusie i wszystko chodzi jak ta lala... Wychodzi na to, że albo w okolicy czujników ABSu albo na jakiejś "kolejnej wrednej" złączce siedzi woda i kiedy jest mróz zamaraz, rozszerzająć albo kostke i rozłączając styki albo coś w tym stylu... ale to tak przy okazji ;)
Re: CHECK ENGINE
Postprzez skiczu » 11 lut 2011, 13:32
Sonda Lambda... Landy są w Niemczech. :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 18 gości
