przez kura77 » 15 lut 2011, 19:55
pojazd będzie dopiero wyglądał zajebiaszco jak skończę zderzak spawać praktycznie jest gotowy tylko wymalować myślę że pod koniec tygodnia zapodam foty wozu na gotowo bez snorka bo musi dotrzeć z USA.
Montaż wyciągarki jest bardzo prosty jeżeli chcecie aby zmieścił sie pod zderzak orginał to trzeba sterownik wyciągarki przeżucic pod maskę koło akumulatora jest spoko miejsce.
Następni trzeba płytę pod winde długości takiej aby zmieściła się pomiędzy uchwytami do mocowania zderzaka następnie dorabiasz dwie blach mocujące na wrór tych od zderzaka po czym razem ze zderzakiem wsuwasz na ramę i przykręcasz. Jest to trochę zabawy ja podstawę robiłem na ceowniku 4mm grub. a mocowanie blacha żebrowana 4mm. Na ceownik dospawałem jeszcze blachę również4mm i wzmocniłem trochę od dołu. Jeden bok ceownika trzeba trochę ściąć tak aby zmieścił się pod zderzak. Po tych zabiegach pozostaje tylko dziura w zderzaku i heja w pola
- Załączniki
- 20110119304_zmniejszacz-pl_830891.jpg (56.9 KiB) Przeglądane 10945 razy
- 20110119303(2)_zmniejszacz-pl_576189(2).jpg (55.15 KiB) Przeglądane 10946 razy
Ostatnio edytowano 15 lut 2011, 20:05 przez
kura77, łącznie edytowano 1 raz
