pocieszny napisał(a):...ja sobie kminie przycisk wyłączania, ale jeszcze nei dojszłem jak najlepiej
skiczu napisał(a):pocieszny napisał(a):...ja sobie kminie przycisk wyłączania, ale jeszcze nei dojszłem jak najlepiej
Najlepiej Włącz/Wyłącz
wojtek1981 napisał(a):Witam wszystkich mam taki problemik nie działa ABS tzn kiedyś się diagnozował zaraz po włączeniu silniki kontrolka znikała i hulał ale ostatnio nie zapala się kontrolka od diagnostyki jak wyjmę przekaźnik to też nic się nie dzieje kiedyś jak wyjąłem przekaźnik np w lesie to kontrolka ABS się świeciła i abs nie działał a teraz nic się nie świeci a ABS nie działa bezpieczniki są sprawne przynajmniej te dwa które są pod maską ( chyba że są jeszcze jakieś ) .
Gdzie jest sterownik od ABS może on padł albo zasilanie do niego ?
Jak macie jakieś pomysły to wspomóżcie .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Maciek Otręba i 23 gości
