ABS Problem
ABS Problem
Postprzez wojtek1981 » 04 maja 2011, 13:13
Witam wszystkich mam taki problemik nie działa ABS tzn kiedyś się diagnozował zaraz po włączeniu silniki kontrolka znikała i hulał ale ostatnio nie zapala się kontrolka od diagnostyki jak wyjmę przekaźnik to też nic się nie dzieje kiedyś jak wyjąłem przekaźnik np w lesie to kontrolka ABS się świeciła i abs nie działał a teraz nic się nie świeci a ABS nie działa bezpieczniki są sprawne przynajmniej te dwa które są pod maską ( chyba że są jeszcze jakieś ) .
Gdzie jest sterownik od ABS może on padł albo zasilanie do niego ?
Jak macie jakieś pomysły to wspomóżcie .
wojtek1981
Re: ABS Problem
Postprzez hassan » 04 maja 2011, 16:53
skoro kontrolka się nie zapala to może padła żarówka :?
Re: ABS Problem
Postprzez Nahen/thor_ » 04 maja 2011, 18:00
Jestes pewien, że sam system jako tkai nie działa? Próbowaleś na nawierzchni na której powinien się właczyć ze 100% pewnością? Objawy kontrolki wskazują albo na jej schajcowanie albo faktycznie zdechł jakiś element sterujacy tym bajzlem, ale zakładam, żę powinno to być zrobione w taki sposób, że jak pada sterownik to powinna się kontrolka zapalić, zresztą w każdym innym przypadku zdechnięcia czegokolwiek poza samą kontrolką powinna się zaświecić.
Re: ABS Problem
Postprzez wojtek1981 » 04 maja 2011, 19:51
System na pewno nie działa wczoraj się przekonałem jak popadało , bezpieczniki sprawne .
wojtek1981
Re: ABS Problem
Postprzez oko » 08 maja 2011, 22:47
Ja nie mam ABSu i nie tesknie...
oko
Re: ABS Problem
Postprzez pocieszny » 09 maja 2011, 09:12
na drogę fajna sprawa ale w terenie porażka, ja sobie kminie przycisk wyłączania, ale jeszcze nei dojszłem jak najlepiej :)21
Re: ABS Problem
Postprzez skiczu » 09 maja 2011, 16:38
pocieszny napisał(a):...ja sobie kminie przycisk wyłączania, ale jeszcze nei dojszłem jak najlepiej :)21
Najlepiej Włącz/Wyłącz :D
Re: ABS Problem
Postprzez pocieszny » 09 maja 2011, 20:04
do tego już doszedłem :)2 :)21
tylko nie wiem gdzie wpiąć przerywajek :)2 :)21
Re: ABS Problem
Postprzez croochy » 09 maja 2011, 22:02
tak żeby robił włącz/ wyłącz :)21
Re: ABS Problem
Postprzez skiczu » 10 maja 2011, 07:13
:)21
Re: ABS Problem
Postprzez pocieszny » 10 maja 2011, 10:36
zazdrościcie że niektórzy jeszcze mają ABS :P i tyle :)21
Re: ABS Problem
Postprzez croochy » 10 maja 2011, 13:17
chcesz to Ci moge mój sprzedać :)21
Re: ABS Problem
Postprzez pocieszny » 10 maja 2011, 14:05
co co mi Twój jak jest zepsuty?? :)21
zresztą mój działa ;) tylko sobie musze zrobić dynksa co będzie go wywalał :)21
potem tylko restart i spoko ;)
Re: ABS Problem
Postprzez croochy » 10 maja 2011, 14:23
co dwa abs'y to nie jeden :)21
poza tym do mojego nie musisz już robić pstryczka elektryczka :)21
Re: ABS Problem
Postprzez czarnyczarny1983 » 24 kwi 2014, 15:54
wojtek1981 napisał(a):Witam wszystkich mam taki problemik nie działa ABS tzn kiedyś się diagnozował zaraz po włączeniu silniki kontrolka znikała i hulał ale ostatnio nie zapala się kontrolka od diagnostyki jak wyjmę przekaźnik to też nic się nie dzieje kiedyś jak wyjąłem przekaźnik np w lesie to kontrolka ABS się świeciła i abs nie działał a teraz nic się nie świeci a ABS nie działa bezpieczniki są sprawne przynajmniej te dwa które są pod maską ( chyba że są jeszcze jakieś ) .
Mam dokładnie ten sam problem.
Byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedz co było przyczyną problemu,
czarnyczarny1983
Re: ABS Problem
Postprzez pocieszny » 24 kwi 2014, 16:41
komp do ABSa jest na środku koło kompa do silnika (na początku tunelu środkowego)
ale prędej czy później dojdziesz do tego że ten diwajs wywalisz po prostu, ABS jest fajny ale jak zacznie świrować to się z nim nie dogadasz, więc lepiej nie mieć i mieć pewne hamowanie w każdej sytuacji niż pewnego dnia obudzić się bez hamulca :)3
Re: ABS Problem
Postprzez Hezuz » 26 kwi 2014, 00:47
aby wyłączyć trwale system ABS w Montereyu wystarczy wyjąc jeden bezpiecznik , który jest opisany na puszce :D
pompa dalej działa tylko system odcinania sekcji hamulcowych nie dostaje sygnału - wyjęty bezpiecznik brak obwodu wyłączona elektronika - .
tak tylko 8-)
Hezuz
Re: ABS Problem
Postprzez Hezuz » 26 kwi 2014, 00:52
aby naprawić system ABS w montku sprawdź najpierw czujniki przy kołach 8-)
8-)
ale ja to jestem mało medialny :lol:
Hezuz
