grzanie "kół"
grzanie "kół"
Postprzez bartek13 » 12 maja 2011, 22:42
Witam, stałem się myślę szczęśliwym posiadaczem Trooperka 2,6 z 1990r. :D zrobione zostały hamulce, jednak w czasie jazdy grzeje się lewy tył i często sprzęgiełka z przodu. Czy ktoś tez ma taki problem, co to może być i jaka rada? Trooperek jest krótki a tylny most został zmieniony i są tam hamulce tarczowe.
bartek13
Re: grzanie "kół"
Postprzez Nahen/thor_ » 12 maja 2011, 23:10
Co do koła:
Rozebrac zacisk, wyczyścić, sprawdzic prowadnice, wyczyscić/wymienić/przesmarować, tłok w zacisku też wyjąć, wyczyscić, przeszlifować papierem ściernym 600-800 wnętrze zacisku tak samo, poskłądać, sprawdzić odpowietrznik i na koniec dobrze odpowietrzyć. Jak zacisk z klockami działa jak powinien nic nie powinno się grzać.
Sprzęgiełka:
Rozebrać, wyczyścić, poskładać do kupy. (jedna wersja to przesmarować porządnie i złożyć/zamknąć; druga wersja nie smarować i prawie na sucho zamknąć.) Wybierz tę która bardziej do Ciebie przemawia ;) Nie będę pisał jak ja mam żeby nie sugerować wyboru ;)
W zasadzie to wszystko ;)
Re: grzanie "kół"
Postprzez danti » 12 maja 2011, 23:45
a łożyska nie mogą dawać takich objawów? ale to by było słychać dodatkowo:)
Re: grzanie "kół"
Postprzez Nahen/thor_ » 13 maja 2011, 00:16
W zasadzie tyż prawda ;) Łożyska tyż mogą się kończyć w taki sposób ;) No więc to kolejna alternatywa ;)
Re: grzanie "kół"
Postprzez mariojura » 13 maja 2011, 08:22
A jak już wszystko zrobisz jak pisze Nahen i dalej będzie się grzało to posprawdzaj przewody hamulcowe. Te gumowe przy zaciskach. W takich wiekowych pojazdach często bywają zatkane. Jeszcze jedna alternatywa :D
Trooper 2.8TDI
mariojura
Re: grzanie "kół"
Postprzez croochy » 13 maja 2011, 16:46
albo prowadnice odwrotnie założone
Re: grzanie "kół"
Postprzez Nahen/thor_ » 13 maja 2011, 20:18
Tobie te prowadnice to się chyba już śnią po nocach ;)
Re: grzanie "kół"
Postprzez bartek13 » 13 maja 2011, 21:01
Dzięki za rady sprawdzę. Łozyska raczej nie, były wymieniane. Pozdrawiam i dam znać :)2
bartek13
Re: grzanie "kół"
Postprzez skiczu » 13 maja 2011, 23:14
Sprawdź jeszcze wajchy od ręcznego. Lubią nie wracać na swoje neutralne położenie.
Re: grzanie "kół"
Postprzez croochy » 17 maja 2011, 12:19
Nahen/thor_ napisał(a):Tobie te prowadnice to się chyba już śnią po nocach ;)
nic nie mów...
w sobotę zrobiłem przód, stały tłoczki, zregenerowałem, obczyściłem nasmarowałem, nowe klocki, wciskam hamulec i jakiś cholerny zgrzyt się pojawia :/
może za słabo dokręciłem, bo nie kręciłem momentem odpowiednim
ale fakt mam dośc tego gówna...
Re: grzanie "kół"
Postprzez matee » 17 maja 2011, 17:11
Co do tyłu to stawiał bym na ręczny kto wymieniał Ci klocki czy ktoś z pojęciem czy magik który wciskał tłoczek na chama bo i takich spotykałem . Co do przodu to jeśli nie słychać niepokojących dźwięków o można wykluczyć łożyska koła i łożysko igiełkowe półosi także . Dodam tylko miłej pracy ja w swoim trooperze klocki tylne wymieniałem raz na miesiąc ale dużo w terenie śmigałem raz zerwało mi z nowego klocka calaokładzinę bo właśnie nie odbijała linka od ręcznego i cały czas hamowało
Tel: 506-597-011
matee
Re: grzanie "kół"
Postprzez croochy » 17 maja 2011, 17:16
czy w starym troopie przypadkiem ręczny nie jest jak w nowym? tzn na linke i mechaniczny rozpierak do szczęk, a hamulec roboczy na zacisku pływajacym?
Re: grzanie "kół"
Postprzez Nahen/thor_ » 17 maja 2011, 17:25
W staruchu nie ma szczęk tylko zacisk ma taki wynalzek który powoduje przy ręcznym hamowanie klockami poprzez zacisk. Do tego lubi się to to zj..ć i jest cholernie upierdliwe w uruchomieniu na nowo :(
Re: grzanie "kół"
Postprzez mariojura » 17 maja 2011, 20:14
To o niczym nie świadczy. Wystarczy, że za mocno dokręcisz i grzanie masz pewne.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
