Pytanie o "ramkę" przedniej szyby
Isuzu Trooper
Postprzez Nahen/thor_ » 08 sie 2011, 13:07
Pytanie od tych z Was którzy mają pojęcie o spawaniu, migowaniu itp ;) Sytuacja wygląda tak, że po zdjęciu przedniej szyby i uszczelki w zasadzie nie ma jak ich założyć bo ten "rant" na którym się trzymać powinna uszczelka się wziął i znikł ;) Znaczy ruda go kompletnie wciągnęła. Pytanie jak do tego podejść? Czy kumaty blacharz-spawacz-akrobata powinien dać sobie z tym radę przy okazji spawania reszty budy??
Re: Pytanie o "ramkę" przedniej szyby
Postprzez maxmil » 08 sie 2011, 17:59
to jak ci się ta szyba trzymała :shock:, ciesz się że nie wpadła ci do środka podczas jazdy , jak będzie kumaty do da radę ale musisz zwalić deskę rozdzielczą bo jak będzie spawał to ci ją po pali i tak samo podsufitkę
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez Nahen/thor_ » 08 sie 2011, 19:11
Trochę przekoloryzowałem ;) Szyba się jeszcze jakoś trzyma ale w czasie jazdy ją przytrzymuję ręką ;) (taki dżołk :) ) Wiem jaki tragiczny stan jest pod uszczelką i planuję to zrobić przy okazji zbliżającego się ogólnego remontu blacharskiego tyle, że do tej pory ludzie z którymi rozmawiałem nie chcieli mi konkretnie nic powiedzieć o tym czy da się z sensem zreanimować ta ramkę... Wychodzi że muszę znaleźć konkretnego blacharza.
Postprzez Krusia » 08 sie 2011, 20:37
Mysleze o wiele szybciej bylo by gdybys znalazl gotowa ramke(od takiego ktory idzie na czesci)i wspawac
Krusia
Dołączył(a): 27 lip 2011, 14:30
Postprzez Nahen/thor_ » 08 sie 2011, 21:15
Taką opcję też brałem/biorę pod uwagę tym bardziej że mam dawce który wygląda w tym miejscu lepiej niż mój ;)
Postprzez matee » 08 sie 2011, 22:54
Wyciągnę szybę i powiem Ci czy mój troop na części posiada tą ramkę :D
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Hezuz » 11 sie 2011, 19:28
z tą ramka to nie takie proste jak Ci sie wydaje. po pierwsze rama szyby czołowej to z jednej strony zakonczenia poszycjia słupków z drugiej zakończenie pasa podszybia a z trzeciej to płatu dachu - i to są tylko blachy zewnetrzne , dalej od srodka masz zakończenie słupków wew , elemntów konstrukcyjnych sciany grodziowej i wzmocnienia żebra dachu. generalnie jest to jeden z wazniejszych elentów nadwozia - szyba stanowi elemnt usztywniająacy nadwozie a co za tym idzie rama szyby ma kolosalne znaczenia. uważam iż wymiana ramki szyby - w sposób fachowy to jest wstawienie razem ze słupkami to gra niewarta swieczki a po za tym musiałbyś wstawiać nową ze sklepu , moim zdaniem lepiej jest odbudowac to co na samochodzie a i tak będzie to jedna z bardziej upierdliwych operacji i potrzeba do tego blacharza a nie wymieniacza. oczywiscie mówie o porzadnym wykonaniu roboty a nie o zagluceniu i naspawaniu setek kawałków blachy na aby-aby. zewnetrzne jak i wewnetrzne brakujące kawalki blachy trzeba odkuć ręcznie wstawić a potem to już tylko kit i farba - dużo kitu :D no i pełen demontarz deski , podsufitki etc. tyle tylko ze moje zdanie i proponowany sposób naprawy to koszta :( ale naprawa wykonana zgodnie ze wszystkimi zasadami napraw blacharskich - zycze miłego zastanawianiaa sie ;)
Hezuz
Postprzez wojtekkk » 11 sie 2011, 20:42
a po co demontowac deske -moze wystarczy koc azbestowy lub cos innego nie palnego---przerabiane na dniach i brak uszkodzeń.
a co do sedna sprawy to odbudowa faktycznie bedzie łatwiejsza, chociaż znam miejsce gdzie nie takie cuda robią :)21
Postprzez skiczu » 11 sie 2011, 21:10
Przy wyciąganiu tylnej szyby uszczelka była dość porwana. Myślałem, że alternatywą dla uszczelki będzie klej do szyb. Robił to ktoś?
Postprzez Hezuz » 11 sie 2011, 21:12
mozna nie demontowac deski tylko pytanie jak daleko jest zgnite? a co do cudów to wierze bo sam we własnym warsztacie złozyłem z trzech jeden i poszed jako nigdy nie bity 8-)
Hezuz
Postprzez Hezuz » 11 sie 2011, 21:14
skiczu napisał(a):Przy wyciąganiu tylnej szyby uszczelka była dość porwana. Myślałem, że alternatywą dla uszczelki będzie klej do szyb. Robił to ktoś?
albo uszczelka albo klej - inny sposób mocowania szyby , jak uszczelka porwana to kit do uszczelek nie klej , klej wiąże na sztywno , uszczelka pracuje i jest to miekie osadzenie szyby.
Hezuz
Postprzez Nahen/thor_ » 11 sie 2011, 22:34
Najbardziej podoba mi się wersja odbudowy tym bardziej, że chcę to połączyć z rozbiórką autka na jesień i generalną odbudową wszystkiego zwłaszcza blach. Tak więc kwestia tylko coby się blacharz sprawdził.
Postprzez maxmil » 12 sie 2011, 00:29
nahen to życzę powodzenia niby takie gówno "ramka" a ile pracy przy tym :shock:
był:
jest:
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez Nahen/thor_ » 12 sie 2011, 10:43
Ja tam tylko zapłacę ;) Powodzenie to się przyda blacharzowi na którego się zdecyduję ;)
Postprzez maxmil » 14 sie 2011, 15:06
jeździłem ostatnio amerykańskim jeepem z czasów drugiej wojny światowej :D może zrób sobie kabrioleta a przednią ramkę z szybą otwieraną :)2 wrażenia i muchy nie zapomniane
był:
jest:
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Postprzez Nahen/thor_ » 14 sie 2011, 20:06
Jaasne Gdyby ten z 2001 roku nie miewał tak często kaprysów to ze staruszka może i bym zrobił jakiś wynalazek ale jak na razie to staruszek dzielnie robi za auto do pracy, rodzinne itp więc kabrio odpada ;)
Postprzez tom » 28 wrz 2011, 23:00
Sam przerabiałem temat naprawy ramki. Jeśli jest zgnita tylko do rantu na którym trzyma się uszczelka i w niej szyba to nie ma problemu z naprawą tego. Demontaż konsoli nie jest potrzebny Jeśli zaś trzeba wstawiać i rant, to już proponuję rozebrać plastiki.
tom
Dołączył(a): 11 maja 2010, 17:24
Powrót do 1983-1991
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
