Wskrześić bestie_[2.6 Mpi]
Re: Wskrześić bestie_[2.6 Mpi]
Postprzez matee » 21 sie 2011, 16:10
z regulatorem to bym się nie zgodził na prawym nadkolu jest regulator z tego co mi wiadomo ma takie pokrętełko i dochodzi do niego przewód od baku i następnie idzie na zasilanie listwy wtryskowej
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez skiczu » 21 sie 2011, 20:50
Chyba masz rację. Mogło pokiełbasić mi się z zaworem EGR... :oops:
Postprzez matee » 21 sie 2011, 23:11
No właśnie :)
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez matee » 27 sie 2011, 11:01
Aby odczytać kod usterek musisz mieć lampke check engine jeśli jej nie masz to nie da rady odczytać błędów mój z 91 roku ma napisz czy masz tą lampkę . Co do odczytywania błędów pod schowkiem obok kompa jest styk diagnostyczny mostkujemy wyjścia no i na zapalonym zapłonie odczytujemy kod usterki spisująć mignięcia lampki długie to dziesiątki a krótkie jedności między kodami nastepuje krótka przerwa w mrugnięciu jeśli natomiast jest tylko jeden błąd no to kod 1 powtarza się po raz kolejny jeśli uda Ci sie odczytać numer kodu podaj napiszę ci co jest grane , piszę tutaj żeby każdy wiedział jak to się robi bo to ułatwia sprawę naprawy
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Harry » 01 wrz 2011, 21:26
Witam wszystkich i dziekuję za zainteresowanie wątkiem.
Zrobiłem tak ja mówił Matee, połączyłem przewody i odczytałem kod.Numer kodu to 12.
Jak możesz matee to napisz wszystkie kody albo podaj informacje co do znalezienia w necie.
Harry
Dołączył(a): 03 lip 2011, 20:28
Postprzez matee » 01 wrz 2011, 22:47
Mam auto datę odpalam lapka i podaje Ci co znaczy kod 12
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Nahen/thor_ » 02 wrz 2011, 09:26
Gdzieś tu na forum jest lista kodów błędów tylko nie pamiętam czy na samym forum czy w plikach do ściągnięcia. Trzeba poszukać
Postprzez matee » 02 wrz 2011, 13:50
12 Oznacza że nie wykryto żadnych błędów :D także siadać jechać a napisz nam czy auto pali czy dalej jakieś problemy są jak by co przyprowadź do mnie to coś wymyślimy :) Może zanabęde autolawetę to podjadę po niego :)
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Harry » 04 wrz 2011, 11:28
Czyli znowu wracam do punktu wyjścia bo myślałem , że to jakaś grubsza sprawa. :(
Trochę jestem skołowany ale problem jest taki że znowu nieodpala.Dlaczego???
Mianowicie gubi iskre choć wymieniłem: Palec,kopułke, Kable(Bosch), Świece(NGK).
Coś z elektryką może??? Nie wiem już czego się łapać..dlatego też tu piszę :)
Piszcie co myślicie i bawcie się dobrze :P (Może ktoś chce kupić śpiącą królewne) :D
Harry
Postprzez Nahen/thor_ » 04 wrz 2011, 12:15
Co znaczy "gubi" iskrę? znaczy, że ni ma iskry na świecach? Czy, że jest i nagle ni ma? Strzelam że do kompletu cewkę wymień jeszcze.
Postprzez Harry » 04 wrz 2011, 12:58
Cześć
Właśnie tak-raz jest raz nie-choć bardziej nie ma.
Zapomniałem napisać -cewke wymieniłem..pare postów do tyłu ;)
Harry
Postprzez Nahen/thor_ » 04 wrz 2011, 21:44
No to zostaje alternator ;)
Postprzez matee » 04 wrz 2011, 23:43
a komp silnika dobry nie był zalany czy coś . Napisz ile za niego chcesz to może się skuszę :)
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Harry » 05 wrz 2011, 00:30
Cześć
Komp napewno nie jest zalany.Nie miało by kiedy to się stać.
Matee może się trochę meczę ale kurde ....po tylu przy nim spędzonych godzin i nawet się dobrze nie przejechać. :geek:
Trochę by mnie to bolało- narazie się wstrzymam choć nie mówie nie.
Harry
Postprzez Nahen/thor_ » 05 wrz 2011, 11:59
A na koniec się okaże, że jakiś przewód od masy nie był przykręcony albo inna taka pierdułka ;)
Postprzez matee » 05 wrz 2011, 20:44
No też właśnie tak myślę że to jakaś pierdoła zupełna
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Harry » 06 wrz 2011, 11:49
Oby tak było a z drugiej strony gdzie tego szukać???
Mam wrażenie że problem jest z prądem i od początku tak było-stąd ta bardzo nierówna praca.
Bede szukał...........
Harry
Postprzez skiczu » 06 wrz 2011, 19:50
Sprawdź cewkę... jeszcze raz.
Postprzez matee » 06 wrz 2011, 20:02
Cewkę wymienił nawet ma ja od mojego starego troopera była dobra bo nawet przed wysyłką podpinałem do czerwonego i sprawdzałem
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Harry » 07 wrz 2011, 23:30
Cześć
Wiecie co to za wiązka kabli???
Harry
Postprzez Nahen/thor_ » 08 wrz 2011, 13:29
A skąd ją wydłubałeś ;)
Postprzez Harry » 08 wrz 2011, 15:44
W Troopie znalazłem ;)
Harry
Postprzez matee » 08 wrz 2011, 15:54
W środku w komorze silnika jeśli tak to podaj miejsce gdzie się znajdowała i czy była wpięta
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Harry » 08 wrz 2011, 21:32
Nie nie -nie była nigdzie podpięta .znlazłem na wyposażeniu części...gdzieś się zawieruszyła pod siedzeniem.
Pytam czy wiecie co to i gdzie to powinno być wpięte???? o ile jest od Troopa :?:
Harry
Postprzez matee » 08 wrz 2011, 23:03
Na przekaźniku jest napisane germany także jeśli to było wpięte to jakiś wynalazek :)
Tel: 506-597-011
matee
