Felgi
Felgi
Postprzez mikusien » 23 paź 2011, 16:58
Witam !
Jestem nowy i jestem świeżym użytkowinkiem isuzu troopera 2.8td 91r. Planuje założyć 16 fele. Z racji tego,że jest maly wybór :? , od jakich innych samochodów będą pasowaly. Zgóry dziekuje za odpowiedz.
mikusien
Re: Felgi
Postprzez wojtekkk » 23 paź 2011, 19:58
pod warunkiem że nie bieżemy pod uwage et to toyota, nissan, miski, braterskie łople-jest z czego wybierać
Re: Felgi
Postprzez pocieszny » 23 paź 2011, 20:42
po inszemu każdy japończyk na 6 śrub z tym że w montku/trooplku średnica otworu centralnego jest mniejsza o milimetr czy 2 to nie ma znaczenia ;) :)2
Re: Felgi
Postprzez goofy » 23 paź 2011, 21:09
A kup se nowe :) ja tak robie z et -
FROTA B 2,2 DIESEL
goofy
Re: Felgi
Postprzez mikusien » 23 paź 2011, 22:28
wielkie dzieki za szybka i liczna opowiedz. et czyli ten rant tak ? pewno duzej roznicy nie ma.
mikusien
Re: Felgi
Postprzez pocieszny » 23 paź 2011, 22:34
ET to odsadzenie _ na sewnątrz + do wewnątrz
oryginały w montku/troopie po 92 mają +38
większość japońców ma od +5 do-15
Re: Felgi
Postprzez mikusien » 24 paź 2011, 01:26
Czyli od pajero 1 i 2 tez beda pasowac? jezeli tak to patrol tez wchodzi w gre. Jeszcze jedno, troopki po 92 maja te same fele co w pierwszym wydaniu? Rozmiary szpilek maja te same wymiary? Z gory dzieki za odpowiedz. Czyli takie fele moge spokojnie zamontowac ??
http://allegro.pl/komplet-felg-z-oponam ... 72534.html
mikusien
Re: Felgi
Postprzez maxmil » 29 paź 2011, 22:37
ja mam 16 z terrano
był:
jeep g. cherokee 5.9 4x4
GMC sierra 6.5 TD :) 4x4
Suzi '91 2.8 tdi 32/10.5/16
jest:
Dogde G.Caravan 3.8 4x4
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Re: Felgi
Postprzez wojtekkk » 30 paź 2011, 08:30
z daleka cus na skorodowane wygladają
Re: Felgi
Postprzez max667 » 30 paź 2011, 10:50
pocieszny napisał(a):po inszemu każdy japończyk na 6 śrub z tym że w montku/trooplku średnica otworu centralnego jest mniejsza o milimetr czy 2 to nie ma znaczenia ;) :)2
Oj, chyba większa o 1 mm... kupiłem okazjonalnie alusy z oponami od terano i na przód wchodzą dosłownie na wcisk (obudowy sprzęgiełek musiałem delikatnie potraktować pilnikiem, bo w ogóle nie chciały dojść do końca) ;)
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Re: Felgi
Postprzez pocieszny » 30 paź 2011, 22:17
sprubój montkowe do toyoty czy parcha zapodać się zdziwisz :)21
Re: Felgi
Postprzez maxmil » 31 paź 2011, 00:03
mi od terrano wchodzą bez żadnego szlifowania ;)
był:
jest:
Jag x- type 2.5 4x4
maxmil
Re: Felgi
Postprzez pocieszny » 31 paź 2011, 10:29
u mnie 15 z terrano po założeniu nie można było obrócić z tyłu,
Re: Felgi
Postprzez max667 » 31 paź 2011, 19:13
pocieszny napisał(a):sprubój montkowe do toyoty czy parcha zapodać się zdziwisz :)21
Zdziwiłem się wczoraj jak ściągałem koła do wymiany klocków i szpilek... zdrowo się oprałem młotem po oponach, żeby felgi zeskoczyły.
Znowu pilniki były w ruchu (okrągłym otwór w alusach i płaskim obudowy hubów), teraz ładnie pasuje :D
max667
Re: Felgi
Postprzez Hezuz » 31 paź 2011, 20:02
mikusien napisał(a):Witam !
nie chce sie wymądrzać , tylko jedna sugestia pamiętaj ze do auta terenowego kpl opon czy felg to 5 sztuk nie 4 :D - przy załozeniu że autko pojedzie czasami w teren i opona bedzie cokolwiek wyższa niż ustawa przewiduje :)2 . złapiesz gume na alusie i wyższej oponie , załozysz byle co z zapasu i po dojechaniu do domu mosty , most wymielone -jeżeli dojedziesz :)21
Hezuz
Re: Felgi
Postprzez skiczu » 01 lis 2011, 00:15
A że niby dlaczego?
Re: Felgi
Postprzez wojtekkk » 01 lis 2011, 08:54
???-co za różnica jaka opona czy felga- gume mozna zawsze na wszystkim złapać .
jezeli zaś już sie tak stanie i masz obawy że układ różnicowy moze nie poradzić z prędkościa obrotowa kół róznych wymiarów to po prostu ten inny zapas zakładasz zawsze na przód i jedziesz tylko na tyle. Jedyna wada tego ze bedzie mocno ciagnęło w któraś stronę no i jak rozwalisz tył to trzeba 2 koła przerzucić-z przodu na tył i z zapasu na przód. Nie zmienia to faktu ze najlepiej by 5 koło miało identyczną numeracje.
Re: Felgi
Postprzez pocieszny » 01 lis 2011, 12:13
A że niby dlaczego?
wiesz pewnie dyfry zaspawane :)21 :)2
bo przecież dyfer nikomu do nieczego nei potrzebny :)21
Re: Felgi
Postprzez skiczu » 01 lis 2011, 15:11
No właśnie przecież po to jest mech. różnicowy żeby niwelować różną prędkość kół nie? Fajnie wygląda jak zapas jest taki sam jak komplet ale najczęściej w takich przypadkach chodzi o cenę. Zapas się najczęściej marnuje ze względu na starzenie się nie jeżdżonej gumy. Chciałbym mieć takiego KL71 na zapasie ale szkoda by mi było patrzeć jak niszczeje... :)
Re: Felgi
Postprzez goofy » 01 lis 2011, 19:43
Jak bedziesz miał różne rozmiary kół to zmielisz most bo różnicówka bedzie ci cały czas działać
FROTA B 2,2 DIESEL
goofy
Re: Felgi
Postprzez skiczu » 01 lis 2011, 20:06
Podczas normalnej jazdy też pracuje cały czas...
Re: Felgi
Postprzez goofy » 01 lis 2011, 20:56
Tak tylko że intensywniej Ale ja sie nie znam wiem tyle co mi mój mechanior mówił :)))
Ja kupuję 4 opony te same i używkę w tym samym rozmiarze co by mi zal nie bylo że niszczy sie na zapasie :))
FROTA B 2,2 DIESEL
goofy
Re: Felgi
Postprzez skiczu » 01 lis 2011, 21:31
Zmień mechanika... :)21
Re: Felgi
Postprzez PiotrR » 01 lis 2011, 23:14
Ja kupuję 4 opony te same i używkę w tym samym rozmiarze co by mi zal nie bylo że niszczy sie na zapasie :))[/quote]
Witaj. Od Lipca szukam 265/75/16 jedną sztukę trudno kupić. :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
