tylne lampy
Re: tylne lampy
Postprzez seb_81 » 22 kwi 2012, 09:13
Mam pytanie - zakupiłem lampy od bighorna z kierunkiem w budzie ( rezygnuje z lamp w zderzaku ) -czy ktoś z forumowiczów przerabiał ten temat.Chodzi mi o doprowadzenie przewodów. Ciągnę je od dołu (tam gdzie były w zderzaku ) czy muszę wiercić otwory żeby doprowadzić,czy inna możliwość.Może ktoś montował to pomoże tez z kolorami kabelków.pozdrawiam
seb_81
Re: tylne lampy
Postprzez Ciplik » 22 kwi 2012, 11:30
seb_81 napisał(a):Mam pytanie - zakupiłem lampy od bighorna z kierunkiem w budzie ( rezygnuje z lamp w zderzaku ) -czy ktoś z forumowiczów przerabiał ten temat.Chodzi mi o doprowadzenie przewodów. Ciągnę je od dołu (tam gdzie były w zderzaku ) czy muszę wiercić otwory żeby doprowadzić,czy inna możliwość. Może ktoś montował to pomoże tez z kolorami kabelków.pozdrawiam
Nie ma sprawy. Dla Ciebie wszytko ;)
pafel napisał(a):po lekturze tematu o światłach też wywaliłem te ze zderzaka ponieważ już miałem je w strzępach a zamienników nowych jakoś nie znalazłem.
Po operacji przekładkowej mam pare nowych doświadczeń:
1. wolna komora w lampie nie ma odbłyśnika więc żarówka tam zamontowana świeci trochę słabiej niż by mogła - u mnie jest pozycja i stop
2. do wiązki haka nie mogłem sie wpiąć ponieważ instalacja była chyba fabryczna (wyglądała dosyć pożądnie) i był w niej specjalny przekaźnik dzięki któremu instalacja oświetleniowa autka nie jest obciążana przez instalację przyczepy a co za tym idzie po wymontowaniu żarówki migcza ze zderzaka przerywacz zaczął szybko pracować - tak jak przy przepalonej żarówce pomimo podłączenia do wiązki żarówki 21 W
3. wpiąłem sie w instalacje oryginalną w miejscu gdzie jest schowany lewarek - właściwe przewody bardzo łatwo złokalizować ponieważ jest tam wtyczka na której wszystko elegancko mozna sprawdzić - jak ktoś chce to mam zapisane kolory przewodów który do czego - no i nie trzeba niczego dziurawić w nadwoziu ani w żadnych gumach.
4.korzystając z tej samej wiązki puściłem światła od wstecznego do zderzaka - tam w dziurach po starychlampach zamontuję 2 halogeny
5.przewody z prawj lampy poprowadziłem pod listwą przykręconą na tylnym progu - 4 kabelki, z lewej lampy tyle samo, tam też znajduje się oryginalna instalacja
6.oprawki wykorzystałem z lampek zderzakowych
pafel napisał(a):wiązka zakończona wtyczką i wychodząca z auta przez lewy błotnik na zewnątrz przez gumowy dławik około 30 przewodów zakończona wtyczką:
zielony z żółtym paskiem - stop
drugi zielony z żółtym paskiem - 2 stop
różowy z czarnym paskiem - migacz prawy
zielony z czrnym paskiem - migacz lewy
zielony z czerwonym paskiem - pozycja
pomarańczowy z czarnym paskiem - druga pozycja
tak jest przynajmniej w mim montku :D
Cytaty zaczerpnięte z paru postów wstecz :twisted: Wystarczy poczytać. :)21
Ciplik
Re: tylne lampy
Postprzez Tomkin » 22 kwi 2012, 12:36
Cała wiązka wychodzi z budy pod spodem tylnych błotników i jest prowadzona nad zbiornikiem paliwa.Jak robiłem dodatkowe hamulce,wyczaiłem,że można wiązkę rozszczepić(zostawić to co potrzebne w zderzaku)a resztę wciągnąć do środka.Będziesz miał wiązkę dokładnie w kieszeni tylnych świateł w błotniku :)2
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: tylne lampy
Postprzez pocieszny » 22 kwi 2012, 13:15
robota na pół dnia :)21
Re: tylne lampy
Postprzez seb_81 » 22 kwi 2012, 13:56
zastanawiam sie właśnie w jaki sposób najlepiej to zrobić - żeby się nie narobić. :)21 co myślicie żeby wpiąć się tylko w kostkę od tylnych lamp w zderzaku (kable koło haka )
przelutować do nowej lampy a z góry wsteczny i przeciwmgielny przeciagnać na dół- tylko trzeba znaleźć otwór lub go zrobić.Jak ktoś robił to pomoże.Pozdrawiam
seb_81
Re: tylne lampy
Postprzez Tomkin » 22 kwi 2012, 14:23
otwory masz gotowe,tylko nowe kondonki na wiązkę musisz mieć,bo po modyfikacji je rozerwiesz.Jak zrobisz po łebkach to będzie Cię auto kopało tak jak mnie.A dwa razy robić,to lipa.Ja musiałem poprawiać,bo też nie chciało mi się.kostka od lampy jest za zderzakiem,łatwo ją wyciągnąć do budy,a potem możesz z nią zrobić co chcesz(lepsze dojście) :)2
Tomkin
Re: tylne lampy
Postprzez pocieszny » 22 kwi 2012, 14:50
można zrobić jeszcze w jeden sposób,
pociągnąć od kostki (tam gdzie się rozdzielają) nowe kable, masz nową niezaśniedziałą wiązkę :)2
roboty w zasadzie tyle samo
:)21
Re: tylne lampy
Postprzez seb_81 » 24 kwi 2012, 09:03
Lampy założone - ładnie się prezentują ,przeróbki trwały 4 godziny, trochę lutowania było
lampy w budzie
seb_81
Re: tylne lampy
Postprzez mfw » 16 lip 2012, 00:09
Mam pytanie:
Czy ktoś próbował namieżyć wtyczkę pasującą do tych lamp:
Zdięcie jest troche nie wyraźne ale z tego co się przyjżałem to jest ona bardzo zbliżona do orginalnej głowna róznica to taka iż zamiast 4 pinowa jest sześcio.
Poniżej wygląd konektora:
mfw
Re: tylne lampy
Postprzez Jake » 09 cze 2018, 01:30
mfw napisał(a):Mam pytanie:
Mialem dzis dokladnie taka sama zagwostke. Zrobilem najprosciej jak sie dalo. Dalem takie zlacza:
Re: tylne lampy
Postprzez MF Truck » 18 kwi 2021, 21:19
seb_81 napisał(a):Lampy założone - ładnie się prezentują ,przeróbki trwały 4 godziny, trochę lutowania było
Gdzie masz cofania i przeciwmgielne?
MF Truck
Dołączył(a): 13 kwi 2021, 21:45
Re: tylne lampy
Postprzez Jake » 18 kwi 2021, 21:30
Przeciez cofania sa w tych lampach. Tylko p-mgielne musi byc dodatkowe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 9 gości
