kontrolki monterey 3.1
Postprzez seb_81 » 29 lis 2011, 22:19
Jeśli ktoś posiada proszę o opis kontrolek na desce rozdzielczej do monterey 3,1.najbardziej te co świecą na czerwono.Pozdrawiam
zdjęcie kontrolki której opis mnie interesuje
seb_81
Re: kontrolki monterey 3.1
Postprzez BUNNY_PL » 29 lis 2011, 23:45
To pierwsze " T-BELT " Kontrolka wymiany rozrządu. Włącza się co 100 tys km od ostatniego skasowania. Albo ktoś nie skasował przy wymianie rozrządu albo juz dawno powinieneś go wymienić :shock:
2 kontrolka to woda odseparowana od ropy w filtrze paliwa. Na dole filtra paliwa jest taki zaworek z rurką. Odkręć zaworek i spuść wodę aż zacznie lecieć ropa. Najlepiej wymienić filtr..
BUNNY_PL
Postprzez seb_81 » 01 gru 2011, 14:52
wymieniony filtr - lampka zgasła .Dziękuję za pomoc
seb_81
Postprzez BUNNY_PL » 01 gru 2011, 15:23
Proszę bardzo 8-)
BUNNY_PL
Postprzez mfw » 15 lip 2012, 08:13
Mam podobny problem.
Po przekręceniu kluczyka i odpaleniu silnika mam 2 objawy zwykle na przemiennie :( :
1. Nie gasną kontrolki T-Belt, Low fuel, Oil presure, water in fuel, low battery.
2. Nie palą się w ogóle i nie działa obrotomierz.
Jestem już po:
* wymianie rozrządu,
* filtru paliwa,
* filtru oleju,
* oleju,
* regeneracji alternatora
Ktoś może mieć pomysł co jest jeszcze nie tak?
PS. Jak zresetować licznik wymiany rozrządu ?
mfw
Postprzez paro » 15 lip 2012, 09:23
wyciągnąć licznik z deski rozdzielczej (nic trudnego ale odrobinę czasochłonne) i nacisnąć magiczny "dzyndzelek" który znajduje się na jego tylnej stronie....takie ułatwienie dla użytkownika :P pewnie nie szybko będziesz musiał powtórzyć tą czynność tak więc powodzenia.
paro
Postprzez skiczu » 15 lip 2012, 10:33
mfw to jednak stałeś się szczęśliwym posiadaczem... ? :)2 :D
Postprzez mfw » 15 lip 2012, 16:39
skiczu napisał(a):mfw to jednak stałeś się szczęśliwym posiadaczem... ? :)2 :D
Tak wkońcu po wielu próbach się udało :D
Wracając jednak do tego przełacznika do resetowania. Rozbebezłyłem deske natomiast nie widze teko przełacznika.
U mnie tył zegarów wygląda tak:
mfw
Postprzez paro » 15 lip 2012, 23:01
poniżej post o rozrządzie
viewtopic.php?f=4&t=2512
paro
Postprzez marcin75m1 » 16 lip 2012, 15:32
Witam ,masz problem z alternatorem lub niebieskim przekaznikiem charge relay pod maska ,najprawdopodobniej alternator robi papa ,standart w tych autach a szczególnie w chińskich alternatorach ,pozdrawiam
marcin75m1
Postprzez mfw » 16 lip 2012, 18:24
Dzięki ale alternator raczej moge wykluczyć jest świeżo po regeneracji własnie przegladając forum wczesniej natrafiłem że może być taki problem.
Gość u którego byłem z alternatorem stwierdził ze ten przekażnik jest raczej ok. Ale wrazie czego moge spróbować go wymienić. Ktoś może wie gdzie takowy można dostać w rozsądnej cenie?
Obecnie objawy się troche ustabilizowały. Kontrolki gasną po odpaleniu silnika natomiast Obrotomież nie wskazuje obrotów. Jakieś typy?
mfw
Postprzez Serg » 20 lip 2012, 00:10
mfw napisał(a):Wracając jednak do tego przełacznika do resetowania. Rozbebezłyłem deske natomiast nie widze teko przełacznika.
Otwory KSW odpowiadają za resetowanie kontroli od paska. Przełóż śrubke z jednego otworu do drugiego.
Postprzez mfw » 20 lip 2012, 13:59
Dzięki serg.
mfw
Postprzez skiczu » 20 lip 2012, 23:10
No co Ty... Nie domyśliłeś się? Przecież KSW to skrót od KaSoWanie... ;) :lol:
