wojtekkk napisał(a):wróciłbym do tematu pompy
matee napisał(a):Skoro śmigał wcześniej na gazie to obstawiam padnięte wtryski proponuje wyciągnąć listwę wtryskową i zobaczyć jak podają paliwo wtryski kolejna sprawa jaka jest iskra sprawdź no i aparat czy sie nie przestawił na tej śrubie regulacyjnej
matee napisał(a):Możesz spróbować przepływkę w prosty sposób odpinając ją i zobaczysz czy będzie różnica kolejna sprawa czy masz lampkę ostrzegawczą silnika ? Jeśli tak to zdiagnozuj sobie maszynę sposobem z forum
