niema siły
niema siły
Postprzez skała » 20 paź 2012, 16:12
pomocy muj tropek 2.6i ma niestabilne obroty jak jest zimny to gaśnie i niema siły aby wkręcił się w obroty poprostu dodaje gazu a on niema siły i gaśnie albo wkręci się w obroty a po puszczeniu gazu gaśnie .już niewiem co mam robić była wymieniona pompa paliwa ,zawory ,rozrządposprawdzane przewody od powietrza .jeżeli ktoś morze pomuc to będe wdzięczny.
jak go kupiłem to jeżdził tylko na gazie teras instalacja jest rozłączona bo był rozbierany do spawania rok produkcji 1991 2,6 w benzynie krutki
skała
Dołączył(a): 14 paź 2012, 18:43
Re: niema siły
Postprzez wojtekkk » 20 paź 2012, 17:12
wróciłbym do tematu pompy
Re: niema siły
Postprzez skiczu » 20 paź 2012, 17:28
Podciśnienia..
Re: niema siły
Postprzez mikusien » 20 paź 2012, 17:52
Ja bym sie napierw przywital na twoim miejscu :?
mikusien
Re: niema siły
Postprzez matee » 20 paź 2012, 19:33
Skoro śmigał wcześniej na gazie to obstawiam padnięte wtryski proponuje wyciągnąć listwę wtryskową i zobaczyć jak podają paliwo wtryski kolejna sprawa jaka jest iskra sprawdź no i aparat czy sie nie przestawił na tej śrubie regulacyjnej
Tel: 506-597-011
matee
Re: niema siły
Postprzez skała » 21 paź 2012, 11:06
wojtekkk napisał(a):wróciłbym do tematu pompy
pompa była sprawdzana i stara i wkładana nowa .ale dzięki
skała
Re: niema siły
Postprzez skała » 21 paź 2012, 11:12
matee napisał(a):Skoro śmigał wcześniej na gazie to obstawiam padnięte wtryski proponuje wyciągnąć listwę wtryskową i zobaczyć jak podają paliwo wtryski kolejna sprawa jaka jest iskra sprawdź no i aparat czy sie nie przestawił na tej śrubie regulacyjnej
sam wtrysków nie sprawdze bo się nieznam a do aparatu napewno zajże a co byś powiedział na przepływomiesz paliwa ktoś mi podpowiedział że morzna go przepsiukać płynem do czyszczenia tarcz hamulcowycz .dzięki za podpowiedzi jeśli znajde przyczyne napewno dam znać co było
skała
Re: niema siły
Postprzez matee » 21 paź 2012, 12:58
Możesz spróbować przepływkę w prosty sposób odpinając ją i zobaczysz czy będzie różnica kolejna sprawa czy masz lampkę ostrzegawczą silnika ? Jeśli tak to zdiagnozuj sobie maszynę sposobem z forum
Tel: 506-597-011
matee
Re: niema siły
Postprzez skała » 21 paź 2012, 20:46
matee napisał(a):Możesz spróbować przepływkę w prosty sposób odpinając ją i zobaczysz czy będzie różnica kolejna sprawa czy masz lampkę ostrzegawczą silnika ? Jeśli tak to zdiagnozuj sobie maszynę sposobem z forum
witaj przyjacielu na forum jestem od niedawna i niebardzo wiem co i jak .lampkę ostrzegawczą silnika mam tylko niewiem jak zdiagnozować awarie
skała
Re: niema siły
Postprzez matee » 21 paź 2012, 22:51
Między fotelami masz schowek wyciągasz wkładkę pod nią znajduje się komputer i w wiązce masz 2 kabelki które przed przekręceniem zapłonu trzeba spiąć razem następnie przekręcasz zapłon i liczysz mruganie lampki długie mignięcia to dziesiątki a krótkie jedności spisz kody błędów i podaj będzie szybciej
Tel: 506-597-011
matee
Re: niema siły
Postprzez skała » 30 paź 2012, 16:03
witam i pozdrawiam sorki że prędzej nie odpisałem al niebardzo miałem czas podłączyłem instalacje gazową i na gazie śmiga jak złoto jeśli nie znajde przyczyny to będe jezidził tylko na gazie . dzięki wszystkim za pomoc a co do tego kodu z komputera to jak tylko sprawdze to go podam i poprosze o podpowieć co on oznacza .pozdrawiam
skała
Re: niema siły
Postprzez skała » 02 gru 2012, 14:53
witam serdecznie według mnie kod ktury się wyświetla w moim tropku silnik 2.6+gaz
to jeden długi +dwa krutkie apotem cztery krutkie
niech ktoś pomoże coto znaczy
z góry dziękuje
skała
Re: niema siły
Postprzez skała » 03 gru 2012, 20:26
pozdrawiam wszystkich urzytkowników trooperów
czy nikt na forum niepotrafi odczytać kodów w troperze
naprawde potrzebuje pomocy idzie zima i obawiam się rze mój tropek
na gazie nie odpali a na benzynie już niechce jezidzić wogule
pozdrawiam
skała
Re: niema siły
Postprzez Toni » 03 gru 2012, 22:16
Mam cos na ten temat podaj emelia to sprubuje ci podeslac mam problem zeby to wstawic na forum
pozdrawiam Toni
Toni
Re: niema siły
Postprzez skała » 04 gru 2012, 18:22
witam i pozdrawiam dzięki serdeczne muj emeil marcus-35@wp.pl
dzięki jak coś masz to podeślij pokombinujemy
skała
Re: niema siły
Postprzez skiczu » 05 gru 2012, 00:50
Z tego co piszesz, to wychodzi na kod 24, którego nie ma w rozpisce :arrow: http://trooper4x4.pl/pliki/Kody_usterek ... 1_6VD1.pdf. Nawet Japończycy nie wiedzą co to znaczy :)21 ...
Re: niema siły
Postprzez skała » 05 gru 2012, 20:43
witam dzięki za kody postaram się jutro jeszcze raz sprawdzić
morze coś pokręciłem i nie tak spisałem a jak nie to będe szukał kogoś kto posiadaczytnik kodów
pozdrawiam i do usłyszenia
skała
Re: niema siły
Postprzez matee » 05 gru 2012, 21:37
Wyświetla Ci się kod 12 a 4 sygnały to przerywnik miedzy kodami 12 z tego co pamiętam to nie wykazano błędów :D
Tel: 506-597-011
matee
