szutam napisał(a):kolego jest takie małe ustrojstwo jak czujnik anty wstrząsowy niech to sprawdzą znajduje się
na lewym błotniku od środka tam gdzie masz filtr powietrza małe kwadratowe ustrojstwo
szutam napisał(a):on tez odpowiada za zapłon tak jak teraz opisałeś zmień płytkę co masz pod cewkami ona steruje wtryskami
lub jak masz gdzieś takie samo auto podmienić i będziesz wiedział ,u mnie to samo było wymieniona płytka lub gdzieś cewki cały komplet poszukaj
http://moto.allegro.pl/opel-monterey-3- ... 87886.html
http://moto.allegro.pl/modul-zaplonowy- ... 77414.html
szutam napisał(a):Montek dostał nowe życie silnik po kapitalnym remoncie szlif wału ,cylindrów nowe tłoki po pierwszym szlifie
głowice po szlifie nowe zawory i hydro popychacze ,nowy rozrząd cały komplet z napinaczem oraz sprzęgło kompletne
od 3,5 ,rama i buda zakonserwowana aż dziw nie było dziur tylko nalot , wyciągarka zamontowana na zderzaku metalowym
buda podniesiona do góry o 6 cm na tulejach metalowych silnik odpalony chodzi jak szwajcarski zegarek fotki
wstawię później jak wygląda po lifcie czekam za uszczelniaczami na wtryski paliwa uciekało z pod wtrysku
zęby je dostać ojj ciężko było koszt remontu całego auta to 8 tys z robocizna
szutam napisał(a):mosty Patrol K 260 amory http://allegro.pl/amortyzator-jeep-cher ... 17073.html sprężyny jeep Cherokee
