nie chce odpalic
Re: nie chce odpalic
Postprzez szutam » 10 sty 2013, 16:45
na korbowodzie widać jest pokiereszowany ma spory luz
szutam
Postprzez peterek66 » 10 sty 2013, 18:37
Ta... 8-)
O Qrfa :shock: ale syf, no niefart jebionny i już :cry:
peterek66
Postprzez szutam » 10 sty 2013, 19:01
stało sie i do tego wał pęknięty ,na szczęście mam drugi silnik z dwóch jeden sie zrobi karwa nie mam już sił na niego
szutam
Postprzez peterek66 » 10 sty 2013, 20:16
Ta... 8-)
Pamiętaj, to samo gówno dwa razy na drodze nie leży. Jak go zrobisz, to będzie wierny Ci jak pies i jeszcze nim porządzisz. To naprawdę są dobre samochody.
Mój nadal u chłopaków w Łomiankach i nadal nie wiadomo co mu jest. czekam na wyrok :?
peterek66
Postprzez szutam » 10 sty 2013, 21:26
tak jak wcześniej pisałem brak iskry a przyczyna sama wyszła magik był stwierdził
ze instalacja oki sam po łysej głowie sie drapał co jest a tu wyszło szydło z worka
wiem ze są dobre autka i dlatego go lubię co za autko co sie nie psuje :)21
i jak go tu nie lubić
szutam
Postprzez szutam » 22 sty 2013, 21:16
peterek 66 a co z twoim parchem jak postępy ja wiem co bolało i jest reanimacja a co u ciebie
magiki wyszukali
szutam
Postprzez peterek66 » 22 sty 2013, 22:10
Ta... 8-)
Zaczął się czwarty tydzień i cisza :? Chłopaki już wymienili 3/4 silnika i elektroniki, i co złożą nadal to samo. FUCK! już trochę wymiękam. Chłopaki spoko, nawet zaproponowali mi samochód zastępczy ale nie o to chodzi. Czekam więc na wyrok :cry: Dam znać jak sprawy się potoczyły, jak tylko będę coś wiedział. Daj znać jak Twój zagada.
peterek66
Postprzez szutam » 23 sty 2013, 20:19
kolego jest takie małe ustrojstwo jak czujnik anty wstrząsowy niech to sprawdzą znajduje się
na lewym błotniku od środka tam gdzie masz filtr powietrza małe kwadratowe ustrojstwo
szutam
Postprzez peterek66 » 23 sty 2013, 22:54
Ta... 8-)
szutam napisał(a):kolego jest takie małe ustrojstwo jak czujnik anty wstrząsowy niech to sprawdzą znajduje się
Szutam, a za co on odpowiada? U mnie nie chodzi na dwóch lub jednym cylindrze. Wedle chłopaków, kompresje ma, rozrząd nie przestawiony, komp podmieniony i to samo,paliwo dochodzi, iskra jest a Qrfa nie chodzi. Odpalić, odpali ale nie wkręci się wyżej niż na 2`000 rpm i mocy nie ma. Hujnia z myjnią i patatajnią :shock:
To samo się dzieje i na gazie i benzynie, dodam.
peterek66
Postprzez szutam » 24 sty 2013, 07:26
on tez odpowiada za zapłon tak jak teraz opisałeś zmień płytkę co masz pod cewkami ona steruje wtryskami
lub jak masz gdzieś takie samo auto podmienić i będziesz wiedział ,u mnie to samo było wymieniona płytka lub gdzieś cewki cały komplet poszukaj
http://moto.allegro.pl/opel-monterey-3- ... 87886.html
http://moto.allegro.pl/modul-zaplonowy- ... 77414.html
szutam
Postprzez peterek66 » 24 sty 2013, 11:37
Ta... 8-)
szutam napisał(a):on tez odpowiada za zapłon tak jak teraz opisałeś zmień płytkę co masz pod cewkami ona steruje wtryskami
Dzięki Szutam za podpowiedź. jak będzie coś wiadomo dam znać :)2
peterek66
Postprzez 8P8C » 24 sty 2013, 15:08
Mozesz tez szukac modułu od Pontiaca, Oldsmobila,Chevroleta (amerykanskiego) i Buicka..
Np takiego:
http://moto.allegro.pl/modul-zaplonowy- ... 84245.html
Zazwyczaj sa tansze niz te do Montereya / Troopera...
Pzdr
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez szutam » 24 sty 2013, 21:54
o kto szuka znajdzie a isuzu to isuzu nawet Ameryka zabrała częsci dobrze wiedzieć
szutam
Postprzez 8P8C » 24 sty 2013, 22:49
Ciedkawe jest tez to , ze czesci od Poloneza tez pasuja do Montereya :):)
8P8C
Postprzez szutam » 11 lut 2013, 20:57
i teraz problem okazała się ze tłoki do wymiany wał do ślifu nowe tłoki i panewki remąt ok 6,5 koła
ale w tym robocisna nowy rozrząd nowe zawory i panewki ojj głowa mnie zabolała a cóż moja wina
teraz trza pacić
szutam
Postprzez szutam » 06 kwi 2013, 18:50
Montek dostał nowe życie silnik po kapitalnym remoncie szlif wału ,cylindrów nowe tłoki po pierwszym szlifie
głowice po szlifie nowe zawory i hydro popychacze ,nowy rozrząd cały komplet z napinaczem oraz sprzęgło kompletne
od 3,5 ,rama i buda zakonserwowana aż dziw nie było dziur tylko nalot , wyciągarka zamontowana na zderzaku metalowym
buda podniesiona do góry o 6 cm na tulejach metalowych silnik odpalony chodzi jak szwajcarski zegarek fotki
wstawię później jak wygląda po lifcie czekam za uszczelniaczami na wtryski paliwa uciekało z pod wtrysku
zęby je dostać ojj ciężko było koszt remontu całego auta to 8 tys z robocizna
szutam
Postprzez peterek66 » 06 kwi 2013, 20:53
Ta... 8-)
szutam napisał(a):Montek dostał nowe życie silnik po kapitalnym remoncie szlif wału ,cylindrów nowe tłoki po pierwszym szlifie
Duuuużo kasy, ale będziesz zadowolony, za opiekę odwdzięczy Ci się dłuuuugą i niezawodna jazdą :)2
peterek66
Postprzez peterek66 » 06 kwi 2013, 21:04
Ta... 8-)
Mój już jeździ, podobno przetarta wiązka do kompa, gdzieś pod kolektorem(?) i nie było komunikacji.Obrazek
peterek66
Postprzez PiotrR » 06 kwi 2013, 21:04
Wielki szacun. :)2
Postprzez szutam » 06 kwi 2013, 21:27
a i coś takiego wydumałem z zawieszeniem wielkie dzięki mam sentyment do tego autka szkoda by było na żyletki
wachacze1 (1).jpg (153.46 KiB) Przeglądane 22869 razy
zawieszenie przód
szutam
Postprzez szutam » 06 kwi 2013, 21:28
zawieszenie
wachacze2 (2).JPG (179.39 KiB) Przeglądane 22869 razy
wachacze2 (1).JPG (179.04 KiB) Przeglądane 22869 razy
szutam
Postprzez szutam » 06 kwi 2013, 21:32
mosty Patrol K 260 amory http://allegro.pl/amortyzator-jeep-cher ... 17073.html sprężyny jeep Cherokee
szutam
Postprzez szutam » 06 kwi 2013, 21:36
szutam napisał(a):mosty Patrol K 260 amory http://allegro.pl/amortyzator-jeep-cher ... 17073.html sprężyny jeep Cherokee
na tej bazie będzie budowane zawieszenie a tu link jak gościuto zrobił http://allegro.pl/lift-jeep-cherokee-xj ... 16729.html to zrobił
szutam
Postprzez szutam » 18 kwi 2013, 19:32
parę fotek mego maleństwa śmiga jak ta lala
szutam
Postprzez szutam » 18 kwi 2013, 19:35
itp
szutam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 10 gości
