Schemat Podciśnień [3.1]
Silnik 2,8 td (jak podłączyć przewody podciśnieniowe)
Postprzez ostry-1 » 05 wrz 2010, 20:11
Witam serdecznie.
Jakiś czas temu zakupiłem używany silnik od Isuzu Troopera 2,8 wraz ze skrzynią biegów. Chwilę później zamontowałem go do Uaza. Była nawet jazda próbna i wszystko OK. Mam tylko problem z połączeniem przewodów podciśnieniowych. Po prostu nie mam gdzie podpatrzeć co gdzie wetknąć. A bez tego silnik muli bo turbina nie kręci.
Może ktoś chętny podpowie co z czym połączyć. W załączniku poniżej fotki z króćcami. Dziękuję z góry.
prawa str.JPG (104.53 KiB) Przeglądane 17070 razy
lewa str.JPG (116.59 KiB) Przeglądane 17070 razy
ostry-1
Schemat podcisnien 3.1
Postprzez jonny » 28 maja 2011, 09:26
Witam, poszukuje schematu podcisnien do montka, wmienialem silnik i troszke sie pogubilem, silnik pali, ale strasznie dymi i momentami sie krztusi. Dzieki
jonny
Dołączył(a): 28 maja 2011, 09:11
Re: Schemat podcisnien 3.1
Postprzez balthur » 28 maja 2011, 15:41
też jestem zainteresowany. Jeden wężyk jest nigdzie nie podłączony i nie ma go gdzie wsadzić. Poza tym wyraźnie gdzieś syczy :)
balthur
Dołączył(a): 18 maja 2010, 12:21
Postprzez jonny » 29 maja 2011, 16:12
Znalazlem cos takiego, niestety jakosc jest tragiczna, ale moze cos sie wybierze.
jonny
Postprzez jonny » 22 cze 2011, 23:22
Moze jak ktos mialby chwilke to zrobilby zdjecia swojego silnika, jak podcisnienia sa pocaigniete, najbardziej zalezy mi od tej malej beczulki przy intercoolerze. Z gory dzieki
jonny
Postprzez piotrck » 07 gru 2011, 21:36
poszukuje schematu rurek podciśnienia 3,1 td 1997r
składam silnik i nie wiem gdzie podłączyć i do czego takowe rurki
Re: schemat podcisnienia
Postprzez piotrck » 13 gru 2011, 20:00
podłączone podciśnienia tak mi się wydaje
pytanko czy podcisnienia syczą przez kilka sekundo po wyłaczeniu silnika ?
Postprzez BUNNY_PL » 13 gru 2011, 21:44
nie - jeśli syczy to zle podłączone.
BUNNY_PL
Postprzez tarrin » 14 gru 2011, 13:31
W moim przypadku syczenie spowodowane było skorodowanym zbiornikiem podciśnienia (zamontowany na zewnętrznej stronie ramy na wysokości fotela kierowcy).
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
Postprzez piotrck » 15 gru 2011, 09:04
syczy pod maską ewidentnie
poszukuje schematu rysunku odręcznego lub zdjęcia jak podpiąć te 3 zaworki na filtrze powietrza
Postprzez piotrck » 20 gru 2011, 13:53
świeci mi się kontrolka 4x4 cały czas , syczy z pod maski,
do czego służą zaworki podcisnienia 3 szt na filtrze 2 na moście ,nikt nie ogarnia tematu ?
jakiś schemat ? na 1000 % mam źle podpięte przewody od podcisnien i nie wiem czy mogę z tym jeździć
Postprzez gumirek » 20 gru 2011, 15:40
piotrck napisał(a):akiś schemat ? na 1000 % mam źle podpięte przewody od podcisnien
W moich materiałach niestety nie znalazłem schematu podciśnienia dla całego samochodu. W materiałach, które są do pobrania od nowszego rocznika (1998), znalazłem tylko coś takiego:
gumirek
Postprzez piotrck » 20 gru 2011, 17:48
dobry schemat dołu, mi potrzeba jak podpiąć teraz góre , bo tak mam na dole podpiete ale góra pomieszana
schemat ok. dzięki.
Postprzez danti » 09 lut 2013, 17:06
Pytanie:)
Czy podciśnienia są zrobione tylko wężykami 10mm? czy różnymi?
Postprzez piotrck » 09 lut 2013, 18:16
u mnie wszystkie takie same
Postprzez danti » 09 lut 2013, 18:28
ok, część wymieniłem :) niedługo następna partia :) mam nadzieję, że pomoże i w duży mróz będę mógł załączyć przód :)
Postprzez miras7 » 09 lut 2013, 18:40
danti napisał(a):... i w duży mróz będę mógł załączyć przód :)
...czy rozłączyć? Myślałem, że brak podciśnienia to zapięte półosie.
W moim ('94) wszystkie podciśnienia i nadciśnienia są na takich samych wężykach, ale nie 10mm, tylko wewnątrz 4mm, na zewnątrz 7mm :roll:
A tak poza tym, to w modelu bez podciśnieniowego przodu, czy te wszystkie podciśnienia służą czemuś ważnemu oprócz EGR i podgrzewania silnika? Z mojej analizy wychodzi, że rezygnując z tych dwóch systemów mogę usunąć 100% podciśnień (prócz serwa) i zostaje tylko nadciśnienie z intercoolera do pompy.
Postprzez pocieszny » 09 lut 2013, 19:57
niestety brak podciśnienia to rozpięte półosie :)3 to nie pajero gdzie przy braku masz wszytko pospinane na sztywno
@Danti jak robisz podciśnienia to warto dołożyć pare złociszy i kupować te z oplotem, są lepsze i wytrzymalsze, troche sztywniejsze :)2
Postprzez danti » 09 lut 2013, 21:56
pocieszny napisał(a):@Danti jak robisz podciśnienia to warto dołożyć pare złociszy i kupować te z oplotem, są lepsze i wytrzymalsze, troche sztywniejsze :)2
Wymieniłem już cześć na zwykłe... takie jakie były wcześniej...
Postprzez hassan » 11 lut 2013, 10:32
pocieszny napisał(a):niestety brak podciśnienia to rozpięte półosie :)3 to nie pajero gdzie przy braku masz wszytko pospinane na sztywno
Pocieszny, jesteś pewien na 100%? Przy wyłączonym silniku (a więc braku podciśnienia) półośki są przecież spięte...
Postprzez danti » 11 lut 2013, 10:36
bez podciśnień nie da się załączyć przodu. na 100%
Postprzez pocieszny » 11 lut 2013, 11:28
przy wyłączonym silniku na 100% masz rozpięte półosie
sprawdzone organoleptycznie :)21 :)2
Postprzez danti » 20 maja 2013, 19:02
Pytanie: kto ma wskaźnik podciśnienia, lub wie jakie powinno być podciśnienie w układzie?
Zastanawiam się nad takim:
http://allegro.pl/wskaznik-podcisnienia ... 27858.html
tylko nie wiem czy do -1BARa starczy, z drugiej strony nie ma wyskalowanego do większego minusa...
Postprzez pocieszny » 21 maja 2013, 11:17
można kupić tylko wali troche po oczach, osobiście nie lubie indiglo wole zielony ;)
Postprzez danti » 21 maja 2013, 14:01
Kolur można wyłączyć :P
