Problem z napędem?
Re: Problem z napędem?
Postprzez pocieszny » 01 lut 2013, 00:51
danti napisał(a):To ja chętnie tą nalewkę ogarnę :)21
czy mam czekać na telefon z pytaniem "co ja mam kurwa z tym opiździalstwem zrobić?" :)21
a tak po prawdzie co do EGR, w dieslu konsekwencje są niewielkie, w benzynie wycnamy na własną odpowiedzialność, niekiedy po wycięciu nie można dojść do łądu z obrotami, ale....
żeby wyciąć EGR trzeba odkręcić cały zawór od silnika zaślepić rurke do wydechu i wlotową do kolektora ssącego, następnie zaślepić podciśnienia co by lewego powietrza nie ssał,
WAŻNE!!!!zaworki z wtyczkami zostawiamy na miejscu w innym wypadku komp będzie się pluł :)3 podciśnienia sterujące zdjąć i zaćlepić wyjście z ukłądu (zaworków nie trzeba zaślepiać ;) )
wsio :)2 robota prosta i niemęcząca, można zaślepieć blaszkami pozostawiająć zawór na miejscu, ja jednak jestem zdania że lepiej wywalić zawsze to 0.5 kilo mniej :)21 :)2 druga rzecz do wywalenia przy okazji to pochłaniacz par paliwa :)21 :)2
Postprzez LUCYFER » 01 lut 2013, 19:34
Byłem dziś u znajomego mechanika, w sumie to stary kolega z dobrych czasów. Powiedziałem mu co i jak, auto poszło na podnośnik. Okazało się że gość ma to już opanowane, bo od razu wiedział o co chodzi i gdzie przyczyny szukać. A co było?, wyszło ża na elektrozaworze, wtyczka była zaśniedziała, ot i cała przyczyna. Przeczyszczone wtyczki, popryskane jakimś spreyem do czyszczenia/konserwowania styków, i przód rwie aż miło.
Przy okazji sprawdziliśmy przewody podciśnienia czy całe są, czy wody/zanieczyszczeń w nich nie ma.
Dziękuję Wam wszystkim bardzo, za wszelakie rady/ informacje. Dużo się przy okazji tej małej awarii dowiedziałem. :D
LUCYFER
Postprzez LUCYFER » 06 mar 2013, 17:50
Problemu ciąg dalszy.
Teraz problem wygląda tak;
Wtyczki/styki są ok., elektrozaworki działają jak powinny, podciśnienie jak w odkurzaczu.Napęd nie działa... :(
Pytanie;
Czy może być urwana półoś któraś?, podczas jazdy z załączonym jak i nie przodem, żadnych podejrzanych dźwięków nie słychać.
Może w moście coś przednim?
Dwa dni z mechanikiem sprawdzamy wszystko i niby wszystko sprawne, a przód nie ciągnie...
Wieczorem sprawdzimy te półosie.
W razie czego idzie gdzieś półosie dostać od ręki?
LUCYFER
Postprzez LUCYFER » 06 mar 2013, 19:35
LUCYFER napisał(a):Problemu ciąg dalszy.
Pytanie;
Wygląda na to że lewy przegub poszedł... :D
LUCYFER
Postprzez LUCYFER » 07 gru 2013, 11:08
Przyszła zima i powrócił problem, jak bumerang...
Teraz się objawia tak;
Po przekręceniu zapłonu, zapala się kontrolka od napędów. Po odpaleniu silnika i załączeniu napędu kontrolka się już nie zapala i napęd nie działa,
podciśnienia są. Czy możliwe jest że poszedł/zaśniedział czujnik przy skrzyni który daje impuls na elektrowłączniki przy moście?
Czy jakieś inne sugestie?
Bo pogoda jest nie bardzo żeby się taczać pod autem,
LUCYFER
Postprzez koluniu » 07 gru 2013, 21:42
Podpytaj świstaka na pw. przerabiał to wczoraj w montku big dona... ;)
koluniu
Postprzez danti » 08 gru 2013, 12:07
LUCYFER napisał(a):Przyszła zima i powrócił problem, jak bumerang...
Czyli po odpaleniu auta kontrolka gaśnie ?
Wymieniałeś olej w mechaniźmie załączania napędów?
Postprzez gelek79 » 08 gru 2013, 12:51
U mnie było tak że na zaworkach były ściągnięte kostki i napęd był założyłem kostki napęd znikł prosta sprawa, padł czujnik i napęd był cały czas rozpiety pomimo, że włączałem wajchę na 4H
Ściąg osłone elektrozaworków, znajduje się bliżej lewej półosi ściągnij kostki z elektrozaworków, są dwie niebieska i brązowa jak napęd powróci to się odezwij to ci wytłumaczę co dalej trzeba zrobić lub poszukaj mojego postu z tamtej zimy tam wszystko opisałem
a podciśnienie rozłącza napęd a nie spina
gelek79
Postprzez swistak » 08 gru 2013, 13:25
są dwa elektrozawory jeden ma kostkę niebieską i jest na dole a drugi ma kostkę brązową, a jak chodzi o załączanie napędów i rozłączanie to odbywa się tylko przez podciśnienie po to są właśnie zaworki i zmieniają przepływ podciśnienia. Sterowane są za z skrzynki redukcyjnej pewnie padł czujnik albo elektrykę trzeba sprawdzić, w piątek to przerabiałem
2.8 td long 90'
swistak
Postprzez LUCYFER » 04 sty 2014, 17:08
Temat zakończony na tym że zdiagnozowałem padnięcie jednego z elektrozaworków na moście, Kolega Miras mi przysłał komplecik i udało się dobrać odpowiedni.
LUCYFER
