Gniazdo diagnostyczne montek 3,2 6v 94r,,,,W
Postprzez magdalena8810 » 21 mar 2013, 13:27
Witam panowie, czy ktoś wie gdzie się mieści gniazdo diagnostyczne w montku 3,2 6v 94r........... prosze o jakieś namiaru typ wtyczki kolor co kolwiek......
magdalena8810
Dołączył(a): 21 mar 2013, 12:14
Re: Gniazdo diagnostyczne montek 3,2 6v 94r,,,,W
Postprzez prędki 12 » 21 mar 2013, 16:16
kolor biały,pod kierownicą ,trzy pinowa ,odczyt kodami błyskowymi.
prędki 12
Postprzez pocieszny » 22 mar 2013, 08:41
w 94 nic Ci gniazdo diagnostyczne nie da :)21
powiedz co się dzieje to może się coś wymyśli :)2
Postprzez magdalena8810 » 26 mar 2013, 10:49
męczy mnie mój montek od momentu gdy zaczął szwankować , mianowicie zaczął łykać benż,, jak smok nie pali na wszystkie cylindry, gaśnie, niema mocy, zalewa świece, falują obroty, jakiś czas temu zapalał się heczkin engine, później przestał się zapalać a ostatnią awarią było to ze podczas jazdy spadło ciśnienie oleju i teraz jak się go odpala ciężko a jak odpali to po dodaniu gazu zdycha i gaśnie nie mam rady ma tego montka
magdalena8810
Postprzez pocieszny » 26 mar 2013, 11:58
sonda lambda do sprawdzenia i czujnik temp dla komputera (sonda dobry dostęp do czujnika trzeba zdjąć kolektor dolotowy)
na forum jest opis jak sprawdzać czujniki i czy mają prawidłowy zakres pracy :)2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 10 gości
