8P8C napisał(a):O ile dobrze pamietam to byl termistor ok 8 kohm (ale moge sie mylic)
bigdon napisał(a):sprawdz rozrząd , czasami pasek przeskoczy, jak będziesz miał problem z ustawieniem - pytaj
szutam napisał(a):poszperałem i znalazłem twój post
Re: Czujnik temp.wody do kompa 3,2 V6
przez pocieszny » 29 kwi 2012, 10:49
prawdopodobnie czujnik temp powietrza w kolektorze, czujnik ten sam co do temp cieczy dla komputera, ogólnie w montku jest kilka tych czujników (zwłaszcza tym po faceliftingu) czujnik z 1 pinem to czujnik dla zegara z 2 pinami dla kompa
i jeśli mówimy o tym 2 pinowym czujnik był w wielu samochodach nie ma problemu z zakupem, latało na tym Dewoo Espero 1,8 i 2,0 z 95 roku kilka fiatów i kilka innych autek
ogólnie warto kupić czujnik lepszej jakości na przykład EPS ale jak tam wolicie
nr EPS 1,830,129
nr Dewoo 25036979
nr Fiat 7604097
nr GM 12 146 312
jedno pinówka jest jeszcze tańsza, i dostępna w każdym sklepie
