Jaki gwint na wałku ataku? 3.1 D
Postprzez gsxr1100_1980 » 09 cze 2013, 11:58
Witam. Mam problem z odkręceniem nakrętki mocującą tylną flanszę wału (wyjście z reduktora na tylny wał). Jaki jest tam gwint, prawy, czy lewy. Jeżeli prawy to duży pneumat nawet jej nie rusza. Oczywiście na nakrętce zabiezbieczenie przed odkręceniem jest odbiezpieczone. Prosze o jakieś podpowiedzi, jak ktoś miał podobny problem.
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Re: Jaki gwint na wałku ataku? 3.1 D
Postprzez swistak » 09 cze 2013, 12:35
Powinien być normalny, pneumat nie da rady odkręcić tego jak nikt tego nie ruszał. Blokuj flansze żeby się nie obracała i klucz z przedłużką i szarp powinno puścić.
2.8 td long 90'
swistak
Postprzez gsxr1100_1980 » 09 cze 2013, 21:26
Tak myślałem, że klucz pneumatyczny jednak wali udarowo, a potrzebne jest mocne szarpnięcie. Próbowałem też zwykłem kluczem, ale po pierwsze to kładłem się pod auto bez kanału, i miałem zamało miejsca na długą przedłóżkę, no i problem z zablokowaniem flanszy (załączyłem przedni napęd, zaciągnięty ręczny, i przy dobrym szarpnięciu całe auto i tak się przestawiało.) Jutro podjadę do znajomego na kanał i spóbuje z dłuższą przedłużką.
gsxr1100_1980
Postprzez miras7 » 09 cze 2013, 21:33
Koniecznie zablokuj flanszę, nie przez napędy
Postprzez swistak » 09 cze 2013, 21:45
weź lepiej swoje klucze bo może nasadka może się poddać i wtedy kolega będzie zły na ciebie :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
2.8 td long 90'
swistak
Postprzez gsxr1100_1980 » 09 cze 2013, 21:59
OK. Będę miał na uwadze poradę z nasadkami. Swoje mam dwie, może któraś da rade. Tak myślę jak zablokować flansze na sztywno.
gsxr1100_1980
Postprzez swistak » 09 cze 2013, 22:12
np. weź łyżkę do opon i włóż miedzy krzyżak wału i zablokuj o budę i odkręcaj.
2.8 td long 90'
swistak
Postprzez gsxr1100_1980 » 09 cze 2013, 22:14
Ale mówisz o przednim wale.
gsxr1100_1980
Postprzez swistak » 10 cze 2013, 01:11
sory pomyliło mi się, wrzuć 5 bieg i niech ktoś trzyma na hamulcu nogę, powinno pomóc jak nie to włóż jeszcze z dwie śruby w mocowanie wału i zblokuj go o budę łyżką i wtedy na bank odkręcisz albo od razu wszystko na raz i po sprawię
2.8 td long 90'
swistak
Postprzez gsxr1100_1980 » 14 cze 2013, 21:23
Flansza odkręcona. Gwint jest prawy, a udało mi się odkręcić małym kluczem pneumatycznym. Jednak mały może więcej, po próbie z dużym pneumatem, odstąpiłem od klucza pneumatycznego, ale u znajomego na warsztacie jeden z uczniów widząc jak się męczymy z tą nakrętką powiedział do majstra "ale się z nią pie....ie, daj majster ja ci odkręcę",no i odkręcił. Pełen szacun dla ucznia. Mówi że nie liczy się siła klucza, a jego fachowy chwyt. Czasami możemy się uczyć od uczniów.
gsxr1100_1980
Postprzez swistak » 14 cze 2013, 23:51
hehe dobre zapamiętam :P :P :P
2.8 td long 90'
swistak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 46 gości
