Łożyska przód
Łożyska przód
Postprzez LUCYFER » 21 lip 2013, 18:45
Zaczyna mi huczeć lewe z przodu, luzu jeszcze nie ma. Pasowało by wymienić obie strony. Jakie tam łożyska idą(chodzi o oznaczenia/rozmiar)
No i jakiej firmy szukać, poleca ktoś coś dobrego?, cena raczej nie gra roli.
Jakiś link do sklepu/aukcji mile widziany...
Montek 3,1 96rok
LUCYFER
Re: Łożyska przód
Postprzez wojtekkk » 21 lip 2013, 19:33
luzu jeszcze nie ma
nie wiem czy to wazne ale przednie łożyska mozna docisnąć-regulacja jest pod sprzęgiełkiem - demontujesz całe, potem podkładka kontrujaca na 3 małych śrubeczkach i potem juz sruba dociskowa
Re: Łożyska przód
Postprzez MagurMan » 22 lip 2013, 08:03
Mnie luz wyszedł przy ustawianiu zbierznosci. Skasowali go ale po pol roku znowu wrócil. Nie jakiś wielki ale jest. Też chyba mnie czeka wymiana? Czy powód robienia sie luzów na lozysku jest jakiś inny?
mnie by zalezalo raczej na czymś za rozsądne pieniądze, myślałem też o używce.
MagurMan
Re: Łożyska przód
Postprzez LUCYFER » 22 lip 2013, 20:48
Znaczy chcesz używane łożyska zakładać?, to nie wóz drabiniasty...
Jak nie dbasz o swoją dupę, to pomyśl o tych którzy z Tobą jeżdżą...
To jak z tymi rozmiarami i firmą?, nikt?, nic?...
LUCYFER
Re: Łożyska przód
Postprzez piotrck » 22 lip 2013, 21:11
https://www.optimal.pl/pl/katalogi
tu znajdziesz na przód i tył , poszukaj dobrze
Re: Łożyska przód
Postprzez MagurMan » 23 lip 2013, 09:59
To daj znać jakie, gdzie i po ile kupiłeś. Mnie powiedzieli na jesień w ic 500 zł za stronę, jak chce jakieś dobre co sie nie rozsypia nie wiadomo kiedy.
MagurMan
Re: Łożyska przód
Postprzez LUCYFER » 23 lip 2013, 12:25
Jak pisałem, cena nie gra roli.
Jak coś znajdę dobrego to nie omieszkam zachwalić... ;)
LUCYFER
Re: Łożyska przód
Postprzez jamal » 23 lip 2013, 16:28
Witam ja zmieniałem u siebie w 3.1ltd kp.l na stronę czyli dwa łożyska i uszczelniacz 140 zł firmy koyo. Za dwa koła wychodziło 280 zł.
Jamal
jamal
Re: Łożyska przód
Postprzez piotrck » 23 lip 2013, 17:59
jamal napisał(a):Witam ja zmieniałem u siebie w 3.1ltd kp.l na stronę czyli dwa łożyska i uszczelniacz 140 zł firmy koyo. Za dwa koła wychodziło 280 zł.
na stronę czy na oś ?
daj linka do stronki , lub napisz gdzie zakupione
Re: Łożyska przód
Postprzez wojtekkk » 23 lip 2013, 18:00
140 strona x 2 strony = 280 :)21
Re: Łożyska przód
Postprzez piotrck » 23 lip 2013, 18:02
to tanio jak na łożyska na tył
Re: Łożyska przód
Postprzez wojtekkk » 23 lip 2013, 18:13
wydaje mi sie że tu mowa o przodzie
Re: Łożyska przód
Postprzez piotrck » 23 lip 2013, 18:15
wojtekkk napisał(a):wydaje mi sie że tu mowa o przodzie
czyli powinno być łożyska na przód 2x140 zł , Nieprawdaż ?
Re: Łożyska przód
Postprzez wojtekkk » 23 lip 2013, 20:04
komplet to komplet
prawdaż
Re: Łożyska przód
Postprzez piotrck » 23 lip 2013, 20:54
komplet na stronę to komplet na stronę czyli prawa strona przód i tył lub lewa przód i tył :D
szkoda czasu na rozprawkę na temat co kto ma na myśli mówiąc komplet na stronę
przód 140 zł Koyo tył 260 zł x2 czyli 800 zł wsio
Re: Łożyska przód
Postprzez MagurMan » 24 lip 2013, 08:01
Benzyna i diesel to w lozyskach żadna Różnica?
I z tego co czytam, przod to to samo co frontera 92+
tył to samo co starsze tropki
MagurMan
Re: Łożyska przód
Postprzez piotrck » 26 lip 2013, 17:35
w skład kompletu naprawczego wchodzi łożysko + uszczelniacze ( jakie ? )
, jak by ktoś znał wymiary było by łatwiej dobrać zamienniki
Re: Łożyska przód
Postprzez wojtekkk » 19 sie 2013, 16:03
piotrck napisał(a):w skład kompletu naprawczego wchodzi łożysko + uszczelniacze ( jakie ? )
a nie przypadkiem 2 łożyska + uszczelniacz
Re: Łożyska przód
Postprzez mikusien » 19 sie 2013, 17:29
Witam!
Jak dosłownie dostać sie do nakrętki regulacyjnej luzów na łożyskach w przednim kole ?
mikusien
Re: Łożyska przód
Postprzez wojtekkk » 19 sie 2013, 19:30
zdjąc sprzęgiełko całe-czyli pokrywa/korpus,potem seger blokujacy-zsunąć mechanizm z wieloklinu i naszym oczom widac dziurkowanął podkładke przykręcona na trz maleńkie śrubeczki-jest to blokada naszej śruby. wykręcić te śrubeczki zdjac podkładke z dziureczkami i potem juz tylko nasza nakrętka. Dokrecamy do końca ale z czuciem i przykładamy spowrotem podkładke blokujaca. Jeżeli otwory na śruby sie nie pokrywają centrujemy obie tak by sie pokryły-w Nakrętce są dwa dodatkowe otwory by mozna było cieńkim srubokretem to zrobic przy przyłozonej podkładce blokujacej- zazwyczj trzeby tylko lekko trącić ale robimy to w kierunku luzujacym-lepiej ciut słabiej docisnąć jak ciut za mocno.
chyba jaśniej się nie da :)21
Re: Łożyska przód
Postprzez mikusien » 20 sie 2013, 17:14
i wlasnie o to mi chodzilo :)21 a wlasciwie to po co ta nakretka regulacyjna ? Przecie jak lozyska wyja to zlom nie? :shock: Przesmarowac tez mozna?
mikusien
Re: Łożyska przód
Postprzez gumirek » 20 sie 2013, 18:34
mikusien napisał(a):wlasciwie to po co ta nakretka regulacyjna ? Przecie jak lozyska wyja to zlom nie?
To są łożyska stożkowe i dociskiem nakrętki reguluje się luz montażowy. Można uregulować luz na czuja, tzn. dokręcić nakrętkę dotąd, aż luz na piaście przy zamontowanym i podniesionym kole nie będzie wyczuwalny. Jednak według informacji serwisowych powinno się zmierzyć moment na piaście przy zdjętym kole, ciągnąc za jedną ze szpilek do przykręcania felgi. Dla nowo zamontowanego łożyska i uszczelniacza właściwy moment powinien być większy, natomiast mniejszy jest w przypadku regulacji używanego łożyska.
Z prostych obliczeń wyszło mi, że w przypadku używanego łożyska piasta powinna zacząć obracać się przy obciążeniu szpilki ok. 1kG siły, co odpowiadałoby mniej więcej środkowi zakresu regulacyjnego. Z powodu braku specjalistycznych narzędzi, wziąłem kilogram cukru, zapakowałem w foliową reklamówkę, a jej uszy owinąłem wokół szpilek piasty. Dokręciłem nakrętkę nieco mocniej, pokręciłem piastą w lewo i w prawo dla ułożenia łożyska, a następnie luzowałem nakrętkę dotąd, aż ciężar cukru zaczął przekręcać piastę ciągnąc reklamówkę okręconą wokół szpilek. Tego rodzaju ustawienie okazało się "mocniejsze" niż w przypadku metody "na czuja", ale jest zrobione zgodnie z zaleceniami serwisowymi. Ustawienie robiłem prawie 3 lata temu (ok. 20 tys. km), więc jakby coś było nie tak, to by już wyszło.
gumirek
Re: Łożyska przód
Postprzez mikusien » 20 sie 2013, 19:18
Dzieki koledzy za obrazowe wytłumacznie... :)2 Generalnie nie musze kupowac łożyska ?
dokrecic luzy nakrętka i juz? Wnioskuje, ze nawet gdybym zamontowal nowe łożysko, i tak musialbym wyregulowac luzy, prawda?
mikusien
Re: Łożyska przód
Postprzez danti » 20 sie 2013, 19:54
Wyreguluj luzy, jak pomoże to ok, jak nie to wiesz, że do wymiany łożyska.
Re: Łożyska przód
Postprzez peterek66 » 20 sie 2013, 20:40
Ta... 8-)
gumirek napisał(a):... Z powodu braku specjalistycznych narzędzi, wziąłem kilogram cukru, zapakowałem w foliową reklamówkę, a jej uszy owinąłem wokół szpilek piasty. Dokręciłem nakrętkę nieco mocniej, pokręciłem piastą w lewo i w prawo dla ułożenia łożyska, a następnie luzowałem nakrętkę dotąd, aż ciężar cukru zaczął przekręcać piastę ciągnąc reklamówkę okręconą wokół szpilek. Tego rodzaju ustawienie okazało się "mocniejsze" niż w przypadku metody "na czuja", ale jest zrobione zgodnie z zaleceniami serwisowymi. Ustawienie robiłem prawie 3 lata temu (ok. 20 tys. km), więc jakby coś było nie tak, to by już wyszło.
Gumirek jesteś gość! :)2 Ja zawsze ustawiałem według starych mechaniorów z lat 60-tych. A uczyli mnie tak: " Dokręcasz nakrętkę tak by piasta się nie kręciła, a potem 1/4 obrotu z powrotem, czyli odkręcasz. Piasta ma się kręcić z nieznacznym oporem" (mniemam że ten opór to Twój kilogram cukru w cukrze :lol: ). Pozdrawiam
peterek66
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
