Po zalaniu
Po zalaniu
Postprzez koluniu » 13 lis 2013, 21:17
Siemka! Po naszych zabawach bagienno-rzeczno-jeziorowych pojawił się następujący problemik! :)21 Wracając do domu samochód zaczął się dławić na wysokich obrotach po dodaniu gazu, zapalał się check engine i żeby było ciekawiej to jak się zapalał auto przestawało się dławić! po zwolnieniu do ok 80km/h gasł i znów zamulał. dodam że jak dostawał w pi....de kopcił na czarno. Dziś po wymianie filltra powietrza i wyjęciu z puchy glonów, tataraku itp. jest trochę lepiej, ale dalej jak dostaje w psioche to kopci i się dławi. Do ok. 4500-5000rpm jest ok, odpala ładnie na wolnych i jak pomału dodaję gazu jest ok. Jakieś sugestie???
koluniu
Re: Po zalaniu
Postprzez jamal » 14 lis 2013, 09:48
Podepnij go pod, kompa bedzie najlatwiej. Jesli zapala sie check to napewno cos pokaze.
Jamal
jamal
Re: Po zalaniu
Postprzez pocieszny » 14 lis 2013, 11:53
zdejmij przewody WN (bo jak mniemam piszesz o 3.2V6) wydmuchaj z gniazd wode i olej, wysusz elektryke i popatrz czy gdzieś cewki nie pęknięte ;)
Re: Po zalaniu
Postprzez koluniu » 14 lis 2013, 15:29
jamal napisał(a):Podepnij go pod, kompa bedzie najlatwiej. Jesli zapala sie check to napewno cos pokaze.
No teraz nie zapala się.
koluniu
Re: Po zalaniu
Postprzez koluniu » 14 lis 2013, 15:30
pocieszny napisał(a):zdejmij przewody WN (bo jak mniemam piszesz o 3.2V6) wydmuchaj z gniazd wode i olej, wysusz elektryke i popatrz czy gdzieś cewki nie pęknięte ;)
Tak, to 3,2 od tego zacznę, podejrzewam też zasyfiony przepływomierz....
koluniu
Re: Po zalaniu
Postprzez pocieszny » 14 lis 2013, 15:35
montek nie ma przepływomierza :)21 ma przepustnice i mapsensor (czujnik podciśnienia)
przepustnica nawet jak się zasyfi to nie daje takich objawów, zdjąć rure w sumie nie trudno ;) sprawdzić można, ale z tego co piszesz to jednak stawiałbym na elektryke
Re: Po zalaniu
Postprzez koluniu » 14 lis 2013, 21:43
tak, wiem że nie ma, czytałem o tym, miałem na myśli przepustnicę. A czy jak by był problem z elektryką to nie od wolnych obrotów?? dopiero od wyższych??
koluniu
Re: Po zalaniu
Postprzez pocieszny » 14 lis 2013, 22:30
mam dokładnie to samo po większych kałużach :)21
Re: Po zalaniu
Postprzez cacek66 » 19 lis 2013, 09:37
:idea: może jeszcze świece wykręć i sprawdź czy nie pękła która.
Lepiej mieć Parkinsona i ... trochę wylać
niż Alzheimera i ... zapomnieć się napić !
cacek66
Dołączył(a): 09 lip 2013, 11:10
Re: Po zalaniu
Postprzez koluniu » 19 lis 2013, 23:02
Wysechł w cieplutkim garażu i sam się naprawił! :D Oczywiście posprawdzam jeszcze wszystko dla spokoju ducha! Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. :)2
koluniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Maciek Otręba i 18 gości
