bezpiecznik 50A (KEY SW )
Postprzez kaczak » 08 kwi 2014, 20:24
od czego on jest, wywala go cały czas w efekcie nastepuje brak zasilania , zero kontrolek na desce zero reakcji rozrusznika, radio, swiatła dziiałaja , generalnie nie działa to co zalezy od włacznego zapłonu
pozdr
zdobyłem info na temat bezpieczników i okazało sie że ten który mi sie pali to przekaznik rozrusznika , czy to oznacza ze rozrusznik robi zwarcie ??
kaczak
Re: bezpiecznik 50A (KEY SW )
Postprzez pocieszny » 09 kwi 2014, 09:19
albo ma za duże obciążenie na starcie
Postprzez danti » 09 kwi 2014, 09:40
kaczak napisał(a):od czego on jest, wywala go cały czas w efekcie nastepuje brak zasilania , zero kontrolek na desce zero reakcji rozrusznika, radio, swiatła dziiałaja , generalnie nie działa to co zalezy od włacznego zapłonu
pozdr
A próbuje zakręcić silnikiem?
Przy przeciążeniu powinien choć chwilkę próbować zakręcić, przy zwarciu spali od razu bezpiecznik
Postprzez kaczak » 09 kwi 2014, 20:34
nie kreci , w momencie przekrecania kluczyka gasna kontrolki i pali sie bezpiecznik, rozrusznik nie kreci
dzisiaj byłem u elektryka i powiedział ze pewnie rozrusznik robi zwarcie, ale jak na stałe zewre druty w bezpieczniku to rozrusznik kreci idealnie i pali od strzału, mechanik powiedzial równiez ze w wielu autach nie ma wogóle takiego bezpiecznika , czy to oznacza że mozna go obejsc i jezdzić ???
kaczak
Postprzez cacek66 » 09 kwi 2014, 20:50
kaczak napisał(a):nie kreci , w momencie przekrecania kluczyka gasna kontrolki i pali sie bezpiecznik
a może stacyjka robi zwarcie? Spróbuj odkręcić od rozrusznika kabel zaznaczony na zdjęciu, przekręć stacyjkę na zapalanie i jak będzie dalej zwarcie to będziesz miał pewność, że to nie rozrusznik i musisz szukać w instalacji. Przynajmniej tak mi się wydaje ;) :lol:
pewno tak jest tylko, że sam bezpiecznik to jest zabezpieczenie przed np. spaleniem instalacji jak u ciebie teraz podejrzewam i wywalenie jego na nic się zda. Moim zdaniem na 90% masz jakieś zwarcie tego kabla co idzie ze stacyjki do rozrusznika. Bo jak podasz w to miejsce zaznaczone (+) z aku bezpośrednio to będzie kręcił rozrusznik. Mam nadzieję, że zrozumiale napisałem :shock: jak coś to pisz :)2
Lepiej mieć Parkinsona i ... trochę wylać
niż Alzheimera i ... zapomnieć się napić !
cacek66
Dołączył(a): 09 lip 2013, 11:10
Postprzez kaczak » 09 kwi 2014, 22:23
Ok
jutro sie za to wezmę
dzieki za informacje, dam znać jak ogerne temat, mam nadzieje że to cos z tym kablem , a nie z samym rozrusznikiem
pozdr
kaczak
Postprzez danti » 09 kwi 2014, 22:46
kaczak napisał(a):nie kreci , w momencie przekrecania kluczyka gasna kontrolki i pali sie bezpiecznik, rozrusznik nie kreci
Bez zabezpieczeń można się obejść, w sumie jak Twoja wola to i afrykańskie dziwki przelecisz bez zabezpieczeń. Tylko co wtedy, jak się zdarzy sytuacja, że takie zabezpieczenie powinno zadziałać...
Postprzez pocieszny » 10 kwi 2014, 08:16
na początek sprawdź mase na silniku, to może być przyczyna :)21 choć elektryk powinien zrobić to w 1 kolejności
2 klemy na aku
3 obciążenie prądem podczas kręcenia rozrusznika
i powinieneś mieć wszystko jasne, a z głupia zapytam jaki masz olej w silniku i skrzyni i kiedy wymieniany :)21
Postprzez kaczak » 10 kwi 2014, 13:27
hej
no i byłem dzis u elektromechanika, diagnoza prosta, rozrusznik a konkretnie tulejki do wymiany, z tąd wiekszy pobór pradu przy rozruchu i wali bezpiecznik, na razie załozyłem obejscie w przyszłym tygodniu rozrusznik idzie do naprawy
jesli chodzi o olej silnikowy to śmigam na półsyntetyku, z racji ostrego katowania furki w terenie wymieniany co 7500 km, w skrzyni co 25000 km
na moje pytanie czy jak bede jezdził na tym obejsciu to czy nic nie zjaram , mechanik powiedział ze nie ma takiej mozliwosci gdyz jest to bezpiecznik odpowiadajacy za pobór pradu przy starcie, tak wiec zaden kabell w instalacji nie bedzie obciązony jego brakiem
nie wiem co o tym sadzic ale byłem u dwóch elektromechaników i obaj mówia podobnie, jedyne co to kiedys moge sie zdiwic jak nie odpale samochodu bo rozrusznik szlag trafi
kaczak
Postprzez kaczak » 11 kwi 2014, 16:52
no i po temacie :lol:
sam przypadkowo zauważyłem usterkę , zwarcie robiła wtyczka na kablu wzbudzającym rozrusznik
pozdr.
kaczak
Postprzez cacek66 » 12 kwi 2014, 21:11
A nie mówiłem :)2 zmień elektryka jak by tulejki były temu winne to na "krótko" też by nie zapalał jak pisałeś. ;)
cacek66
Postprzez PiotrR » 12 kwi 2014, 22:17
Tulejki nie siadają z dnia na dzień. Zwykle da się pojeździć kilka dni.
Postprzez bigdon » 12 kwi 2014, 22:51
Tym bardziej ,że tam są łożyska :)
wciąż szukam i drążę
bigdon
Postprzez PiotrR » 12 kwi 2014, 23:07
Masz rację trzy dni jeździłem z rzężącym rozrusznikiem :evil: zapalał bez problemu :)21
Postprzez cacek66 » 13 kwi 2014, 07:59
zgadza się zapomniałem o tym napisać. Przerabialiśmy jakiś miesiąc temu gdy doszło już do tego stopnia, że nie miał siły obrócić wałem. Są dwa łożyska jedno pasuje od deskorolki ;)
cacek66
