strzały w moście z LSD
Postprzez szrapnel » 16 maja 2014, 14:54
Chciałem się serdecznie przywitać na tym zacnym forum :)
Prześledziłem całe forum oraz trochę stron zagranicznych i nie znalazłem.
Mój problem polega na strzałach w moście z LSD. Do tej pory wymieniłem olej na 75W140 slip.
Nie pomogło. Następnie most został rozebrany. Tarczki są całe i dość grube ale zostały delikatnie gdzieniegdzie przez kogoś zarysowane papierem ściernym.
Problem w tym, że nie wiem jak powinny być złożone. Na razie zlożyłem podobnie jak było, tzn. na dno kosza naprzemiennie tarczki i na koniec dwie przekładki sprężynujące.
Jak rozbierałem to przekładki były wypukłościami do siebie (duż siła docisku), ja zmniejszyłem siłę docisku i przekładki są wypukłościami w tę samą stronę.
Problem nie zniknął, częstotliwość strzałów z mostu zwiększyła się - ale to dobrze bo na półosie i tryby mostu nie działają już tak duże siły jak wcześniej przy prawie zblokowanym moście. Problemem jest skokowa a nie płynna praca tarczek między sobą.
Mam pytanie: co robić dalej? Nie wiem czy nie zmniejszyć jeszcze siłę docisku tarczek wyciągając jedną przekładkę sprężynującą, a może spolerować tarczki? Nie wiem też najważniejszej rzeczy jak to było oryginalnie złożone.
Porszę o pomoc. Krzysiek.
szrapnel
Re: strzały w moście z LSD
Postprzez pocieszny » 16 maja 2014, 15:38
strzały są spowodowane zbyt lepkim olejem, albo zabrudzeniami w nim, siłą docisku nei ma się nijak do tych strzałów,
wlej na chwile ATF z dodatkiem do LSD (do pzrepłukania) pojeździj chwile, zmień na normalny powinien być 80W90 ale jak zalejesz 75W80 a nawet 70W80 nic się nei stanie, byle przeznaczony był do przekładni z LSD albo dolej dodatek
Postprzez szrapnel » 16 maja 2014, 19:03
Dzięki pocieszny za odpowiedź.
A skąd masz dane że do mostu z LSD idzie 80W90? Z haynes'a? Bo ja nie znalazłem tam danych o moście z LSD.
Ja mam dane z jakiegoś pliku ze strony głównej i stoi tam , że do mostu z LSD lejemy 75W140 - czy tam jest błąd?
Jest to olej slip czyli przeznaczony do LSD i wbrew logice wcale nie jest gęsty. Jest podobny do silnikowego.
Cała główka i LSD zostało dobrze wymyte benzyną ekstrakcyjną pod ciśnieniem i osuszone.
Czy ktoś może to rozbierał i pamięta jak złożone są tarczki i elementy dociskowe?
szrapnel
Postprzez pocieszny » 16 maja 2014, 19:19
75W140 leje się do ciepłego klimatu, do mocno obciążonych mostów,
w naszym klimacie, niestety będzie to glut (zanim nie osiągnie odpowiedniej temperatury)
Postprzez szrapnel » 16 maja 2014, 22:37
Nie wiem do jakiego klimatu się leje, ale uważam, że most z LSD jest dużo bardziej obciążony od golasa.
Poza tym tak jak wcześniej pisałem to nie jest żaden glut. To, że jestem nowy na forum nie znaczy, że jestem zielony - nie jeden olej wsiąkał mi w łapy.
szrapnel
Postprzez pocieszny » 19 maja 2014, 08:31
LSD nie ma nic do obciążenia mostu
