Podiśnienia schemat do 4JG2
Postprzez Hinek » 27 lip 2014, 12:00
Na forum tego schematu nie ma a w dokumentacji którą mam też to nie występuje. Muszę z tym coś zrobić bo połączone to jest u mnie bez sensu. Może ktoś ma schemat?
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Re: Podiśnienia schemat do 4JG2
Postprzez miras7 » 27 lip 2014, 23:05
Masz Troopera z przesuwką na przedniej półosi czy starszego?
Postprzez Hinek » 30 lip 2014, 09:33
Bez przesuwki. Generalnie mam armagedon z lewej strony silnika. Są tam trzy elektrozawory i wszystko ktoś tam spieprzył.
Hinek
Postprzez miras7 » 30 lip 2014, 11:23
To teoretycznie podciśnienia są zbędne. Ja usunąłem EGR (pozaślepiałem), podgrzewacz już nie działał. Do niczego więcej nie potrzeba podciśnień. Ale jeśli któryś z tych systemów u Ciebie działa i chciałbyś to uporządkować, to przygotuję jakiś schemat. Jeśli chciałbyś posprzątać i to usunąć, to także służe pomocą.
Postprzez Hinek » 30 lip 2014, 15:29
Teraz to nawet nie jestem pewny czy jest przesuwka. Nie interesowałem się tym, bo i tak mam manualne sprzęgiełka. Będę jednak musiał sprawdzić :)21 W każdym razie układ podciśnień jest skomplikowany. Z lewej strony są 3 elektrozawory z czego dwa są do EGR (którego nie mam) a z prawej jest jeden elektrozawór, jeden zaworek sterowany podciśnieniem, jakiś mini filtr i dużo rurek, trójniczków...
Generalnie nie wiem do czego w moim aucie może być w tej chwili potrzebna ta instalacja. Niepokoi mnie najbardziej luźny przewód podciśnienia w rejonie p-py wtryskowej...Gdyby nie to - cały układ bym wykorzenił :lol: Dlatego chcę dojść do czego są te podciśnienia :)21
Hinek
Postprzez miras7 » 30 lip 2014, 18:03
Ten przy pompie jest tylko do minimalnego zwiększenia obrotów silnika przy włączonym podgrzewaniu (czy jak to tam się zwie). Pomijając kwestię zapinania półosi, jeśli reszta bajerów nie jest Ci potrzebna to wycinamy :twisted:
EGR zaślepiony. Na wydechu pewnie też już masz porządek. To teraz wywalasz wszystkie wężyki podciśnień ! Wszelkie zaworki również możesz zdemontować. Pamiętaj tylko, żeby pozostawić połączenie ciśnieniowe z intercoolera do pompy wtryskowej! Wężyki ciśnieniowe powinny być z opaskami zaciskowymi, po tym je odróżnisz od tych "niepotrzebnych". Na tym połączeniu jest trójnik, bo część ciśnienia idzie do wspomnianego zaworka na prawej burcie. Wywalasz trójnik i łączysz liniowo: intercooler - pompa. Na końcu pamiętaj aby zaślepić króciec podciśnienia na pompie vacu (ten cienki oczywiście :D )
Ja jeszcze zdemontowałem przepustnicę na wlocie do intercoolera, ale można to pominąć, ponieważ jak odetniesz podciśnienia to sprężyna będzie ją trzymać w pozycji otwartej. Jak coś to pytaj dalej.
Postprzez Hinek » 30 lip 2014, 19:32
:)2 :)2 :)2 :)
No, wykorzeniłem to wszystko - od razu lepiej :)
Radzę każdemu to przejrzeć. To są stare auta z burzliwą historią..U mnie okazało się że nadciśnienie z intercoolera przez trójniczek było doprowadzane do akumulatora podciśnienia....no paranoja :o Nareszcie mam normalne hamulce..
Hinek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 16 gości
