Poduszki Budy
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 06 lis 2014, 19:17
Tak, ale to było w tamtym roku. W tym ceny poszły mocno w górę, Na sam przód kosztują ponad 400 w GSI. Tam mają 8 z 12 dostępnych i te 8 wychodzi prawie tysiąc złotych na chwilę obecną
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 08 lis 2014, 19:53
Obiecałem w sobotę. Na 100%. Niestety. Na pierwszy rzut oka gumy z rocznika '98 (3.0) wyglądają identycznie, ale żeby było na 100% to muszę porównać z tymi starymi, a to nastąpi może jutro, a najpóźniej w poniedziałek :(
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 08 lis 2014, 20:32
Ciekawe czy cenowo tak samo wyjdzie...
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 09 lis 2014, 21:33
Poduszki do nowej budy są identyczne jak do starej. Konkretnie z rocznika '98 silnik 3.0 porównałem do rocznika '94 silnik 3.1. Stan ich jest bardzo dobry, guma nie sparciała, nie spękana itp, podkładki, tulejki, śruby są z oryginalnym ocynkiem, za wyjątkiem przednich poduszek (tych pod zderzakiem), gdzie tuleje metalowe już spuchły od korozji.
Re: Gumy budy
Postprzez frendzel » 09 lis 2014, 23:54
Tak sie przyglądam dyskusji i myśle czy da się zastąpić gumy jakimś innym materiałem - potrzeba tylko znać wymiar oryginalnych gum.
Mam prośbę jeżeli ktoś ma te gumy może pomierzy, poda na forum dla potomności i każdy będzie mógł sobie dorobić.
frendzel
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 10 lis 2014, 18:11
Kiedyś mierzyłem na Peterkowym aucie wyszło 3 cm.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 10 lis 2014, 19:30
miras7 napisał(a):Poduszki do nowej budy są identyczne jak do starej. Konkretnie z rocznika '98 silnik 3.0 porównałem do rocznika '94 silnik 3.1. Stan ich jest bardzo dobry, guma nie sparciała, nie spękana itp, podkładki, tulejki, śruby są z oryginalnym ocynkiem, za wyjątkiem przednich poduszek (tych pod zderzakiem), gdzie tuleje metalowe już spuchły od korozji.
Znaczy nasz na zbyciu? :D
piotr R napisał(a):Kiedyś mierzyłem na Peterkowym aucie wyszło 3 cm.
Koledze zapewne chodzi o pełne rozmiary, nie tylko wysokość,,,
Dorabiając trzeba mieć na uwadze twardość. Bo do benzyny mają inną klasę twardości jak do diesla..., może być nie takie proste znaleźć odpowiedni materiał,,,
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 10 lis 2014, 20:10
Od trzech lat w miejsce oryginalnych poduszek mam wsadzone poduszki pod kabinę od ruskiego traktora. Takiego chłodzonego powietrzem. Trochę mięknie ale wytrzymałe. Lift +2cm cena kilkanaście zł sztuka.
Re: Gumy budy
Postprzez bigdon » 10 lis 2014, 20:46
piotr R napisał(a):Od trzech lat w miejsce oryginalnych poduszek mam wsadzone poduszki pod kabinę od ruskiego traktora. Takiego chłodzonego powietrzem. Trochę mięknie ale wytrzymałe. Lift +2cm cena kilkanaście zł sztuka.
traktor to Władimiriec ;)
wciąż szukam i drążę
bigdon
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 10 lis 2014, 20:52
Niestety, nie. Tak tylko informuję, czego można się spodziewać w tym roczniku. Ale zapewne to nie reguła.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 12 lis 2014, 12:16
http://allegro.pl/poduszka-kabiny-gumow ... 29754.html
O takich mowa?
Do tego trzeba tulejki metalowe dotaczać?, czy tak stawiać jak jest?
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez danti » 12 lis 2014, 21:16
Znalazłem gumy budy z przodu.
Kupiłem w GSI za 150 :D
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 17 lis 2014, 21:14
LUCYFER napisał(a):http://allegro.pl/poduszka-kabiny-gumowa-kpl-t-25-ruski-20x67x53-i4719129754.html
O takich mowa?
Ponawiam pytanie
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 17 lis 2014, 22:38
Dokładnie takie, tulejki obowiązkowe bo ci na boki będą chodziły. W ramie masz wgłębienia musisz zatoczyć poduszkę pod ich kształt inaczej wyjedzie na bok.Robiąc to dzisiaj wykorzystał bym 3/4 poduszki a w środek wsadziłbym twarde dystanse.Moje wyszły trochę za miękkie. Podnosząc budę o 2,5cm w stosunku do stanu fabrycznego śrub wystarczy bez problemu. Na miękkich poduszkach warto pomęczyć się przy pierwszym montażu zwiększając dystans do 3cm, guma siądzie przy skręcaniu i śruby spokojnie wydadzą.Moje od trzech lat nie usiadły bardziej niż po pierwszym skręceniu.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 18 lis 2014, 20:18
Zamętnie to wytłumaczyłeś...
Czyli trzeba te gumowe poduszki od ruska zatoczyć?, czy te twarde dystanse?, czy dotoczyć metalowe z zatoczeniem w ramę?
Mi to trzeba jak dziecku tłumaczyć....
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 18 lis 2014, 21:48
Gumę tę ponacinaną w plasterki trzeba zatoczyć na końcu w miejsce gdzie wchodzi w ramę.Nóż tokarski nie dawał rady,za męki materiał. Szlifierka i gruby papier ścierny załatwiły sprawę w kilka minut.Twarde dystanse dałbym w połowie tej ponacinanej gumy skracając ją o tyle ile wypełni twardy dystans.Trzeba spróbować w naturze ile śruba wyda i w trakcie pracy dobierać grubość gumy i długość tulei. Nowa poduszka siadła o 2cm w trakcie skręcania,dlatego warto docisnąć budę do ramy w trakcie skręcania tak by załapać początek gwintu, resztę dociągniesz śrubą.
Re: Gumy budy
Postprzez piotrck » 19 lis 2014, 17:43
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 710,13704/
poszukuje elemntów nr3 , gdzieś z zamiennika dostanę
ktoś to wymieniał ?
gumy przedniego napedu.jpg (102.67 KiB) Przeglądane 141980 razy
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 19 lis 2014, 17:53
piotr R napisał(a):Gumę tę ponacinaną w plasterki trzeba zatoczyć na końcu w miejsce gdzie wchodzi w ramę.Nóż tokarski nie dawał rady,za męki materiał. Szlifierka i gruby papier ścierny załatwiły sprawę w kilka minut
Czyli grubszą część poduszki trzeba zatoczyć żeby weszła w ramę.
piotr R napisał(a):Twarde dystanse dałbym w połowie tej ponacinanej gumy skracając ją o tyle ile wypełni twardy dystans
Tego ni chuj nie rozumiem...
piotr R napisał(a):Trzeba spróbować w naturze ile śruba wyda i w trakcie pracy dobierać grubość gumy i długość tulei..
Jakiej tulei, znaczy trzeba dotaczać tuleje metalowe?, rozumiem że takie które wchodzą w wewnętrzny otwór gumy, przez które idzie śruba?
A może by dotoczyć takie metalowe ,,kielichy'', które by wchodziły w zatoczenie na ramie, a na których by postawić poduszkę i dystans?
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 19 lis 2014, 22:55
Dokładnie tak
Jeśli dokładasz dystans 20mm to wytnij cztery plasterki są podzielone co 5mm .Guma ma być na ramie i pod budą a twardy dystans w środku
Dokładnie tak
Guma do ramy.
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 19 lis 2014, 23:00
piotrck napisał(a):http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/25/414/4342/13710,13704/
ktoś to wymieniał ?
Nie mam niestety odpowiedzi na pytanie, ale mam pytanie... Jesteś pewien, że masz tuleje padnięte? Często się zdarza, że się śruby odkręcają i się to wszystko luzuje, a same tulejki gumowe są ok.
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 19 lis 2014, 23:29
Nie dawno demontowałem zawieszenie ,jedną tuleję mechanik potraktował palnikiem druga wygląda całkiem nie źle. Niestety jest z całym elementem trzymającym most, nie podejmę się wyciśnięcia jej mogę wysłać całość. Jutro odpowiem którą mam prawą czy lewą.
W sumie to proste sinenbloki znając wymiary można coś dobrać.
Re: Gumy budy
Postprzez LUCYFER » 20 lis 2014, 09:05
Dokładnie tak
Dokładnie tak
Guma do ramy.
To mi wyjaśniłeś...
LUCYFER
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 14 lut 2015, 15:27
Właśnie rozbieram do piaskowania ramę z Isuzu przywiezionego z Japonii 3.1 96-98r. Ma inne przednie poduszki bez stożka , miseczka jest znacznie płytsza ma niewielki rant ok3mm. Trochę inaczej niż jest w moim Montereyu 3.1 z 93r :?:
Pozostałe poduszki takie same jak były u mnie.
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 23 mar 2015, 22:24
Przy podnoszeniu budy o 2" trzeba dokonać jakichś przeróbek oprócz przedłużenia przewodów hamulcowych?
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 23 mar 2015, 22:39
Rury wlewu paliwa nie starczy . Po co ci lift 2'' na budzie, mam 2cm i koła 33'' wchodzą bez problemu.
