Kluczyk
Kluczyk
Postprzez piotrck » 02 sty 2015, 17:25
mam pytanie dorabiał ktoś kluczyk od stacyjki ? mam jedną sztukę i w razie W byłbym w czarnej uupie , jaki to koszt takiego dorobienia ?
Re: Kluczyk
Postprzez wojtekkk » 02 sty 2015, 17:37
nie dorabiałem ale kiedyś pytałem to cos 60 zeta wołali - problemów ni ma
Re: Kluczyk
Postprzez piotrck » 02 sty 2015, 17:57
wojtekkk napisał(a):nie dorabiałem ale kiedyś pytałem to cos 60 zeta wołali - problemów ni ma
ja nie mówie o kluczach do domu ;)
u mnie kiedyś mi zaśpiewali 250 zł bo z imobilaizerem ponoć tyle kosztuje , pytanie czy ja mam z imobilizerem i czy nie przesadzili z ceną
Re: Kluczyk
Postprzez PiotrR » 02 sty 2015, 18:44
Immobilizera nie masz. Do cytryny płaciłem 20 zł surowy kluczyk + 20 zł za dorobienie ,wzorował się na zapasowym.Kluczyki dorabiają również do istniejących zamków, na poczekaniu.
Re: Kluczyk
Postprzez piotrck » 02 sty 2015, 18:56
czy ktoś dorabiał kluczyk do Montereya ?
Piotrze nic mi nie daje info że do cytryny dorobiłeś , byłem w trzech miejscach gdzie dorabiają i mi krzyczeli ponad 200 zł
więc jeszcze raz zapytam : chcieli mnie orżnąć czy tyle to kosztuje ?
wszyscy twierdzili że mam imobilaizer w kluczyku , mozna to zweryfikować ?
Re: Kluczyk
Postprzez PiotrR » 02 sty 2015, 19:02
W Czwartek będę w tej okolicy zapytam.
Re: Kluczyk
Postprzez piotrck » 02 sty 2015, 19:13
piotr R napisał(a):W Czwartek będę w tej okolicy zapytam.
pokaż panu kluczyk od Montka
Re: Kluczyk
Postprzez freefly » 02 sty 2015, 20:53
Zrób ekran z folii aluminiowej na kluczyku. Jeśli w kluczyku jest transponder immobilisera, to nie powinien odpalić.
Re: Kluczyk
Postprzez piotrck » 02 sty 2015, 21:03
freefly napisał(a):Zrób ekran z folii aluminiowej na kluczyku. Jeśli w kluczyku jest transponder immobilisera, to nie powinien odpalić.
a jak zostanie folia w środku ? bedzie bez imobilaizera na stałe , tylko odpalać nie będzie :D
Re: Kluczyk
Postprzez montek83 » 02 sty 2015, 21:06
Ja za dorobienie kluczyka zapłaciłem w Sanoku 35 zł jakieś pół roku temu. Kluczyk u mnie jest zwykły, a immobiliser osobno przy kluczyku. Najlepiej wrzuć fotkę kluczyka.
Opel Monterey 95' 3,1 TD
montek83
Dołączył(a): 05 mar 2013, 11:30
Re: Kluczyk
Postprzez freefly » 02 sty 2015, 21:21
Owijasz plastikowy uchwyt grotu kluczyka. Nie cały kluczyk.
Ostatnio edytowano 02 sty 2015, 21:22 przez freefly, łącznie edytowano 2 razy
Re: Kluczyk
Postprzez wojtekkk » 02 sty 2015, 21:21
też myślałem że jestesmy na forum motoryzacyjnym a nie domatorskim - podałem cene do MONTEREYA jaką kiedyś usłyszałem u siebie
Re: Kluczyk
Postprzez piotrck » 02 sty 2015, 21:25
a ja wrzuciłem ;)
dziwi mnie że wszędzie mogą dorobić kluczyk za 30-60 zł a u mnie w Kielcach wołają ponad 200 zł
Re: Kluczyk
Postprzez wojtekkk » 02 sty 2015, 22:36
to powiedz panu że chcesz dorobić kluczyk do auta a nie scyzoryk mcgaywera :)21
Re: Kluczyk
Postprzez 8P8C » 02 sty 2015, 22:59
Ja zamówiłem kluczyk w serwisie Opla... razem z kodem immo kosztował mnie ok 150 pln
Wg przepisów UE od 96 r samochody powinny mieć fabryczne immo:)
Pzdr
Filip
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Re: Kluczyk
Postprzez pocieszny » 03 sty 2015, 21:26
kluczyk 20 dorobienie 15-20
problemem jest sam kluczyk do starego troopera/montereya brak odkuwek
ale jest sposób ;) pasują z suzuki :)21 :)2
Re: Kluczyk
Postprzez gsxr1100_1980 » 04 sty 2015, 20:09
Jakiś czas temu dorabialem kluczyk do Montka 3.1D z 92r. Immobilizera nie ma na pewno, a dorobienie kosztowało mnie razem z surówka ok.20zl. Dorabialem w Bydgoszczy na ul. 3 Maja. Na necie powinien być nr kontaktowy do nich, specjalizują się w kluczyka, zamkach, immo, itp.
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Re: Kluczyk
Postprzez pocieszny » 04 sty 2015, 22:31
niektóre immo mają
Re: Kluczyk
Postprzez pawel126 » 05 sty 2015, 10:15
w 3.1 można sprawdzić czy z tylu na pompie wtryskowej jest taka kilkupinowa (chyba 3) wtyczka - wtedy jest imo. Koszt 200-250zl przynajmniej tyle wołali do forda. Moj 3.1 miał imo a był 97r
pawel126
Re: Kluczyk
Postprzez piotrck » 05 sty 2015, 12:29
pocieszny napisał(a):niektóre immo mają
pytanie czy da się po kluczyku rozpoznać
aha i mam alarm Cobra i nie dostanę do niego drugiego pilota więc tez sie zastanawiam nad zmianą alarmu
Re: Kluczyk
Postprzez pocieszny » 05 sty 2015, 13:48
po kluczyku nie, ale idąc dorobić mają tam skaner i sprawdzą :)2
Re: Kluczyk
Postprzez piotrck » 05 sty 2015, 14:01
pocieszny napisał(a):po kluczyku nie, ale idąc dorobić mają tam skaner i sprawdzą :)2
w żadnym z trzech punktów dorabiania kluczy nie sprawdzali skanerem , pytanie czy mają coś takowego
Re: Kluczyk
Postprzez pocieszny » 05 sty 2015, 14:13
jeśli dorabiają kluczyki z immo to na 100% mają,jak inaczej by je kodowali?
a już co do immo w starszych wersjach to wyposażenie dodatkowe, więc są dość rzadko, duża szansa że nie masz :)2
Re: Kluczyk
Postprzez piotrck » 14 lut 2015, 09:38
jest u mnie imobilaizer koszt dorobienia kluczyka 240 zł
Re: Kluczyk
Postprzez mcgiver » 26 paź 2016, 23:48
czy ktoś wywalał imobilaizer?
u mnie jest immo
mam 2 klucze jeden z immo drugi bez.
klucz z immo od roku mam schowany pod osłoną kolumny kierownicy blisko stacyjki żeby transponder miał łączność z pierścieniem przy stacyjce i odpalam bez problemu tym bez immo, ale chcę kupić komputer bez immo tak na zapas i chcę wiedzieć gdzie w kabinie jest moduł immo zeby go w razie czego ominąć.
jesli klucz z immo dam dalej i odpalam tym bez immo to sterownik rejestruje nieautoryzowaną próbę odpalenia i jest dupa.
naszczęście odpiecie aku pomaga , ale chcę się zabezpieczyć na przyszłośc jak ten badziew padnie.
a tak wogóle ciekawe jak wyglada w środku sterownik , co tam jest za kośc sterująca ? eprom czy coś innego?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 17 gości
