Trooper 3,1 nagle stracił moc..
Postprzez Hunter » 11 sty 2015, 15:52
Wczoraj w trakcie jazdy Trooperek stracił nagle moc. Na wolnych obrotach ledwo wkręca się na 3 tys/obr gdy ma 1,5tys/ob kopci następnie powyżej tych obrotów już nie. Słyszę charakterystyczną pracę turbiny tak jak przed awarią dlatego zastanawiam się co się stało skoro słychać pracę turbo, wycieku oleju nie ma, na wolnych obrotach równo pracuje i nie kopci, odpala normalnie??? Gdzie szukać przyczyny?
Hunter
Dołączył(a): 31 gru 2012, 21:16
Re: Trooper 3,1 nagle stracił moc..
Postprzez wojtekkk » 11 sty 2015, 16:14
zacznij od filtra paliwa - moze jest tak zasrany że nie ma przepustowości
Postprzez Hunter » 11 sty 2015, 16:18
Wszystkie filtry wymienione miesiąc temu przy wymianie oleju.
Hunter
Postprzez orfik » 11 sty 2015, 16:19
może być też smok zapchany brudem. najłatwiej podłącz paliwo z bańki 5L jeśli problem nie ustaje to szukamy dalej już przy silniku. Ja bym zaczął od sprawdzenia dolotu powietrza, ciśnienia paliwa z pompy, ciśnienia na cylindrach, może rozrząd przeskoczył?
Opel Monterey 97' LTD
orfik
Dołączył(a): 11 paź 2014, 12:19
Postprzez Hunter » 11 sty 2015, 16:27
orfik napisał(a):może być też smok zapchany brudem. najłatwiej podłącz paliwo z bańki 5L jeśli problem nie ustaje to szukamy dalej już przy silniku. Ja bym zaczął od sprawdzenia dolotu powietrza, ciśnienia paliwa z pompy, ciśnienia na cylindrach, może rozrząd przeskoczył?
Rury dolotowe powietrza wyglądają ok, ciśnienie w cylindrach sprawdzę jutro a jak mogę sprawdzić ciśnienie paliwa z pompy?
Hunter
Postprzez PiotrR » 11 sty 2015, 16:37
Te dymienie to w jakim kolorze. Jak problem z proporcją paliwa do powietrza to dymi na czarno, jak olej to siwy/biały z charakterystycznym zapachem.
Postprzez Hunter » 11 sty 2015, 16:41
W chwili gdy dymi tj. ok 1,5tys/obr dymi na biało później już nie dymi. Zastanawiam się czy Turbo może jakoś się zacierać lub pomimo że je słychać działać mniej wydajnie??
Hunter
Postprzez PiotrR » 11 sty 2015, 16:53
Z turbiną mogą dziać się różne cuda, olejem też potrafi rzucać. Zacznij od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach, jak równe to rozebrał bym turbo.
Postprzez freefly » 11 sty 2015, 17:15
piotr R napisał(a):Z turbiną mogą dziać się różne cuda, olejem też potrafi rzucać. Zacznij od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach, jak równe to rozebrał bym turbo.
Turbinę można sprawdzić bez rozbierania. Sprawdza się luzy wirnika podłużne i poprzeczne przy pomocy czujnika zegarowego. Przy krytycznych odchyłach nawet czujnik nie potrzebny.
Postprzez PiotrR » 11 sty 2015, 17:51
Sprawdzenie turbo najlepiej zacząć od wężyka podciśnienia, a potem dopiero młotkiem :)21
Postprzez montek83 » 11 sty 2015, 21:19
Miałem podobną sytuację tylko mi nie wchodził na 4,0 tys. obrotów, a później nie chciał w ogóle jechać. Zachowywał się podobnie tak jakby mu brakowało paliwa. Okazało się, że przy ręcznej pompce paliwa, przy filtrze paliwa powstała nieszczelność i zasysał sobie "lewe" powietrze. Założyłem filtr paliwa z VW bez pompki i problem znikł. Spróbuj na filtrze wstępnym ominąć filtr główny i zobaczysz. Sprawdź też zaciski przewodów paliwowych, może gdzieś tam sobie podciąga powietrze.
Opel Monterey 95' 3,1 TD
montek83
Dołączył(a): 05 mar 2013, 11:30
Postprzez pawel126 » 12 sty 2015, 09:17
Sprawdz układ zasilania (najlepiej z banki prosto przed pompa) , ciśnienie zostaw na koniec chyba ze chcesz wydac 200zl na podkaldki + zwalanie kolektora :)3
pawel126
Postprzez Hunter » 12 sty 2015, 15:45
Po wstępnej weryfikacji chyba będę musiał skupić się na pompie. Turbo sprawdzone jest ok, silnik nie przekracza 2tys/obr chyba że ręcznie napompuje przy filtrze wtedy skoczy na 2,5 tys i zaraz spada do 2 tys. Podaliśmy z kolegą paliwo z pominięciem zbiornika i filtra bezpośrednio do pompy i dalej nic...coś jeszcze można podejrzewać?? Dodam że na wolnych równo pracuje i odpala bez problemu, przy 2 tys kopci na biało.
Hunter
Postprzez PiotrR » 12 sty 2015, 22:08
A co się dzieje w chłodnicy.
Postprzez orfik » 12 sty 2015, 22:11
Wyglądało by na pompę, dymi na biało czyli za dużo powietrza za mało paliwa. Lecz z tego co wiem te pompy rzadko ulegają uszkodzeniu. Przed wyjęciem pompy sprawdziłbym rozdząd, przepłukał bym pompę liqui moly 500ml. do czyszczenia pomp i wtrysków czasem po tym problem znika cena detal 50zl. podaje się zamiast paliwa wkładamy przewód ssący i przelewowy. Myślę że sprężanie na cylindrach można sprawdzić też przez świece żarowe niekoniecznie przez wtryski paliwa.
orfik
Postprzez Hunter » 12 sty 2015, 23:04
piotr R napisał(a):A co się dzieje w chłodnicy.
szczerze mówiąc nie sprawdzałem, kolega podejrzewa uszczelkę pod głowicą? Silnik wkręca się tylko do 2 tys po ręcznym podpompowaniu na filtrze na chwilę do 2,5 tys, dlatego skupiałem się na układzie paliwowym.
Hunter
Postprzez PiotrR » 12 sty 2015, 23:31
Mnie ten biały dym zastanawia. Miałem tak jak głowica mi popękała, Tumany białego dymu przy niskich obrotach, bezwonne powyżej 2000 były nie zauważalne . Silnik z trudem osiągał 3000/obr do 2500 pracował normalnie Ale najpierw sprawdź układ paliwowy.
Postprzez pawel126 » 13 sty 2015, 09:43
Hunter napisał(a):Po wstępnej weryfikacji chyba będę musiał skupić się na pompie. Turbo sprawdzone jest ok, silnik nie przekracza 2tys/obr chyba że ręcznie napompuje przy filtrze wtedy skoczy na 2,5 tys i zaraz spada do 2 tys. Podaliśmy z kolegą paliwo z pominięciem zbiornika i filtra bezpośrednio do pompy i dalej nic...coś jeszcze można podejrzewać?? Dodam że na wolnych równo pracuje i odpala bez problemu, przy 2 tys kopci na biało.
Miałem to samo - przyspieszacz zapłonu. Pompiarz powiedział że przyblokował się jakimś paprochem.
pawel126
Postprzez Hunter » 13 sty 2015, 09:50
Wystarczylo wyczyszczenie czy wymiana i ile Cie to kosztowalo?
Hunter
Postprzez pawel126 » 13 sty 2015, 11:24
Czyszczenie wystarczyło, ale kosztowało koło 500 zl. Dziś chyba lepiej wstawić używkę ja kupiłem za 250zl na allegro.
pawel126
Postprzez Hunter » 25 sty 2015, 17:10
Awaria usunięta..okazało się jak pisał jeden z Kolegów, zabrudzona na skutek wielu lat eksploatacji pompa paliwa. Oczywiście nie obyło się bez wymontowania i czyszczenia u pompiarza z późniejszą kalibracją. Koszt 500zł (demontaż i montaż pompy we własnym zakresie) i Trooperek odpala i jeździ aż miło...Wszystkim biorącym udział w dyskusji za pomoc ślicznie dziękuję!!
Hunter
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 51 gości
