orfik napisał(a):może być też smok zapchany brudem. najłatwiej podłącz paliwo z bańki 5L jeśli problem nie ustaje to szukamy dalej już przy silniku. Ja bym zaczął od sprawdzenia dolotu powietrza, ciśnienia paliwa z pompy, ciśnienia na cylindrach, może rozrząd przeskoczył?
piotr R napisał(a):Z turbiną mogą dziać się różne cuda, olejem też potrafi rzucać. Zacznij od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach, jak równe to rozebrał bym turbo.
piotr R napisał(a):A co się dzieje w chłodnicy.
Hunter napisał(a):Po wstępnej weryfikacji chyba będę musiał skupić się na pompie. Turbo sprawdzone jest ok, silnik nie przekracza 2tys/obr chyba że ręcznie napompuje przy filtrze wtedy skoczy na 2,5 tys i zaraz spada do 2 tys. Podaliśmy z kolegą paliwo z pominięciem zbiornika i filtra bezpośrednio do pompy i dalej nic...coś jeszcze można podejrzewać?? Dodam że na wolnych równo pracuje i odpala bez problemu, przy 2 tys kopci na biało.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
