3.2 pokrywy zaworów
3.2 pokrywy zaworów
Postprzez pawel126 » 27 lis 2014, 11:53
Zabrałem się za wymianę uszczelek i jakaś masakra. Godzinę szarpie się z lewą stroną.
Podpowiedzcie czy od strony grodzi jest jakiś kołek, zapięcie? bo pokrywę coś trzyma i za nic nie chce się odkleić.
Walczyłem wczoraj z nią na granicy połamania i dałem sobie spokój.
Z tyłu jest jakaś wstawka z tworzywa czy tylko mam takie wrażenie?
Chodzi o pokrywę od strony kierowcy.
Uszczelkę pod kolektor ssacy chyba zostawię starą bo w Carsie nie maja.
pawel126
Re: 3.2 pokrywy zaworów
Postprzez 8P8C » 27 lis 2014, 15:40
Nic nie ma... wszystkie śruby odkręciłeś ???
O ile dobrze pamiętam 6dlugich i 5 krótkich..
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez pawel126 » 28 lis 2014, 14:01
No brak słów na obronę :(
Jedna długa została ....
pawel126
Postprzez 8P8C » 29 lis 2014, 00:03
Spoko..każdemu się może zdarzyć :)
Jak już zdjąłeś pokrywki, to zobacz w jaki stanie są wałki od strony zaworow wyechowych :)
https://www.youtube.com/watch?v=woQcGhLeH2g
PZDR
Ostatnio edytowano 29 mar 2015, 12:38 przez 8P8C, łącznie edytowano 1 raz
8P8C
Postprzez Czarny » 29 mar 2015, 12:34
Cześć
Odgrzeję temat, bo czeka mnie też wymiana obydwu uszczelek, czy dojście do tej lewej wymaga demontażu kolektora ? Na pierwszy rzut oka ta prosta w innych autach naprawa wygląda nieciekawie w montereyu. Full rzeczy do zdjęcia.... no i dostęp do tych śrub z tyłu wygląda beznadziejnie. Brać się za to samemu, czy lepiej oddać do warsztatu?
Z góry dzięki za podpowiedzi
pozdrawiam
Czarny
Postprzez 8P8C » 29 mar 2015, 12:40
Witam...
Trzeba zrzucać kolektor... jak masz dużo czasu i narzędzia to możesz się brać za to samemu :)
8P8C
Postprzez Czarny » 29 mar 2015, 17:30
Dzięki za odpowiedź :)
A jak jest z zamiennikami uszczelek? Czytałem że zamienniki leją bardziej niż oryginał... Czy jest szansa na zakup gdzieś oryginałki albo istnieje jakieś inne lepsze rozwiązanie?
Czarny
Postprzez 8P8C » 29 mar 2015, 21:30
Ja kupiłem 2 razy uszczelki AJUSA.. i nie narzekam
Jak się je dobrze ułoży w pokrywach , użyje odrobinę silikonu z przodu i z tylu i dokręci z odpowiednia silą to jest OK
8P8C
Postprzez pawel126 » 30 mar 2015, 09:21
Dokładnie, na przejściach uszczelki 90st daj minimalnie silikon.
Też założyłem Ajusy - narazie sucho. :)2
pawel126
Postprzez pocieszny » 30 mar 2015, 11:04
po 2 latach zaczynają wszystkie zamienniki ciec (pocić się)
uszczelka dekla nie jest problemem sama w sobie, do szału mogą doprowadzić uszczelnia gniazd świec, żaden zamiennik nie działa dobrze :)3
Postprzez freefly » 30 mar 2015, 20:49
Oryginalne uszczelnienia?
http://parts.sonsacura.com/
ewentualnie (prosciej)
http://sklep.isuzu.com.pl/
Towar z centralnego magazynu Isuzu w Belgii.
Postprzez Quentil » 30 mar 2015, 21:15
Na jednej stronie niedostępne, na drugiej tylko termostat Obrazek
Postprzez freefly » 30 mar 2015, 21:31
Trzeba zadzwonić do sklepu, podać nr VIN. Zamówią jeśli jest Belgii w magazynie.
Amerykańska strona, to części do Acury. Trzeba wybrać model SLX i rocznik.
Postprzez Quentil » 30 mar 2015, 23:32
Teraz wszystko jasne :)2 Z tą stroną Acury to rozgryzłem co zrobiłem źle, wybrałem jakiś zestaw do głowic zamiast uszczelek i dlatego wyszło, że niedostępne Obrazek
Postprzez Czarny » 01 kwi 2015, 18:35
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, zamówiłem Ajusy i po Świętach zabieram się za robotę, mam nadzieję że ne będzie problemów :) Podejrzewam że najwięcej zabawy będzie z kolektorem i śrubami z tyłu.
Pozdrowienia !
Czarny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
