Nie stabilne ciśnienie oleju
Postprzez hitek » 06 maja 2015, 22:12
Postanowiłem rozruszać trochę to forum i przedstawić taki oto problem do dyskusji;
Auto to Isuzu Trooper 2001 rok 3,0 DTI silnik 4JX1.
Wynik testu Tech-em 2:
- P1486 - (Not Present) Throttle Position Sensor Circuit High Input
Usterka jest następująca: ciśnienie oleju na gorącym silniku jest czasami 3-4 kg/cm2 a nie raz ciśnienie wynosi 1,5 do 2 kg/cm2. Po rozpędzeniu auta do ok 140 km/h ciśnienie wraca do normy i potem już się utrzymuje.
Nadmienię, że zbliża mi się wymiana oleju. Stosowany olej do tego czasu - 5w30.
Zapraszam wszystkich do dyskusji, za wszystkie sugestie dziękuję :)
hitek
Re: Nie stabilne ciśnienie oleju
Postprzez freefly » 07 maja 2015, 08:29
hitek napisał(a):Wynik testu Tech-em 2:
Potencjometr położenia przepustnicy (TPS). Nie wykryty/ TECH go nie widzi. Sprawdzić okablowania.
hitek napisał(a):Usterka jest następująca: ciśnienie oleju na gorącym silniku jest czasami 3-4 kg/cm2 a nie raz ciśnienie wynosi 1,5 do 2 kg/cm2. Po rozpędzeniu auta do ok 140 km/h ciśnienie wraca do normy i potem już się utrzymuje.
Na temat tego silnika lepiej i łatwiej dyskutować z osobami, które chociaż w stopniu minimalnym zapoznały się z workshop service manualem do pobrania z http://www.trooper4x4.pl/pliki/trooper_ ... 02_rdh.zip.
Na biegu jałowym ciśnienia na listwie olejowej (Rail Oil Pressure) powinno wynosić 3,5 ~ 5 MPa, przy 2500 obrotów 4.5 ~ 10 MPa.
Pożądane ciśnienie na listwie olejowej (Desired Rail Oil Pressure) 4 ~ 5 MPa, a przy 2500 obrotów 5 ~ 9 MPa.
Są to wartości, które powinny być w warunkach, kiedy silnik ma optymalna temperaturę, mierzone w trakcie postoju pojazdu.
P.S. Skąd te kg/cm2, w jaki sposób mierzone i w którym miejscu?
Postprzez Jake » 07 maja 2015, 18:07
Podejrzewam, ze z wskaznika na desce rozdzielczej.
Postprzez hitek » 07 maja 2015, 21:14
Dzięki za manual, już mam go od jakiegoś czasu i jest super!
Co do Not Present to wydaje mi się, że tu chodzi o fakt, że błąd jest tylko zapisany w pamięci ale nie obecny w chwili pomiaru. To mam z resztą już załatwione. Więcej problemów Tech nie wykrywa.
freefly napisał(a):Skąd te kg/cm2, w jaki sposób mierzone i w którym miejscu?
[/quote]
Tak, ze wskaźnika na desce rozdzielczej. Tech podczas pomiaru parametrów pracy silnika (live data) wskazuje, że ciśnienie na szynie olejowej jest właściwe.
W sumie to nie chodzi mi o ciśnienie na szynie, ale ciśnienie smarowania.
Moje podejrzenia są takie: albo uszczelniacz na smoku pompy, albo zacinający się zawór ciśnieniowy przy filtrze oleju.
Myślę, że ten problem jest do ogarnięcia, ale cieszę się, że forum jeszcze nie umarło i że ktoś tu jeszcze czuwa. Jeśli macie jeszcze jakieś inne sugestie, to walcie śmiało. Dzięki
hitek
Postprzez Toni » 08 maja 2015, 19:46
na starym silniku rozbieralem smoki i zawory cisnieniowe raczej stawiam na uszczelniacze smokow,
zawor jest zbyt prosty zeby sie zacinal
pozdrawiam
Toni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 6 gości
