3.0 DHOC temperatura wzrasta powyżej 100km
Postprzez johntailor » 28 mar 2010, 14:12
Mam pewien problemik ze swoim Trooperkiem a mianowicie po przekroczeniu prędkosci 100km/h temperatura zaczyna wzrastać i przekraczać 90c,jak go rozpędze do 130km/h to poprostu momentalnie wskazówka idzie na maxa.Jeżdżąc po miescie i stojąc w korkach nie mam takiego problemu.Generalnie poza tym autko sprawuje się dobrze,pali z dotyku na zimnym i ciepłym silniku,nie kopci,silnik chodzi jak igiełka pomimo 320000km przejechanych.Wymieniane miałem w nim pompe wodną, broki w silniku i przy okazji mechanik uszczelinił mi też silnik.Miał ktos podobną sytuację? Proszę o pomoc.Pozdrawiam
johntailor
Re: 3.0 DHOC temperatura wzrasta powyżej 100km
Postprzez hassan » 28 mar 2010, 16:30
daawno temu miałem podobnie - najpierw na trasie się za bardzo nagrzewał (co prawda nie tak jak Twój, ale więcej niż powinien), potem na zimę nie mógł się dogrzać - okazało się że padnięty był termostat (zablokował się w pozycji "pół otwarty").
Postprzez johntailor » 28 mar 2010, 17:23
hassan napisał(a):daawno temu miałem podobnie - najpierw na trasie się za bardzo nagrzewał (co prawda nie tak jak Twój, ale więcej niż powinien), potem na zimę nie mógł się dogrzać - okazało się że padnięty był termostat (zablokował się w pozycji "pół otwarty").
To by się chyba zgadzało kiedys miałem problem z nagrzaniem.Rozmawiałem z mechanikiem wymienił kilka przyczyn między innymi termostat.Chcę pokolei eliminować je,na koniec zostawić te najbardziej kosztowne.Chciałbym zalać chłodnice jakims płynem czyszczącym być może jest dużo kamienia lub rdzy w srodku i to również może powodować grzanie.Mysle również o płukance silnika,żeby pozbyć się całego tego nagaru itp. Czy ktos z was robił już takie rzeczy w swoich trooperkach? Czy możecie polecić jakies specyfiki?
johntailor
Postprzez johntailor » 30 mar 2010, 19:14
Ten samochód mnie zadziwia,wczesniej grzał mi się przy około 110km/h a od 2 dni dojeżdżajac do pracy ciągle jadę 120km/h i jest ok :P ,temperatura 90 stopni.Dopiero jak przycisne do 140 zaczyna się grzać,ale wystarczy że zwolnie do 100 i szybko temp. spada.Czy jest możliwosc że układ jest poprostu zapowietrzony?
johntailor
Postprzez gumirek » 30 mar 2010, 21:16
johntailor napisał(a):jest możliwosc że układ jest poprostu zapowietrzony?
Nie liczyłbym na to o ile poziom płynu jest OK. Zanieczyszczenia układu chłodzenia również bym odrzucił. Przy okazji następnej wymiany możesz przepłukać silnik wodą jak ostygnie i zalać dobrej marki koncentratem z wodą destylowaną (nie żadnym borygo). Sprawdź termostat.
gumirek
Postprzez oko » 31 mar 2010, 09:55
Miałem ten sam problem! Rozwiązaniem okazała sie wymiana chłodnicy. Teraz czy śmigam 90 czy 140 temperatura nie drgnie.
oko
Postprzez johntailor » 03 cze 2010, 18:59
Dzięki koledzy za pomoc rzeczywiscie po wymianie chłodnicy smiga jak ta lala.Dzisiaj leciałem 140 i temp nawet nie drgneła powyżej 90 stopni.Pozdrawiam
johntailor
Powrót do 1998-2002
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 51 gości
